Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik XMega USART falsche Zeichen
von Nicolas (Gast)
Guten Abend,
ich weiß das es dazu jede Menge Beiträge gibt, aber ich finde den Fehler
einfach nicht. Vl siehts ja einer von Euch direkt.
Ich versuche mit einem möglichst einfachen Programm das USARTE0 auf dem
XMega256 zum laufen zu bringen. Hier die Initialisierung:
init_USART:
    ldi    temp, 0b00001000
    sts    PORTE_DIRSET, temp
    sts    PORTE_OUTSET, temp
    lsr    temp
    sts    PORTE_DIRCLR, temp
    ldi    temp, 0
    sts    USARTE0_CTRLA, temp
    ldi    temp, 0b00011000
    sts    USARTE0_CTRLB, temp
    ldi    temp, 0b00000011
    sts    USARTE0_CTRLC, temp
    ldi    temp, 0b11100101
    sts    USARTE0_BAUDCTRLA, temp
    ldi    temp, 0b10111100
    sts    USARTE0_BAUDCTRLB, temp
    ret
In der ISR eines timers versuch ich dann alle paar hundert ms mit diesem
code
TD1_OVERFLOW:
          lds    temp, USARTE0_STATUS
    sbrs          temp, USART_DREIF_bp
    rjmp          TD1_OVERFLOW
    lds    temp, 'A'
    sts    USARTE0_DATA, temp
                reti
ein Zeichen an den PC (hterm) zu senden. Das gnaze geht noch über einen
FT232 und einen ADUM1201. Wenn ich RXD und TXD direkt vor dem AVR (also
hinter Koppler und USB) verbinde, bekomme ich mit hterm alle gesendeten
Zeichen korrekt zurück - der Teil ist also wohl ok. Lasse ich den AVR
dann aber Senden wie oben beschrieben, bekomm ich die falschen Zeichen
im Terminal. Das Problem liegt vermutlich bei meinem Program (Baudrate?)
- ich seh aber nicht wo. Die Baudrate habe ich (unter anderem) mit
diesem: (http://prototalk.net/forums/showthread.php?t=188) tool
berechnet, im Fall oben 1200 Baud.
Der AVR läuft im Moment auf dem 2MHz RC_Oszillator, aber auch 16 oder 32
MHz aus dem 16MHz Quarz abgeleitet haben keine Besserung gebracht.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Nicolas
von XMEGA (Gast)
Servus,
> einfach nicht
ich kann nur schwer deinen Code lesen.
Bitte mehr kommentieren! zB Beispiel: ; USARTE0 - PE3 (TXD0) as output
Leider bin ich kein Assembler-Spezialist aber ich empfehle dir mal auf
diese Seit http://ax-hpage.de/xplain.html zu schauen.
- Atxmegas in Assembler
- gut beschrieben
- Beispielcode (USART und Vieles mehr)
weiter viel Spaß wünscht
XMEGA
von Nicolas (Gast)
danke für den Tipp, XMEGA - da kann ich sicher auch was abschauen.
Den Fehler hab ich gefunden:
Anstelle von
lds    temp, 'A'
muss es
ldi    temp, 'A'
heißen.
Dann sendet man nämlich auch das 'A' und nicht was auch immer an der
Speicheradresse 'A' steht.
Arg!!!
Viele Grüße
Nicolas
