Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning FFT: Numerische Genauigkeit?
von Theodor (Gast)
Hi, wenn ich eine FFT mit 2^x Stützstelen nach dem Radix-2-Alogrithmus
auf Basis von 16-Bit-Zahlen berechnen lasse, wie kann ich dann die
numerische
Genauigkeit berechnen? Anders: wieviele Bits im Ergebnis kann ich
wegschmeißen?
von Joe J. (j_955)
genau darüber zerbreche ich mir auch den Kopf. Die Frage ist, wie du die
FFT implementierst(Sprache,Plattform). Ich bin dabei, das ganze in C# zu
machen, und dies ist wesentlich bequemer, weil dort Werkzeuge vorhanden
sind, welche z.B. die Rundungsfehler dokumentieren.(zumindest im VS)
Grüße
von Purzel H. (hacky)
>Die Frage ist, wie du die FFT implementierst (Sprache,Plattform).
Eher nicht. Zuerst muss man die Theorie begriffen haben. Dann kann man
voraussagen welche Fehler wie propagieren.
Alternativ kann man duch Tests herausfinden wie ein 2bit Rauschen das
Spektrum veraendert.
von Detlef _. (detlef_a)
Für die FFT muß Du die (16 Bit-) Eingangswerte ja mit cos/sin
Koeffizienten multiplizieren. Die sind in Integer-Darstellung (aber auch
in float-Darstellung) ja notwendigerweise quantisiert, üblich sind
Coeffizientenbreiten, die die Hardware verarbeiten kann, also z.B. 16Bit
oder 18Bit. Das Ergebnis wird dann wieder runterskaliert, also die
unteren Bits werden weggeschmissen.
Eine 2^x - sample FFT hat x 'stages', die jeweils die Multiplikation mit
sin/cos machen und eine Addition. Falls die Multiplikation wieder auf
die ursprüngliche Bitbreite skaliert kann trotzdem pro Stage durch die
Addition ein Bit 'hinzukommen'. Dann besteht die Gefahr des Überlaufs.
Also entweder mit höheren Bitbreiten rechnen oder nach jeder stage
abhängig von den Ergebnissen skalieren. Dieser Bitgewinn reflektiert,
dass sich zB für einen Sinus die Energie in einer Spektrallinie
konzentriert.
Also: die Koeffizienten geeignet skalieren, pro stage ein Bit 'Gewinn'
einrechnen, bißchen Reserve lassen, ggf. dynamisch skalieren. Bei 16Bit
Eingangsdaten beträgt Dein SNR sowieso maximal ca. 96dB, da machts dann
keinen Sinn mit 32 oder sogar 40 Bit Zahlen zu rechnen.
Cheers
Detlef
von Andreas S. (andreas) (Admin) Benutzerseite
Jo-hann Ha-nnes schrieb:
> Ich bin dabei, das ganze in C# zu machen
Da kannst du einfach float oder double verwenden und brauchst dir keine
Gedanken mehr über die Genauigkeit machen.
Ein Trick den man bei Festkommazahlen anwenden kann ist, die Daten vor
der FFT durch Schieben so zu skalieren dass der Wertebereich voll
ausgenutzt wird. Auf diese Weise kann man auch bei Signalen mit großem
Dynamikbereich oft mit relativ kurzen Wortlängen auskommen, und man
erhält einen Fehler der näherungsweise proportional zur
Nutzsignalleistung ist.
von Joe J. (j_955)
Ich glaube pro Stage sind das N/2 kompl. MUL und eine kompl. ADD, wobei
N die Anzahl meiner Punkte ist, die sich ergeben aus 2^x
Detlef _a schrieb:
> Bei 16Bit
Bedeutet das automatisch, dass ich mir jetzt das SNR ausrechnen kann und
darüber eine Aussage habe, wie sich die Quantisierung auf mein
Ergebnis(-> sprich Spektrum) auswirkt? Im Prinzip sind das ja dann nur
die von Null versch. Werte, die im Spektrum auftauchen, richtig?
Meine mich zu erinnern, dass mir die Quantisierung beim AD/DA Wandler
mal über den Weg gelaufen ist, kann ich dies dann soweit einfach
übertragen und hier anwenden? Im Prinzip habe ich ja ein Signal und ein
Quantisierungsfehlersignal...Hmm.
von Joe J. (j_955)
Geimeint sind natürlich die Werte ausser den Spektralanteilen selbst....
Zum Quantisierungsrauschen des AD-Wandlers:
http://de.wikipedia.org/wiki/Quantisierungsrauschen
Zum möglichen SNR bei integer-Zahlen: n-Bit erlauben Dir eine
Quantisierung in 2^n Stufen, dh. Du machst einen 'Fehler' von 1/(2^n).
Der 1 entspricht 0dB: 20*log10(1)=0. Der Fehler in dB beträgt
20*log10(1/(2^n))= -n*20*log10(2) ~ -n*6.02 , also pi mal Daumen 6dB pro
Bit.
Oder anders: Wenn Du einen Wert von 0 bis 1 mit einem Bit quantisierts,
liegt Du im Mittel 0.5 daneben: 20*log10(0.5)=6.02dB SNR
Cheers
Detlef
von Joe J. (j_955)
Wie verhält es sich dann mit anderen Datentypen, glaube das mit dem
Integer ist mir jetzt klar geworden, aber so kann ich das ja dann nun
nicht auf Fließkommadatentypen übertragen, nicht?
von Theodor (Gast)
Da hat es ja doch nochgefunkt ;-)
Um mit Float oder Double alles durch zu rechnen reicht der Speicher
meines MCs leider nicht aus.
Kann ich das auch erreichen, indem ich vor den
Multiplikationen/Additionen meine S16 auf double caste, die Rechnungen
ausführe und dann wieder in S16 caste um den Wert abzulegen?
Gschwindigkeit spielt bei mir keine große Rolle.
Theodor
Du weißt, dass float bzw. double beim AVR 4Byte lang sind?
Cheers
Detlef
von Theodor (Gast)
Bei mir hat double 8 Byte und das beschränkt sich nicht auf den AVR.
Wie kommst du darauf, dass ich einen solchen verwende?
Klar, kannst du, wenn Laufzeit und Speicherverbrauch nicht stört.
Fehler bei Floating-Point-Rechnungen lassen sich praktisch nicht
berechnen, nur abschätzen. In der Regel geht man davon aus dass die
Fehler bei double (64 Bit) so klein sind dass sie keine Rolle spielen.
Um herauszufinden ob float (32 Bit) ausreichend ist führt man die
gleiche Rechnung mit float und double durch und vergleicht das Ergebnis.
Die Differenz ist das Quantisierungsrauschen das durch die Ungenauigkeit
von float erzeugt wird, damit kann man das SNR für das Signal berechnen
und entscheiden ob es ausreichend ist.
von Theodor (Gast)
In diesem Fall stört es nicht, ich habe ein Datenvolumen
von 16KB an 16-Bit-Werten im Speicher liegen, was dem halben RAM
entspricht.
Ein paar hundert Byte zusätzlich für die Rechnungen mit double stören
nicht,
ich kann nur nicht alles gleichzeitig mit double berechnen.
Danke, das hat mir sehr geholfen!
Theodor
von Joe J. (j_955)
@Autor:  Andreas Schwarz
thx!! Aber bei Integer ist es dann normales QUantisierungsrauschen,
welches nur von meiner Bitbreite abhängt, wenn ich das richtig
verstanden habe....Gut zu wissen!
von Helmut S. (helmuts)
> nicht,...
Wie soll das gehen?
In deiner FFT muss dann alles in double sein.
Du hast ein Riesenproblem mit deinem kleinen Speicher wenn du eine
16k-FFT in long oder gar in double machen willst. Das mit int16 zu
machen kann man vergessen.
von Theodor (Gast)
>Wie soll das gehen?
Indem nur der Butterfly mit double arbeitet.
Nein, warum den? Der Butterfly arbeitete vorher mit S16,
jetzt mit double, zweimal gecastet eben.
>Du hast ein Riesenproblem mit deinem kleinen Speicher wenn du eine 16k-FFT
Es ist eine 8K-FFT mit 16-Bit-Werten.
Ich habe kein Problem damit, der Butterfly ist nun auf double geändert
und ich erhalte das richtige Spektrum zu meinen Testsignalen, wie
vorher auch, nur wird es jetzt wohl etwas genauer sein.
>Das mit int16 zu machen kann man vergessen.
Ich weiß nicht, was du für eine Implementierung verwendest, bei mir
klappt das super.
von Theodor (Gast)
P.S.: Wenn ich ein Signal mit 86db Dynamikbereich (16-Bit) reingebe,
kann mein Spektrum auch höchstens diesem Bereich aufweisen.
Insofern macht die Verwendung von double für alle Ergebniswerte nicht
viel Sinn. Da spätestens bei der 86-db-Schwelle der Rauschpegel liegt.
Mein Beitrag vom 24.8.2010 ist fehlerhaft und ich muß ihn vollinhaltlich
zurücknehmen. Die 6dB stimmen natürlich, aber die begründung war falsch.
Richtig lautet sie so:
Ein Sinus 2*A Spitze/Spitze wird mit n Bit quantisiert, dann beträgt die
Quantisierungsstufe q=2A/2^N . Der Quntisierungsfehler sei im Intervall
-q/2 bis q/2 gleichverteilt, also ist die Wahrscheinlichkeitsdichte im
Intervall konstant = 1/q .
Jetzt: Die Leistung eines stochastischen Signals der
Wahscheinlichkeitsdichte p(e) beträgt :
sq=Integral -unendlich bis + unendlich von e^2*p(e)de, also bei uns:
integral -q/2 bis q/2 von e^2*1/q de =  (1/q) *(1/3)* q^3 von -q/2 bis
q/2 =q^2/12
Der Effektivwert des Sinus beträgt A/sqrt(2), die mittlere Leistung also
A^2/2
Mittlere Leistung im Verhältnis zu Rauschleistung also:
(A^2/2)/(q^2/12)=(A^2/2)/(4A^2/2^2N)=3/2*2^2N.
10*log(3/2*2^2N)= 1.76dB+N*6.02dB.
Schlüssel ist die Leistung eines stochastischen Signals der
Amplitudendichteverteilung 1/q .
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantization_error
https://ccrma.stanford.edu/~jos/mdft/Round_Off_Error_Variance.html
So ist's richtig
math rulez!
Cheers
Detlef
