Forum: Platinen KiCad: Fragen zu 3D-Modellen
von Chris D. (myfairtux) (Moderator) Benutzerseite
Hallöchen!
Bisher haben wir die 3D-Modellierung nicht verwendet, aber das ist doch
eine nette Sache, wenn man einem Kunden seine Schaltung im Vorab
zeigen/schicken kann. Daher möchten wir jetzt eine entsprechende
Bibliothek für unsere Bauteile anlegen.
Dazu hätte ich ein paar Fragen:
Da man auch ohne speziellen Textfeldeintrag im Schaltplan in der
3D-Ansicht zumindest einige Bauteile sieht:
1. Wo erfolgt die Verknüpfung von Footprint und 3D-Modell?
Da wir öfter mal Bauteile auf Sockel setzen (müssen):
2. Gibt es die Möglichkeit einer 3D-Stapelung von Bauteilen
   (also z.B. DIL-20 in DIL-Sockel)?
Für die Kontrolle etc. ist die durchsichtige Platine schön, aber es wäre
auch praktisch, wenn man sie undurchsichtig gestalten könnte, so dass
der Eindruck realer ist.
3. Gibt es die Möglichkeit, die Platine undurchsichtig zu gestalten?
Das Unternehmen dankt für Antworten :-)
Chris D.
von Bernd W. (berndwiebus) Benutzerseite
Hallo Chris.
Tut mir leid, aber mit diesem Komplex habe ich mich noch nicht tiefer
beschäftigt.
Persönlich fehlt mir dazu noch der Bedarf.
Ich kann Dir also keine Antwort geben und muss den Ball einfach in die
Mitte werfen.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
> beschäftigt.
Noch einer ;-)
Hab ich auch gedacht, aber ich nutze das jetzt schon recht regelmäßig,
um gerade bei beidseitiger Bestückung zu kontrollieren, ob alles so
sitzt, wie ich es mir vorgestellt habe.
Einmal war eine Buchse so platziert, dass man den Stecker später nicht
draufstrecken konnte (ging dann nur mit nachträglichem Einlöten).
Ist zwar nicht hochdramatisch gewesen, hätte man aber durch kurzes
Ansehen und drehen im 3D-Modell direkt gesehen.
> Mitte werfen.
Warten wir mal ab - leider scheint es in dem Bereich auch wenig bis
keine Doku zu geben.
Chris D.
von Marc (Gast)
1. Ich kenne nur die Möglichkeit in PCBnew: Rechtsklick auf Footprint ->
FootprintXXX -> Footprint editieren -> Reiter "3D Einstellungen".
2. Bauteile übereinenader sind kein Problem. In den 3D-Einstellungen
oben kann man auch einen Offset einstellen (evtl für die Höhe). Das
funktioniert allerdings bei mir (noch) nicht, d.h. es ändert sich nichts
und wenn ich dort was eintrage, wird es auch nicht gespeichert.
3. In PCBnew: Einstellungen -> Lagenmanager einblenden aktivieren.
Im Lagenmanager dann den Pfeil auf "Platinenumriss". Dann im
Werkzeugmenü Flächen anwählen und in der Optionsbox die nach dem ersten
Klick erscheint bei Lagenauswahl "Platinenumrisse" auswählen.
Hoffe, es hilft
Hi Marc,
Marc schrieb:
> Hallo,
Ich Trottel - man sollte auch mal schauen, ob ein Dialog vielleicht aus
mehreren Reitern besteht ...
Danke, das war die Beantwortung der ersten zwei Fragen :-)
Werde ich nachher mal testen - welche Version nutzt Du?
Edit: hier (Version (2010-05-05 BZR 2356)-stable) funktioniert der
Z-Achsen-Offset. Einheit ist offensichtlich Zoll. Präzisionssockel unter
DIL-Gehäuse funktioniert jetzt perfekt - ich bin begeistert :-)
Ja, das geht natürlich, ist aber nicht wirklich schön - ich dachte eher
an eine Art Schalter in der 3D-Darstellung selbst: "Platine
sichtbar/unsichtbar"
Aber für einen Kundenscreenshot ist es zu verschmerzen.
> Hoffe, es hilft
Allerdings :-)
Vielen Dank soweit!
Chris D. (diese Woche mal mit Wings3D rumspielend)
