Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik 3,3V LED mit 1,8V AVR schalten
Autor: Dominik (Gast)
ich haette eine Frage zwecks LED Anschluss an einen XMEGA, die mir die
Suche leider nicht beantworten konnte.
Der XMEGA wird nur mit 1,8V betrieben, zwecks Interface zu anderer 1,8V
Hardware. 3,3V sind aber ebenfalls vorhanden, um das ganze kompakt zu
halten wuerde ich die LEDs gerne direkt von den 3,3V (nat. mit
Vorwiderstand) ueber den AVR active low schalten. Der High Pegel von
1,8V wuerde reichen um die Spannung an den LEDs unter die
Schwellenspannung zu bringen.
Jetzt darf aber an den Eingaengen max. 0,5V ueber VCC anliegen, durch
Spannungsabfall ueber die LEDs sollte das eigentlich gewaehrleistet
sein, ich bin mir aber unsicher ob das auf Dauer funktioniert.
XMEGA(1,8V VCC) <---- LED <---- R(330Ohm) <---- 3,3V
schon mal vielen Dank.
Dominik
Autor: Falk Brunner (falk)
Das funktioniert problemlos, selbst ohne LED. Siehe Pegelwandler.
MFG
Falk
Super, danke fuer die schnelle Info.
Beste Grueße,
Dominik
Autor: MaWin (Gast)
Klar, ungefähr so gut wie Eier in der Mikrowelle garen.
Der ATXMega hat Schutzdioden an den Ausgängen.
Die Äusgänge sind NICHT 5V tolerant.
Bei Spannungen oberhalb der Diodenspannung über den 1.8V,
also ca. 2.3V,
leitet der Ausgang des Stromin die 1.8V.
Daher kann die Spannung am Ausgang nicht über 2.5V steigen,
und es besteht die Gefahr, daß die 1.8V ansteigen, wenn
der Strom nirgends abgenommen wird.
TROTZDEM funktioniert die Schaltung, weil die LED bei
3.3V - 2.5V = 0.8V noch nicht leuchtet und nur so wenig
Strom durchlässt, daß die Schutzdioden nicht überlastet
werden.
Aber OHNE LED bekommt aan -entgegen Falks Beitrag- keinen
Pegelwandler hin. Er würde nur zwischen 1.8V (high) und
2.5V (high) wandlen.
So sieht's aus:
1.8V      +---|<|--330R-- 3V3
  |       |   LED
Ausgangsschutzdode
(es gibt noch eine nach Masse).
Aber bei 5V und LEDs die nur 2V brauchen funktioniert sie
schon nicht mehr, denn 5V-2V sind 3V und damit über 2.5V.
Es filesst dann immer Strom (wegen dem Vorwiderstand, der
für 2.9V berechnet wäre, aber nur 0.4V abbekommt,
allerdings weniger, die LED schaltet zwischen dunkel und
hell und ncht zwischen an und aus).
Danke fuer die Klarstellung MaWin, waer mit ohne LED auch zu heikel
gewesen.
Beste Grueße,
Dominik
@  MaWin (Gast)
jaja, is recht.
Ja und? Das war mir klar und ist in meiner Antwort enthalten.
Eben DAS ist der "Trick" dabei. Ach ja, ein PUSH-PULL AUSGANG geht
maximal auf 1.8V. Macht dann 1,5V über der LED. Rote könnten dann schon
schwach leuchten, grüne, gelbe etc. nicht wegen der höheren
Flußspannung, siehe LED
>und nur so wenig
>werden.
Der Vorwiderstand tut sein übriges. Selbst ohne LED würden nur 2,4mA
fliessen, mit LED eine Handvoll Mikroampere.
>Pegelwandler hin.
Das hat keiner behauptet. Mein Verweis auf den Artikel Pegelwandler
sollte nur einen Hinweis zur Erklärung geben.
Falk
Autor: der unbekannte (Gast)
Eigentlich kann man doch auch zwischen 0-Volt und zwischen Tristate
umschalten, oder nicht?
Dann sollte man doch die LED ganz aus bekommen.
@der unbekannte (Gast)
>umschalten,
Ja
Ja
Autor: Bernd Rüter (Firma: Promaxx.net) (bigwumpus)
Diese XMegas haben keine 5V-tolerent Ausgänge ? Open-Drain ? Nein ?
Prust...
und wech...
Autor: ulrich (Gast)
Wenn man nicht gerade LEDs mit kleiner Flußspannung hat (IR oder ggf.
noch 700 nm) sollte es wie oben, direkt zwischen Ausgang und der 3.3 V
Spannung funktionieren. Mit der Reihenfloge in der die Spannungen
eingeschaltet werden muß man aber ggf. aufpassen.
Wenn man ganz sicher ein will, das die Pins des µC nichts von der
höheren Spannung sehen (z.B. wenn die 3.3 V nicht so stabil sind und
auch mal häher sein können), könnte man MOSFETs (in Gate Schaltung) oder
NPN Transisitoren (in Basisschaltung) dazwischen schalten.
