Verständnisfrage: Zusammenhang zwischen MMU, Seitentabelle, Dateisystem, FAT
Gast #1819500
bin zur Zeit am Grundlangen wiederholen und verstehe was nicht – ewig
gegoogelt aber irgendwie geht’s nicht weiter ;)
1)
Mir ist klar, wie die Übersetzung mit der MMU geht, also die Abbildung
von logischen Adressen auf physikalische, mit dem Offset des
Prozesskontextes und der SEITENTABELLE.
Unklar  - woher kommt die eigentlich, wer legt die an?
2)
Mir ist auch klar, wie die Idee von z.B. FAT ist, das letztlich eine
verkettete Liste darstellt und somit die Blöcke gefunden werden werden
können.
Frage:
Wie kommen beide Konzepte nun zusammen ? Ist die FAT gleichzeitig DIE
Seitentabelle bei 1) ?
Wäre klassen, wenn jemand was weiß ;))
Tim
also:
FAT auschließlich für Dateiblöcke finden.
Seitentabelle ausschließlich für Prozessblöcke finden.
Korrekt ?
Heißt das dann auch:
Dateiblöcke werden ohne Hilfe der MMU gesucht / gefunden ?
Tim
Hallo Tim,
Das Dateisystem auf Floppy, Harddisk usw. hat mit dem Speicheraufbau
absolut nichts zu tun. Schon deshalb, weil es ja zwischen beliebigen
Rechnern austauschbar sein muss.
Gruss Reinhard
also dann konkret:
Prozess lädt eine Datei dazu -> sagen wir ein 5MB 1D-Array drin --> wo
liegt die dann während der Ausführung?
-> Im RAM und wird in der Seitentabelle mit eingetragen, damit kann der
Prozess diese über logische Adressen ansprechen. Nach dem Motto fstream
bekommt dann einen Adressraum.... 0x000322-0x234234
richtig ?
D.h.  nur das BS weiß unter welcher physischen Adresse auf der
Festplatte die Daten liegen ( ggf. ja deutlich mehr ) - es kommt also
genau wie beim Swapping ein Page-Fehler und dann lädt das BS nach...hier
eben nicht vom Swapping Bereich, sondern aus dem "echten
Dateinenbereich"  -  das Dateisystem weiß - konkret FAT  - wo die Datei
liegt
Stimmt das ( grob ) ?
Tim
Moderne Betriebssystemen können Files im Speicher abbilden, so dass aus
einem Pagefault ein I/O-Zugriff wird. Wohlgemerkt: sie können, nicht
müssen.
Es kann auch einfach so sein, dass die Anwendung mit read() dem
Betriebssystem mitteilt, einen bestimmten Bereich des Files (d.h. der
Platte) an eine bestimmte Stelle des RAMs zu laden. Das hat dann
überhaupt nichts mit Paging zu tun. Und ist die klassische Variante. Aus
Sicht der Anwendung ist diese Variante die weitaus bedeutenste. Auch
wenn das Betriebssystem dann u.U. aus diversen Gründen beides verknüpft,
ohne dass die Anwendung das merkt.
