Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zuordnungstabelle
von Julia (Gast)
ich stehe vor folgendem Problem.
Ich messe ADC Werte (10-bit) im mV Bereicht.
Nun möchte ich, je nach ADC Wert Werte aus einer Tabelle lesen, z.B.
Von...bis
0...330mV Wert 5 lesen
331mV-500mV Wert 10 lesen
501mV-700mV Wert 4 lesen
usw.
Denkbar ist so eine Tabelle mit ca. 100-200 Werten.
Mit diesem Wert wird dann einem Timer Wert aufaddiert, sodass je nach
Einstellung etwas "geregelt" früher oder später erfolgen kann.
Nun ist meine Frage, wie adressiere ich so eine Tabelle am besten bzw.
wie gestaltet man da einen Zugriff darauf in C? Ich habe daran gedacht,
einen Array zu erstellen, mit je 1000mV eine Zeile und darunter dann
einzelne Spalten je nach untergliederung.
Aber der Zugriff ist für mich ein Rätsel, klar man könnte mit unzähligen
"If-Abfragen" schauen, wo man gerade steht, aber das wäre zeitlich nicht
gerade vorteilhaft. Daher bin ich irgendwie auf der Suche nach einer
eleganteren Lösung.
Danke.
VG
Julia
von Thomas (Gast)
Man könnte die Werte durch 100 teilen, dann ergäbe das
0-99  0
100-199 1
200-299 2
300-399 3
Dann könnte man ein Array definieren:
MyArray[100] = {5,4,10,...};
Das ganze kann man auch verfeinern wenn man durch weniger als 100 teilt.
Die Werte werden dann so aufgerufen:
unsigned char Ergebnis;
int Wert;  //das sind die Ursprungswerte
Ergebnis = MyArray[Wert/100];
Ist nur beispielhaft, sollte aber vom Prinzip her funktionieren.
Thomas
von Achim M. (minifloat)
Du stehst vor zwei Problemen:
1. Deine Abstufungen in der Spannung sind willkürlich, also nicht
gleichmäßig. Das macht die Arithmetische Erfassung schwierig
2. Deine Abstufungen des Wertes, der Ausgegeben werden soll, sind auch
nicht gleichmäßig.
=>zwei Arrays, wenn es Platzsparend sein soll.
meine Idee hierzu:
#define ANZAHL_ABSTUFUNGEN 3
//0...330mV Wert 5 lesen
//331mV-500mV Wert 10 lesen
//501mV-700mV Wert 4 lesen
//über 700mv wird jetzt auch 4 ausgegeben
uint16_t eingang_mv[ANZAHL_ABSTUFUNGEN] = {330, 500, 700};
uint8_t ausgang[ANZAHL_ABSTUFUNGEN] = {5, 10, 4};
//umwandlungsfunktion
uint8_t umwandeln(uint16_t adc_mv)
   uint8_t array_count = 0;
   while( (adc_mv - eingang_mv[array_count]) > 0 )
      array_count++;
      //Sicherung gegen zu große ADC-Werte, Abbruch mit return
      if (array_count > (ANZAHL_ABSTUFUNGEN - 1))
23
24
         return(ausgang[ANZAHL_ABSTUFUNGEN - 1]);
25
26
27
28
   return(ausgang[array_count]);
29
mfg mf
von Karl H. (kbuchegg)
Julia schrieb:
> Hallo,
> Von...bis
> usw.
Dein Haupthindernisgrund sind hier die ungleich großen Intervalle. Wenn
möglich solltest du diese vermeiden bzw. einen größten gemeinsamen
Teiler finden, so dass du aus deiner ungleichen Intervallgröße wieder
eine gleich große in allen Intervallen bekommst, selbst wenn das
bedeutet, dass du Ausgangswerte duplizieren musst.
Falls das partout nicht geht, dann bleibt dir nichts anderes übrig als
jeweils ein Tuple zu erzeugen: Startwert des Intervalls und zugehöriger
Ausgangswert. (Eventuell, wenn Lücken existieren können, müsste man
Startwert + Endwert + Ausgangswert ein einem Triplet speichern)
Der Ausgangswert wird dann bestimmt, indem das Array durchlaufen wird
und der zugehörige Ausgangswert aktiv gesucht wird. Das kann in deiner
Applikation sogar schneller sein, als die direkte Methode, bei der
gerechnet werden muss (*). Du hast den Vorteil, dass dein Eingangswert
anscheinend von einem Benutzer kommt und sich damit nicht besonders
schnell ändern wird. D.h. die Chancen stehen gut, dass der nächste
Eingangswert mit demselben Tupel/Triplet in seinen Ausgangswert
'übersetzt' werden kann, wie der vorhergehende bzw. das maximal das
nachfolgende bzw. vorhergehende Dupel/Triplet zuständig ist und sich die
Sucherei so in Grenzen hält.
(*) Auch wenn man dazu sagen muss, dass es bei einer Eingabe kaum eine
Rolle spielt, wenn ein bischen gerechnet werden muss. Das geht
normalerweise schnell genug.
Autor: Karl heinz Buchegger (kbuchegg) (Moderator)
Datum: 16.08.2010 13:37
His Leetness der Moderator :D
mfg mf
Du musst jetzt den nächsten Schritt gehen und erkennen, dass die beiden
Arrays nicht voneinander unabhängig sind sondern eine logische
Verknüpfung zwischen den beiden existiert. So wie Vorname und
Familienname zusammen einen Namen ergeben, so ergeben hier dein
eingang_mv und das jeweils korrespondierende ausgang Element einen
Eintrag in einer Übersetzungstabelle. Die beiden Werte gehören zusammen.
In C drückt man das so aus, dass man sich eine Struktur dafür baut.
struct TableEntry
  uint16_t  eingang_mv;
  uint8_t   ausgang;
und dann ein Array aus derartigen Strukturelementen erzeugt
struct TableEntry table[ ANZAHL_ABSTUFUNGEN ] =
  { 330,  5 },
  { 500, 10 },
  { 700,  4 },
Jetzt ist beisammen, was zusammen gehört.
  while( (adc_mv - table[array_count].eingang_mv) > 0 )
    array_count++;
      return table[ANZAHL_ABSTUFUNGEN - 1].ausgang);
  return table[array_count].ausgang;
PS:
Warum hast du eigentlich keine for-Schleife genommen? Um Arrays
abzuarbeiten, ist das eigentlich der einfachste und naheliegenste Weg.
Das #define für die Array-Größe würde man gerne wegbringen. Stattdessen
sollte der Compiler für sich die Anzahl der Einträge abzählen.
Und jetzt siehst du zb auch den Vorteil einer Struktur: Mit der Struktur
ist es unmöglich, dass du mehr eingang_mv Einträge als ausgang Einträge
hast. Bei deiner Lösung mit 2 Arrays hast du eine Nebenbedingung mehr,
auf die der Programmierer aufpassen muss.
Keine for-Schleife deswegen, weil man einer zweiten Abbruchbedingung
hantieren muss und das ganze etwas unübersichtlich wird.
War auch nur eine Skizze eines Lösungsweges.
Wenn man jetzt die Struktur noch PROGMEM-t wird es richtig
professionell.
Mal sehen was Julia dazu sagt.
mfg mf
Ist nicht so schlimm.
Mit dem vorzeitigen return kann man das ganz gut in den Griff kriegen.
Schon klar.
Ich bin auch nur darauf aufgesprungen, weil solche Mehr-Array Lösungen
zwar verlockend einfach aussehen, aber der Teufel liegt im Detail.
Strukturen haben noch mehr Vorteile (man denke zb an die Übergabe eines
Strukturelements an eine Funktion, bei der ganz automatisch
zusammengehörende Dinge beisammen bleiben, bzw. eine Struktur ganz
einfach um ein neues Member erweitert werden kann, welches man dann in
den Funktionen selbstverstädnlich zur Verfügung hat etc.)
Jep.
Während ich meinen ersten Beitrag geschrieben habe ist mir nämlich der
Gedanke gekommen, dass man den Index des zuletzt gefundenen
Tabelleneintrags cachen könnte. Bei der nächsten Abfrage sieht man dann
dort als erstes nach und die Chancen werden dann gar nicht schlecht
stehen, dass man einen Treffer landet.
Und wenn nicht, geht man Tabelleneinträge nach vorne/hinten, je nach
Eingangswert, bis man wieder einen Treffer hat.
Ist gar nicht so viel Aufwand, solange die Tabelleneinträge nur
aufsteigend nach Eingangswert sortiert sind.
von Julia (Gast)
vielen Dank, das sind schonmal sehr gute Ideen, die mich weiterbringen.
Von ein Verbund (struct) habe ich schon gehört bzw. mit gearbeitet, aber
das war damals auf C++ am PC und nicht für den µC. Sollte ja aber sich
nicht wirklich unterscheiden.
Das struct werde ich auf jedenfall anwenden. Mir persönlich wäre
allerdings eine direkte Zuweisung an den jeweiligen Index durch eine
kleine einfache Rechnung lieber, falls doch mal etwas zeitkritisches
erfolgen muss, könnte die Suche länger dauern.
Aber trotzdem schon einmal vielen Dank.
Wäre es eine große Erleichterung, wenn ich die Eingangswerte gleichmäßig
Abstufe:
100mV
200mV
300mV
VG
Julia
> Abstufe:
> 100mV
> 200mV
> 300mV
Natürlich.
Weil dir dann ja Spannung/100 direkt den Arrayindex gibt unter dem du
den Ausgangswert findest. Das ist ja gerade der Trick bei Arrays, dass
man den Index auch berechnen kann. Sonst könnte man ja gleich 200
unterschiedliche Variablen mit eindeutigen Namen benutzen :-)
Wenn du nett zu deinem µC sein willst, dann machst du nicht Vielfache
von 100 sondern vielfache von zb 128 (2-er Potenz). Denn das dividiert
sich auch auf einem µC sehr leicht. Und wenn es für deinen Benutzer egal
ist, dann sparst du deinem µC damit ein wenig Arbeit.
Du solltest im übrigen aber in die umgekehrte Richtung umrechnen. Also
nicht deinen ADC Wert in Millivolt umrechnen, sondern die Millivolt bzw
deine Abstufung in ADC Einheiten umrechnen und dann direkt mit dem Wert
aus dem ADC, geeignet skaliert, in die Tabelle gehen um deinen
Timer-Addierwert zu erhalten.
von Julia (Gast)
Als vielfaches von 2 ist eher ungeeignet, da sich das später sehr
schnell und stark potenziert (ab 2^10= 1024, der nächste Wert dann erst
wieder bei 2^11=2048, usw.), das wäre zu grob.
Aber ich werde mal versuchen, das in 100er Schritte zu packen.
Dankeschön :-)
Ähm.
Ich meinte die Differenz von einer Stufe zur nächsten
Also
  0            ( = 0 * 128 )
  128          ( = 1 * 128 )
  256          ( = 2 * 128 )
  384          ( = 3 * 128 )
  512          ( = 4 * 128 )
  640          ( = 5 * 128 )
Hast du eine Zahl, dann dividierst du einfach durch 128 und erhältst den
Index im Array, an dem du nachsehen musst.
Wenn du deinen ADC Bereich von 0 bis 1023 in zb 128 Schritte
unterteilst, dann ist jeder Schritt 8 Einheiten breit. Deine Tabelle ist
dann
   8      0
  16      5
  24      9
  32     ....
Den ADC Wert nimmst du her, dividierst durch 8 (geht schnell da 2-er
Potenz) und benutzt das als Index in deine Tabelle um die 0, 5, 9, ...
daraus zu erhalten, je nach ADC Wert.
von Julia (Gast)
So, ich bräuchte nur nochmal kurz eine Bestätigung meiner Gedanken =)
Ich habe mich nun dazu entschlossen, die Ergebnisse in 100mV Schritten
anzugeben, bzw. hier noch einen Teilungsfaktor 100 einzuführen, d.h.
0mv=    0
100mV = 1
200mV = 2
300mV = 3
Durch den Teilungsfaktor erhalte ich dann meine Stelle in einem
eindimesionalen array, der so aussehen könnte.
#define max_anzahl=10
uint8_t array [max_anzahl] = {5,10,4,5,6,10,5,6,7,8};
So ordne ich dann jedem 100er mV Wert direkt an seiner Stelle den
passenden Wert zu.
Ist diese Lösung elegant?
VG
Julia
Bei einem maximalen ADC Wert von 1024 brauchst du 11 Werte.
Ist ok.
