Hallo Zusammen, habe gerade das o.g. Experimenter Kit von TI vor mir liegen. Gibt es eine API und Code Examples dafür? Habe bereits die Baseline-Software (SPRC675) runtergeladen, doch ist das ein bisschen zu wenig. Verwende CCS 4, nicht das mitgelieferte CCS 3.3. Könnte man alternativ auch die API für den C2833x (siehe: http://focus.ti.com/docs/toolsw/folders/print/sprc530.html) verwenden? Viele Grüße
Hallo Martin, bei den von Dir genannten Header-Files "SPRU530" bist Du genau richtig. Die Header-Files stellen Unions und Strukturen zur Verfügung, mit denen alle Register des DSP angesprochen werden können. Des weiteren sind viele Beispiele für die verschiedenen Peripherimodule enthalten. Diesbezüglich solltest Du auch die verschiedenen "Application Notes" und "Userguides" auf der DSP-Produktseite nicht außer acht lassen: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tms320f28335.html Last but not least sind auch schon vordefinierte "Linker-Command-Files" enthalten, die Dir die Speicheraufteilung erleichtern. Ich arbeite mit CCS3.3, kann daher nicht genau sagen ob das auch mit CCS4 funktioniert. Ich denke aber mal dass das gehen sollte. Gruss, Jan P.S.: Weitere Progammcode Beispiele findest Du ausserdem hier: http://focus.ti.com/mcu/docs/mcuprodcodeexamples.tsp?sectionId=96&tabId=1470
Hallo Jan, vielen Dank für deine perfekte Antwort. Hat mir sehr geholfen! Jan schrieb: > bei den von Dir genannten Header-Files "SPRU530" bist Du genau richtig. Da finden sind die C2833x-Files. Aber wenn es mit denen funktioniert, wunderbar! Jan schrieb: > Die Header-Files stellen Unions und Strukturen zur Verfügung, mit denen > alle Register des DSP angesprochen werden können. Das meinte ich mit API! :) Gibt es dazu eine ausführliche Dokumentation? Habe nur eine "Quick reference" gefunden. Jan schrieb: > Last but not least sind auch schon vordefinierte "Linker-Command-Files" > enthalten, die Dir die Speicheraufteilung erleichtern. Habe ich bereits gesehen. Auf jeden Fall sehr praktisch! Jan schrieb: > Ich arbeite mit CCS3.3, kann daher nicht genau sagen ob das auch mit > CCS4 funktioniert. Ich denke aber mal dass das gehen sollte. Habe auch CCS 3.3, aber nur die limitierte Version mit 32K Limit. Mit der wollte ich eigentlich nicht Programmieren. Die Version 4 unterstützt das Importieren von CCS 3.3 Projekten. Auch der ganze Header-Krempel kann problemlos eingebunden werden. So, dann geht es jetzt ans Programmieren. Wünscht mir Glück, hehehe ;) Viele Grüße
> Da finden sind die C2833x-Files. Aber wenn es mit denen funktioniert, > wunderbar! Schau mal in der "Quick reference" unter "Device Support" > Gibt es dazu eine ausführliche Dokumentation? Schau mal hier: http://processors.wiki.ti.com/index.php/C28x_Header_Files_and_Peripheral_Examples => SPRAA85 Was anderes ist mir jetzt nicht bekannt. Im TI-WIKI findet sich auch sonst noch allerlei Nuetzliches. Viel Erfolg ;-) Gruss, Jan
