Hallo, ich bin dabei, eine eigene USV zu bauen. Dies möchte ich wie folgt angehen: es wird ein Trafo mit Ferritkern gebaut, welcher zwei gegensinnig gewickelte Primärwicklungen hat sowie eine Sekundärwicklung. Über 2 IGBTs steuere ich den Trafo wie folgt an: Erst wird nur der eine IGBT mittels einer sinusbewerteten PWM angesteuert (also der Tastgrad beginnt bei 0 und geht sinusförmig bis auf 100% hoch und dann sinusförmig wieder bis 0 herunter). Danach kommt der andere IGBT dran. Nach meinem Verständnis müsste doch jetzt an der sekundärwicklung des Trafos eine PWM-Spannung anliegen, welche der Eingangsspannung multipliziert mit dem Übersetzungsverhältnis entspricht. Erst ist die PWM-Spannung im positiven, anschliessend geht sie ins negative. Ein ausgangsseitig angeschlossenes LC-Filter filtert die PWM raus und macht wieder einen Sinus aus der ganzen Geschichte. Was meiht ihr, könnte sowas funktionieren?
Gerd schrieb: > ich bin dabei, eine eigene USV zu bauen. Neugierige Frage: als praktische Übung, oder weil du sie wirklich verwenden willst?
> Was meiht ihr, könnte sowas funktionieren? Ja, so machen das USV. http://www.tinaja.com/magsn01.asp Du musst aber noch nachdenken, wo(hin) der Strom fliesst, wenn sekundär induktive/kapazitive Lasten hängen und Strom und Spannung zueinander verschoben sind. USVs brauchen Blindstromfähigkeiten.
IGBT's haben aber erst bei einigen 100V Vorteile, wenn Deine Batteriespannung deutlich darunter liegt, ist es wirtschaftlicher, entweder mit MOSFET's einen Eisentrafo anzutreiben (so wie Du das vor hast), oder mit einem ersten Wandler im kHz-Bereich und Ferrittrafo eine Gleichspannung von 300-400V zu erzeugen und von dort eine IGBT H-Brücke mit Sinus-PWM. mfG ingo
Gerd schrieb: > Was meiht ihr, könnte sowas funktionieren? Radio Eriwan würde antworten eventuell ja, aber Lehrgeld und Preis sind höher als z.B. Fertiggerät von APC mit zugehöriger Software. Es reicht nicht wenn hinten eine Spannung herauskommt. Der Akku muß auch fachgerecht geladen, kalibriert, erhalten werden. Der angeschlossenen PC/Server braucht definierte Signale zum Herunterfahren usw. Wirkungsgrad ??
