Zeit zwischen Tastendrücken messen
OP #1820167
Hallo Freunde,
ich habe mal eine Frage zu folgendem Thema.
Ich möchte kontinuierlich(!) die Zeit zwischen Zwei Tastendrücken
messen.
Jeder Tastendruck ist durch das Entprellmakro von Peter Dannegger
entprellt.
Meine Überlegung ist jetzt wie ich das Programm aufbaue. Bisher hab ich
mir folgendes überlegt:
In der main wird der Tastendruck abgefragt und entprellt. In einer ISR
befindet sich ein Zähler, der zyklisch inkrementiert wird und beim
zweiten Tastendruck die Zeit in ms berechnet.
uint8_t z1=0, z2=0;
main(){
while(1){
 if (debounce(x,y)){
 zeit = z2 * 8ms; //zähler z2 wird alle 8ms in ISR inkrementiert
 zähler = 0;
ISR (OVF Timer1){ // alle 8E6/256
if(z1==255) z2++; // z1 ist der zähler 1
z1++
Ein Problem dass ich noch sehe ist die Initialmessung, die ich jetzt
über nen flag starten lassen würde (sonst würde ja vor dem ersten
Tastendruck der Zähler trotzdem inkrementiert werden und die Zeit
zwischen nulltem und erstem Tastendruck gemessen werden).
Kann man das so machen?
Gibt es vielleicht allgemein Verbesserungsvorschläge?
Dankeeeee
OP
Habs jetzt folgendermaßen gelöst:
volatile uint16_t count_time = 0;
volatile uint16_t btn_time = 0; // Zeit zwischen Tastendrücken
int main(void)
  uint8_t flag_set = 0;
  while(1)
  // Modus verstellen
  if ( debounce( PINB, SWITCH_PIN )) {
  btn_time = count_time * 8;
  count_time = 0;
  if (flag_set)mach_was();
  else flag_set = 1; // Initialmessung gestartet
ISR (SIG_OVERFLOW0) // alle 8E6/256
{  cnt++;
  if (cnt==0){
  if (count_time>=625)
    count_time = 625;
23
  else count_time++; // alle 8ms
24
25
Wäre schön, wenn einer was hierzu schreiben könnte.. also irgendwelche
Verbesserungsvorschläge.
count_time ist bei dir jetzt eine 16 Bit Variable.
Das bedeutet, dass dein µC sie nicht in einem Rutsch lesen bzw.
schreiben kann, sondern alles in 2 Etappen passieren muss.
Daher solltest du dir überlegen, was wohl alles passieren kann, wenn ein
Interrupt an dieser Stelle
bzw. an dieser Stelle
   count_time = 0;
auftritt, wenn jeweils die erste Hälfte der 16 Bit schon geholt wurde,
die 2.te Hälft aber noch nicht (sinngemäss umgekehrt beim Beschreiben
der Variablen)
