Forum: Digitale Signalverarbeitung / DSP / Machine Learning Zustandsregelung für nichtlineares System
von cheng (Gast)
hat jemand Ideen oder Erfahrungen zum Entwurf einer Zustandsregelung für
nichtlineares System?
für das lineare System findet man in vielen Literaturen,aber für
nichtlineares System habe noch keine Idee...
ein nichtlineares system wie folgt:
dx1/dt=a1*x1+b1*x2+c1
dx2/dt=a2*x1+b2*x2+c2
a1,a2,b1,b2,c1,c2 sind Konstanten.
muss man zuerst das System linearisieren?
kann jemand mir helfen?
danke!
MfG!
cheng
von cheng (Gast)
sorry,das nichtlineare system wie folgt:
dx1/dt=a1*x1+b1*x2*x3+c1
dx2/dt=a2*x1*x3+b2*x2+c2*x3+d1
dx3/dt=a3*x2+b3*x1*x2
a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,d1 sind Konstanten.
von Purzel H. (hacky)
Eine Zustandsregelung beruht auf Matritzen. Das sind lineare
Operationen. So eine Loesung gilt dann in der Naehe einer linearisierten
Umgebung.
Ja. Das System muss zuerst linearisiert werden.
Die Variablen scheinen per Diffgleichung gekoppelt zu sein. ... muesst
man anschauen.
von cheng (Gast)
ja,das ist das Problem.
Ziel ist eine Regleung durch Zustandsrückführung.
für das lineare System bekommt man einfach die Matritzen A,B,C(oder
F,G,H),
anschließend kann man durch die bekannten Formeln den Regler & Vorfilter
herleiten.
aber für das obige  nichtlineare System mit gekoppelten
Zustandsvariablen
habe keine Idee...
von RegProfi (Gast)
Die Lösung ist wie schon gesagt wurde das Linearisieren der
nichtlinearen Gleichungen. Dann sollte da schon was möglich sein.
Wie du ein System linearisierst, findest du in den entsprechenden
Büchern. Schwer ist das aber nicht.
ps: Solche Fragen sind im Unterforum DSP besser aufgehoben.
Die Gleichungen sind nicht im Sinne von nichtlinearen Kennlinien der
Sensoren nichtlinear, sondern aufgrund der gekoppelten Variablen.
Nichtlinearen Sensoren muessen natuerlich linearisiert werden,
gekoppelte Variablen sollten entkoppelt werden. Ich wuerde versuchen
kuenstliche entkoppelte Groessen einzufuehren, die per Simulation
berechnet werden. Das nennt sich dann Beobachter. Sind die obigen
Koppelkonstanten wenigsten mit hinreichender Genaugikeit bekannt und
konstant ?
Koennen wir ein Beispiel fuer einen beschriebenen Prozess haben ? Das
DSP Foum ist nicht noetigerweise passender. Ich schau da zb fast nie
rein. DSP ist auch eine Geschwindigkeitsvorgabe, die hier nicht zwingend
noetig ist.
von Tommi (Gast)
Hacky, das stimmt nicht!
Es gibt sehr wohl nichtlineare Zustandsregelung. Lyapunov kann helfen,
allerdings ist ein nichtlinearer Reglerentwurf oft schwer/nicht machbar.
Wenns mit linearisieren geht, um so besser. Das Regelverhalten ist dann
aber unter Umständen nicht so gut wie bei einem nichtlinearen Entwurf.
Am Rande: ein Beobachter rekonstruiert ein nicht messbaren Zustand aus
dem/den Eingängen und den messbaren Zuständen. Eine
Zustandstransformation mit Modellvereinfachung zur Zustandsentkopplung
hat damit nichts zu tun.
>ein Beobachter rekonstruiert ein nicht messbaren Zustand...
ist mir bekannt. Kann man aber trotzdem machen. Denn eine entkoppelte
Groesse ist in dem Falle eine nicht messbare Groesse.
von Olaf (Gast)
Wie stellt man in so einem Fall den sicher das ein System nicht
schwingt? Das stell ich mir dann schwierig vor.
Sehe ich das richtig das dann alles davon abhaengt eine gute und
vollstaendige mathematische Erfassung seiner Strecke hinzubekommen?
Olaf
von cheng (Gast)
> hat damit nichts zu tun.Beitrag melden | Bearbeiten | Löschen |
das stimmt,in diesem Fall sind alle Zustandsvariablen messbar,deswegen
brauche ich zuerst keinen Beobachter(aber natürich kann man auch einen
einsetzen).
hallo Tommi,kannst du mir einige Literaturen empfehlen? ich finde immer
nur lineare Zustandsregelung...
meinst du hier die Lyapunov function?kannst du nichmal detaillieren?
danke allen die mir geholfen haben!
MfG!
von Thomas B. (detritus)
> danke!
> MfG!
> cheng
Das System ist ein autonomes, d.h. ohne Eingangsgröße. Das geht so
natürlich auch nicht zu Regeln. Hier kann man zwar eine
Stabilitätsuntersuchung mittels Ljapunov vornehmen, aber mit deren
Ergebnis wird man sich abfinden müssen, da man keinerlei
Eingriffsmöglichkeit hat.
Hat das System eine Eingangsgröße, kann man entweder eine Linearisierung
um die gewünschte Ruhelage mit Jacobi-Matrizen durchführen, und einen
normalen Regler entwerfen- oder man versucht einen nichtlinearen
Zustandsregler zu entwerfen, der dem System eine prinzipiell beliebige
Dynamik verpasst.
von cheng (Gast)
> Dynamik verpasst.
hallo Thomas,die richtige Zustandsgleichungen wie foglt :
dx1/dt=a1*x1+b1*x2*x3+c1*i1
dx2/dt=a2*x1*x3+b2*x2+c2*x3+d1*i2
a1,a2,a3,b1,b2,b3,c1,c2,d1 sind Konstanten.i1,i2 sind die
Eingangsgrößen.
ich habe schonmal versucht,eine Linearisierung um die Ruhelage mit
Jacobi-Matrizen durchzuführen,aber dann kam nicht mehr weiter,da ich nur
die Entwurfsmethode für lineares System kenne.
noch eine Frage:was ist ein nichtlineare zustandsregler?
kannst du mir einige Literaturen für die Zustandsregelung des
nichtlinearen System mit gekoppelten Zustandsvariablen empfehlen?
Danke!
MfG!
von RegProfi (Gast)
Es gibt sehr elegante Methoden um ein nichtlineares System zu regeln
oder zu steuern. Zum Beispiel die flachheitsbasierte Steuerung/Regelung.
Ich denke aber, dass dir sämtliche Konzepte zu nichtlinearen Reglern
nicht weiterhelfen werden, wenn es schon an der Linearisierung und
Anwendung der linearen Theorie scheitert. Sorry, ist nicht böse gemeint.
Das alles ist ja auch nicht trivial.
Damit du in absehbarer Zeit zum Ziel kommst, würde ich dir vorschlagen
direkt nach Reglern bzw. Artikeln suchen, die dein System behandeln. Du
solltest versuchen, nicht ganz so theoretisch daran zu gehen, sondern
glücklich sein, wenn du was gefunden hast, was geht.
Falls das ganze aber natürlich irgendeine Studienarbeit ist und der Kern
der Reglerentwurf ist, solltest du noch mal das eine oder andere Buch zu
nichtlinearer Regelungstechnik in die Hand nehmen bevor du anfängst,
irgendwelche abgefahrenen nichtlinearen Regler zu betrachten.
Viel Erfolg ;-)
von kim C. (cheng)
die richtige Zustandsgleichungen für das System wie foglt :
Eingangsgrößen.
**kann jemand nochmal erklären,wie kommt man weiter nach einer
Linearisierung um die Ruhelage mit Jacobi-Matrizen?
**mit dieser Methode bekommt man am Ende wie lineares System den Regler
und Vorfilter(Regelung durch Zustandsrückführung)?
**nach einer Linearisierung kann man die Formeln zu Herleitung des
Reglers/Vorfilters weiter benutzen?
Danke!
> Eingangsgrößen.
Ok, damit kann man arbeiten.
Wenn die Jacobi-Matrizen stehen, hast du ein lineares System, für das
die "normalen" Verfahren angewandt werden können. Du erhältst einen
Regelkreis, der für kleine Auslenkungen aus dieser Ruhelage
funktioniert. Du musst die Matrizen zunächst durch die partiellen
Ableitungen bilden und dann die gewünschte Ruhelage einsetzen.
> Danke!
> MfG!
Bei Amazon kannst du mal nach "nichtlineare Regelungen" suchen, soviel
gibts da nicht ;) Das vom Adamy finde ich sehr gut.
von kim C. (cheng)
> Viel Erfolg ;-)
Ja, das ist ein Teil von meiner SA, für das obigen System habe
eigentlich schon geschafft,eine Kaskadenregelung zu entwerfen.jetzt muss
nochmal eine Zustandsregelung entwickeln.
ich kenne ja lineare Zustandsregelung,aber für nichtlinears System habe
wenig kenntnisse.
ich suche die ganzen Zeit einen Buch für nichtlinearer
Regelungstechnik,aber leider noch nicht gefunden,kann jemand helfen?
Danke sehr!
Wenn das ein Teil einer Studienarbeit ist, würde ich beim
linearisierten Regler mittels Jacobi-Matrizen bleiben- vor allem wenn du
dir die nichtlinearen selbst beibringen müsstest.
Siehe oben, aber wie gesagt: Bleib bei den linearisierten bzw. bespreche
dich mit deinem Betreuer.
von kim C. (cheng)
Hallo Thomas,
Danke für deine hilfreichen Vorschläge!
ich werde zuerst den Buch mal durchlesen,den du mir empfehlt hast.dann
schaue nochmal wie komme weiter.
herzlichen Dank!
natürlich auch danke an alle die mir geholfen haben!
MfG!
von Alter F. (kupferstecher)
Ein recht gutes Buch: H. Khalil, Nonlinear Systems.
Ist auf Englisch geschrieben, sehr umfangreich und recht anspruchsvoll.
Aber bei einer Studienarbeit soll man ja was lernen :-)
Ja, ich hab die Lyapunov-Funktion gemeint. Etwas konkreteres zu sagen
ist schwierig ohne das System selbst zu analysieren. Die Vorzeichen
deiner Konstanten wären dann auch noch interessant.
Schau mal nach der Byrnes-/Isidori Normalform, das kann dir auch weiter
helfen!
Tommi
von kim C. (cheng)
> helfen!
> Tommi
Hallo Tommi,
Danke für deine Vorschläge!
ich glaube,ich zuerst etwas über nichtlineare Regelung lernen
sollte.dann und nur dann weiß ich wie komme weiter.
danke nochmals!
MfG!
von kim C. (cheng)
nochmal die Zustandsgleichungen für das System:
Eingangsgrößen.
Hallo Thomas,warum bevorzugst du die linearisierten Regler mittels
Jacobi-Matrizen,wenn das ein Teil einer Studienarbeit ist?
Außerdem habe ich noch ein paar Fragen:
1)ich bin mir nicht sicher ob der Regler sinnvoll ist,der durch
Linearisierung der Regelstrecke um eine (und nur eine) Ruhelage mit
Jacobi-Matrizen entworfen wird. z.B. um die Arbeitspunkt:
 x1=x2=x3=i1=i2=0
hat dieser Regler Nachteile?
2)ist Gain-scheduling-Regler für das obige System mit gekoppelten
Zustandsvariablen machbar? wie kann man für obiges System die benötigen
Arbeitspunkte bestimmen?(kann Matlab helfen?)
danke
> Eingangsgrößen.
Jacobi-Matrizen entspricht einer normalen Linearisierung, die du
vermutlich schonmal gemacht hast. Im Gegensatz dazu musst du für
flachheitsbasierte Verfahren oder exakte Linearisierung erstmal einiges
an Theorie nachholen, was für einen Teil einer Studienarbeit etwas
übertrieben ist.
>  x1=x2=x3=i1=i2=0
Klar hat er Nachteile: Er funktioniert nur bei kleinen Abständen zur
Ruhelage. Je nachdem, wie deine Konstanten sind, muss die Ruhelage aber
kein Punkt im Zustandsraum sein, sondern kann auch eine Gerade oder
sogar Ebene sein. Ein inverses Pendel auf einem Verstellwagen hat z.B.
eine Gerade entlang dem Verfahrweg als Ruhelage, eine darauf basierte
linearisierte Regelung kann das Pendel damit unabhängig vom Ort
stabilisieren.
> danke
Hast du keinen Betreuer?
von kim C. (cheng)
> stabilisieren.
Danke vorerst für die Antwort.
d.h: Je nachdem, wie ich die Ruhelage wähle, bekomme verschiedene
Regler, die nur bei kleinen Abständen zur Ruhelage funktionieren.
bedeutet das auch:die Regler nicht zu der Regelstrecke passen könnten?
in diesem Fall sollte man am betsen einen nichtlinearen Regler
entwerfen?
doch,nur mein Betreuer hat erst in paar Tagen Zeit für mich, und ich
denke,ich etwas vorbereiten sollte.
danke nochmals.
von R.Egler (Gast)
Das Khalil Buch ist gut, aber teilweise etwas langatmig. Aber schau dir
auch mal die von Isidori an (Nonlinear Control Systems I und II). Da
werden die Grundlagen etwas anders behandelt.
Alternativ:
Du kannst dein  nichtlineares System auch mit z.B. Modellprädiktiver
Regelung regeln - allerdings wird das evtl. etwas aufwändig.
von Ahmad A. (bani)
hallo,
falls Du noch etwas über Nichtlineare Systeme brauchst, habe ich noch
zwei Skripte als Pdf.
Schreib mir einen Mail, den die Skripte sind ja von Profs ??
mfg
Ahmad
