Hallo, für einen Messaufbau stehe ich gerade vor dem Problem, einen Akku, der durch eine angeschlossene Solarzelle unregelmäßig geladen wird, durchgehend auf dem gleichen Spannungslevel zu halten. Der Akku soll im Endeffekt also immer auf z.B. 30% seiner Kapazität gehalten werden, alles was dann an Ladung zusätzlich reinkommt, soll direkt wieder entladen werden. Ideen? viele Grüße, tobi
Tobi schrieb: Dies: > durchgehend auf dem gleichen Spannungslevel zu halten. und das: > Der Akku soll im > Endeffekt also immer auf z.B. 30% seiner Kapazität gehalten werden, paßt nicht so recht zusammen. Was soll es letztlich werden? Beschreib mal detaillierter was Du letztlich erreichen mußt.
Das Solarpanel ist darauf ausgelegt, Autobatterien (12V) zu laden. Dafür ist eine kleine Elektronik eingebaut, von der ich aber die Funktionsweise nicht genau kenne. An einem sonnigen Tag kommen da Ströme bis zu 1,8A raus. Um die von der Solarzelle (inkl. Elektronik) erzeugte Leistung zu messen, hänge ich diese nun einfach ein eine Autobatterie und messe Strom und Spannung, wahrscheinlich mehrere Tage lang um aussagekräftige Werte bei unterschiedlichem Wetter zu erhalten. Damit ich aber nicht irgendwelche verfälschenden Effekte von einer immer voller werdenden Autobatterie erhalte, soll diese auf einem bestimmten Ladungsniveau/einer bestimmten Spannung gehalten werden. Die zufließende Ladung muss also irgendwie wieder entladen werden und an dieser Stelle wär ich für Ideen recht dankbar :-) viele Grüße, tobi
Warum benutzt Du statt des Akkus nicht einfach eine Stromsenke? Eigentlich eine Konstantstrom-Regelung, die die Leistung "verbrät"? Da hast Du immer die gleiche Last, der Solarzelle ist das egal. Strom und Spannung messen und fertig. Damit ist das Problem mit Innenwiderstand Akku etc. nicht mehr relevant.
Du möchtest also immer genau so viel entladen, wie hineingeladen wird? Dann rate ich dir die Anschlüsse nicht an zu klemmen.
