Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Autobatterie mit 5 Zellen weiter betreiben?
Autor: John Meyer (birdfire)
in meinem Wohnmobil sind 2 Starterbatterien (jeweils 12V 66Ah) parallel
geschalten. In letzter Zeit waren die Battieren immer leer, sprang nicht
oder schlecht an.
Jetzt hab ich die 2 Batterien ersetzt - Wohnmobil spring wieder
wunderbar an ;-)
Eine der alten Batterien hat 12,43 Volt, die andere hat noch 10,54 Volt,
jeweils 3 Tage nach dem Ausbau gemessen. Meine Schlussfolgerung ist
jetzt: die ersten Batterie ist noch ok, bei der anderen ist wohl eine
Zelle defekt.
Meine Frage:
Kann ich die defekte Batterie noch für experimentierzwecke (also 10 V
Nominialspannung) verwenden, auch wenn die eine Zelle defekt ist? Kann
ich das gute Stück mit einem Standart Ladegerät (14,2 V Ladeschluss)
laden oder muss ich da runter auf 11,8V Ladeschluss?
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Matthias Schmidt schrieb:
> Hallo zusammen,
> Meine Frage:
Ja.
> Kann
> laden
Nein.
Ja.
hmm ok, wie sieht das dann aber aus wenn ich mit 11,8V Ladeschluss lade
und dann die defekte Zelle während des Ladevorgangs dann noch eine
Spannung annimmt , sich aber danach gleich wieder entleert,
oder anderst gesagt, wie sieht es aus wenn die Zelle "teildefekt", aber
nicht komplett kurzgeschlossen ist? Wie lässt sich so was herausfinden?
Autor: Paul Baumann (Gast)
Mit einem Saeureheber. In der tauben Zelle ist die Dichte des
Elektrolyen
geringer.
Schmeiss das Ding weg, Du aergerst Dir die Schwindsucht an den Hals.
Der Innenwiderstand schwankt, damit die Spannung bei Belastung.
Lass sein, -wenn Schluss ist, ist Schluss.
MfG Paul
nun ja, der TE schreibt ja:
> Kann ich die defekte Batterie noch für experimentierzwecke ...
Das ist die wohlklingende Formulierung für "ich will damit rumspielen".
Dazu gehört nun mal das man die Ladespannung anpaßt, etc.
Und schaut was passiert.
Und dafür eignet sich z.B.  ein einfaches (Labor-)netzgerät 0-20V 5A
(66Ah war ja angegeben) beispielsweise gut.
Für ernsthafte Anwendung (sein WoMo) hat er bereits für Ersatz gesorgt.
Für's "Rumspielen" mit dem altakku kann er beliebig kreativ sein (oder
auch nicht).
Autor: oszi40 (Gast)
Achte beim Rumspielen auf die Gasung. Ein kleiner Funken beim
An/ABklemmen kann einen hammermäßigen Knall zur Folge haben.
Schwefelsäure macht auch schöne Löcher in die Kleidung...
Autor: Wilhelm F. (ferkes-willem)
Wir hatten in einer früheren Firma mal einen Servicewagen von VW, ich
glaube das Ding heißt T4. Hatte eine Standheizung, und somit 2
Batterien. Jeweils eine hinter Fahrer- und Beifahrersitz. Mangels Platz,
legte ich meinen Blaumann schon mal hinter den Sitz, d.h. auf die
Batterie. Eines Tages sah der aus wie ein Sieb, mußte ihn tauschen.
Obwohl er nur oben auf den Stöpseln lag.
So eine 5-zellige Batterie vom Nachbarn hatte ich als Jugendlicher zu
Bastelzwecken. Geld für ein Netzteil hatte ich nicht. Nur ein altes
schwaches Batterieladegerät. Nun, die Batterie war bis in 2-stellige
Amperezahlen immer noch belastbar, drehte nur den Starter eines Autos
nicht mehr. Eine Zelle wurde etwas hochohmig. Genau diese Zelle gaste
auch beim Laden.
Manche Nachbarn (Bauarbeiter, Zimmermann) schlugen schon mal einen
großen Zimmermannsnagel in die defekte Zelle, um das Auto nochmal zu
starten. Das hilft noch mal provisorisch für 1-2 Tage, wenn nichts mehr
geht.
Wenn es sich um eine wartungsfreie Batterie handelt, kann man es wohl
vergessen. Da wird durch die übermäßige Gasung wohl ein Überdruckventil
aktiviert, und nachfüllen kann man auch nichts.
Heute würde ich so eine Batterie entsorgen. Immerhin gibt es bereits für
27€ eine einfache neue NoName mit 45AH, hatte damit sehr gute
Erfahrungen.
Autor: Michael M. (technikus)
Sofern man noch Zugang zu den Zellen hat:
Kauf Dir (Autozubehör) )einen Säureheber (Spindel) zum Messen der
Dichte. Mit dem kontrollierst Du alle Zellen nach ein paar Stunden
Laden. Während bei den gesunden Zellen die Säuredichte steigt (1,15-
1,25 kg/l), bleibt sie bei der defekten Zelle niedrig (1,10 kg/l).
Wenn Du lange lädst, geht es auch ohne: Während die gesunden Zellen alle
gasen, bleibt die defekte Zelle relativ ruhig. Hier läuft keine
Elektrolyse ab, weil der Zellstrom über den Schluß läuft.
Achtung: Die Säure in der Batterie ist ätzend. Sie zerstört Kleidung
etc. und auch die Haut bei längerem Kontakt. Vor allem nichts in die
Augen spritzen lassen.
Übrigens: Häufig reicht das Laden mit 11,8 V nicht aus, denn die defekte
Zelle verbrät auch einiges an Spannung und sei es nur am Schluß
entsprechend U=R*I. Entgegen Andrew Taylors Meinung ist es zu
Spielzwecken auch kein Problem, den Akku mit deutlich über 2,4 V pro
Zelle zu laden. Damit steigt zwar die Gasung erheblich an, aber was
soll's? Zur Beiseitigung von Säureschichtung wird das sogar bei noch
verwendeten Akkus gemacht.
Ich würde den 5 Zellen Akku entsorgen. Meistens liegt der
Innenwiderstand der defekten Zelle so hoch, daß man mit der ganzen
Batterie nicht mehr viel anfangen kann. Den noch intakten Akku hat
Matthias ja immer noch zum spielen.
Servus
Michael
Autor: Peter ##### (ich_eben)
also anstatt den 5-zellen akku zu benutzen könntest du auch beim
freundlichen freundlch fragen, ob du den tauschen darfst - gegen einen
alten anderen um "mobil" das Notebook zu nutzen tuts das allemale
Autor: Marek S. (hudsonthereal)
Hi Leute,
mir ist was ähnliches an meiner Autobatterie passiert (wartungsfrei).
Jetzt messe ich nur 10,01v. Zuwenig zum Starten. Ich habe mich
gefragt... könnte man nicht ne 2V Zelle in Reihe schalten, quasi die
Spannung anheben und quasi die Batterie so wieder benutzen? Vielleicht
ne richtig blöde Idee aber manchmal lernt man ja aus solchen
Diskussionen tolle Sachen.
Beispiel wäre das hier:
http://www.google.de/products/catalog?q=bleiakku+z...
Lieben Gruß & frohes Neues :-))))
Marek
Auch wenn die Ursprungsfrage von 2010 ist, wird sich die Physik nicht
ändern. Vor 30 Jahren hätte der Batteriedienst die kaputte (hochohmige)
Zelle herausgesägt und eine ähnliche wieder hineingebastelt. Heute leben
wir in einer Wegwerfgesellschaft. Eine zusätzliche Zelle in Reihe
schalten bringt nichts!!
Ok also kann ich da nix mehr machen. Schade.
Vielleicht (kleiner Hoffnungsschimmer) kann mir dieses eine gute
Ladegerät was helfen, das CTEK MXS 5.0. Ein sehr kompetenter Kollege bei
Conrad meinte evtl. könnte dieses Ding mir helfen und die Batterie
wieder flott kriegen. Ich glaubs zwar nicht aber die Hoffnung stirbt
zuletzt.
Auf jeden Fall was gelernt. Meine Sitzheizung und Subwoofer haben jetzt
ein Relais spendiert bekommen, damit das nie wieder passiert. Nuja, wußt
ich net.
Danke Dir & frohes Neues! :-))))
LG Marek
Autor: mhh (Gast)
Ein Verkäufer bei Conrad ist nicht unbedingt ein Fachmann. Kauf Dir für
das Geld statt einer seltsamen Empfehlung doch gleich einen neuen Akku.
Na Moment. Ich weiß was Du meinst aber der hatte wirklich Ahnung. Bin ja
selber nicht blöd (Dipl.-Ing.) aber alles weiß ich selber auch nicht. Er
meinte ja auch nicht dass man die Batterie zu 100% wieder flott kriegt.
Er meinte nur in manchen Fällen sei es schon mal gegangen. Und da mich
das grad so interessiert dachte ich, kaufe ich das Ding mal. War aber
sauteuer bei Conrad also hab ich es bei Amazon bestellt. Mal schauen.
Vielleicht schick ich es auch wieder zurück. Muss mir das genau
überlegen.
Wenn sich unter den Platten ausreichend Anodenschlamm gebildet haben
sollTe, der die kranke Zelle entlädt, wird auch das teuerste
Conrad-Gerät kein Wunder vollbringen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Bleiakkumulator#Aufbau
Autor: WePe (Gast)
Fehler: Starterbatterie für zyklischen Betrieb verwendet
10 Volt Ruhespannung ist tiefentladene Batterie
10 Volt direkt nach längerem Startvorgang ist schwache Batterie
Batterie 12 Stunden laden, 5 Stunden warten, noch einmal Messen, wenn
deutlich über 12 V dann ist die Batterie ok (Kapazität und
Kaltstartstrom prüfen, zu lange ungeladen/tiefentladen sulfatiert die
negative Platte was nur schwer zu beseitigen ist)
Müde oder sulfatierte Bleiakkus kann man wieder etwas regenerieren, bei
Zellenkurzschlüssen oder korrodierten Platten lohnt entweder der Aufwand
nicht oder bringt nichts mehr.
Hmja, ich muss zugeben ich hab da was total durcheinander gebracht. Das
Ladegerät bringt nix. Hast Recht. Das geb ich wieder zurück. Was der
Kollege bei Conrad meinte ist das "Schocken" einer Batterie. Damit kann
man diese wieder zum Leben erwecken. Ich muss das mal heute versuchen.
Hoffentlich ist es nicht zu spät.
Ist tiefentladen.
Ja ist leider längers her. Aber mal gucken. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ich hab auch gelesen, man kann Batterien - die tiefentladen sind/waren -
schocken. Damit kriegt man die wieder zurück ins Leben. Im Internet
haben manche berichtet Batterien wieder gerettet zu haben, die sehr sehr
lange tiefentladen rumlagen und wieder tun. Mal sehen. Ich kann dann ja
wieder berichten.
Autor: WePe (Gast)
Richtig, mit hoher Voltzahl, geringem Strom und nur kurzer Zeit (wenn
gar nix mehr geht auch einmal umgepolt) nehmen sie irgendwann wieder
Ladung an.
Wenn solche Batterien dann wieder "leben" sind es aber eher Zombies. Nur
ein Bruchteil der Ah und begrenzt hochstromfähig. Auch ich habe dies
schon zig mal versucht.
Was funktioniert sind z.B. Pulser nach der Bauart von Novitec. Habe dies
und auch Eigenbauten nach diesem Prinzip. Zur Pflege und Auffrischung
ideal, aber bei defekten und zu alten Batterien hilft das alles nichts.
> Ladung an.
Du meinst also auf keinen Fall einen hohen Strom oder ist das egal???
Weil ich dachte grad daran ins Geschäft zu fahren (da haben die
Labornetzteile) und dann hänge ich da mal 20V und 6A dran.....
...aber ich hätte hier auch ein PC-Laptop-Netzteil mit 20V und 2A
Output. Weil wenn das auch geht... dann häng ich das mal für paar
Sekunden dran und dann häng ich das wieder zurück an den laufenden
Motor. Sollte doch gehen, oder?!
Schlechtem Geld noch gutes Geld hinterherwerfen? Ob das NB-NT eine
funktionierende Überstromsicherung hat oder gleich raucht?
Geht das kaputt? Da ist doch ein fester Ringkerntrafo drin oder wie man
das nennt. Also so n Trafo mit Wicklungen. Kann da was kaputt gehen? Das
Ding liefert 2A und mehr kann es nicht. Ich dachte da kann nix kaputt
gehen, weil das Ding rein physikalisch begrenzt ist durch Anzahl
Wicklungen und Leitungsdicke..... und für paar Sekunden? Hmm...
Hehe.... das hat mir so gefallen!!!! :D Zombies! MUhahhahaha.... das
passt dann wieder zu mir!!!! :D
Autor: WePe (Gast)
ganz ehrlich, kauf eine neue Batterie, ist billiger als das was du
vorhast.
1) Risiko das ein NB-Netzteil das mitmacht ist schätzungsweise 50:50
2) Batterietausch bei laufendem Motor - KFZ-Steuergeräte sind da sehr
empfindlich
3) Batterieladen bei laufendem Motor durch LiMa - du müsstest schon
einige Stunden fahren um eine leere Batterie halbwegs zu laden.
(Spritpreise?)
4) mit dieser Methode stehst du höchstwahrscheinlich in einigen Tagen
bei minus 15 Grad Nachts vor deinem Auto und wartest auf den ADAC
> vorhast.
Nein so schnell gebe ich nicht auf!
Gut ich fahr zum Geschäft. Da sind richtige Netzteile. Da kann man
probieren.
> empfindlich
Hab mal Spannungsuntersuchungen an einem A5 gemacht. 90A Lasten einfach
so hinhängen, Batterie hinklemmen und wegklemmen... alle Verbraucher
an... glaub mir das Ding hat geraucht und gestunken aber alles hat
überlebt. Muhahahaha :D
> (Spritpreise?)
Ne des mach ich net. Da kann ich mir ne Neue kaufen. Ich versuch das mit
dem Netzteil jetzt.
Quatsch. Mein Opel braucht kein ADAC. Zur Not hab ich Starthilfekabel.
Ätsch!
Ich meld mich. Gruß!
6A sind für eine typische Starterbatterie (60 Ah) gerade mal C/10. C/10
beeindrucken eine Starterbatterie recht wenig.
Mit 10% Wahrscheinlichlichkeit raucht das Notebooknetzteil ab, der
Batterie sind 2A meist vollkommen egal. Notebooknetzteile sind schon
seit Ewigkeiten Schaltnetzteile.Im Vergleich zu den rund 50A der
Lichtmaschine im Auto ist das gerade mal Erhaltungsladung.
Außerdem: Die wenigsten Drehstromlichtmaschinen mögen Betrieb ohne
angeklemmte Batterie! Umklemmen mit laufendem Motor ist also nicht
anzuraten.
Servus
Michael
Autor: Sven (Gast)
Einfach einen dicken Elko aufladen und damit ordentliche Pulse
draufgeben.
Vielleicht brennt es den Zellenschluss dann weg, bzw Ablagerungen werden
gelöst.
Ich hatte einen gebrauchten und abgelagerten USV Akku.
Der nahm keine Ladung mehr an.
Ich habe ihn dann wirklich mit kurzen Hochstrompulsen und hoher Spannung
angeladen.
Habe so ca 50000 uF auf 60 V geladen und über den Akku entladen
(Mehrfach, ca 10 Mal)
Danach hab ich dann mit ca 24V weiter geladen, bis er ca nen halbes A
Ladestrom hatte.
Danach wurde er dann auch von Automatiklader wieder akzeptiert.
Hab dann 3 komplette Zyklen und das automatische Refreshprogramm
gemacht.
Der Akku war zwar wieder funktionsfähig, aber alles Andere als neu.
Von den 17 Ah oder was der original hatte, waren noch 5 Ah oder so
übrig.
Marek schrub:
In's Geschäft fahren? Ist das ein sog. Drive-Inn?
Da gab es mal einen Film mit James Dean:
http://de.wikipedia.org/wiki/%E2%80%A6_denn_sie_wi...
Dem ging es wie Dir -er wußte auch nicht, was er tat.
MfG Paul
Operation geglückt, Patient lebt! :-)
Hi Leute,
hier kurz was in der Zwischenzeit passiert ist. Ich wollte ja zum
Geschäft um dort die Batterie mit Netzteil zu schocken. Bin also zum
Auto, gemessen, immer noch 10V. Dann das Erstaunliche: Der Wagen sprang
trotz der 10V an. Vorher war das nie so. Meine Vermutung hier ist:
Silvester-Nacht bin ich ziemlich lange gefahren. Die noch intakten
Zellen müssen sich gut aufgeladen haben. Vorher waren die immer noch
leer. Nun denn, Motor nochmal aus, gemessen, Spannung sank wieder auf
10V aber blieb doch recht lange bei ca. 12V. Ich wieder ins Auto und ins
Geschäft gefahren. Dort angekommen stieg ich aus und wieder nachmessen
und dann wars interessant: Spannung 12,8V. Ich traute dem nicht und
wartete sehr lange. Spannung sank, aber nach einiger Zeit nur noch
seeeeeehr langsam und als ich aufhörte zu messen war ich bei 12,38V. Wie
gesagt: Ich wartete sehr sehr lange. Sie sank aber nicht mehr wirklich.
Ich vermute ganz stark, die ganze Woche über bin ich nur Kurzstrecke
gefahren und hab die Batterie immer nur bißchen geladen. Die 5 Zellen,
die OK waren, luden sich auf. Besonders an Sylvester-Nacht. Heute aber
mußte nicht mehr soviel Strom in die intakten Zellen, also blieb viel
für die defekte Zelle übrig und diese konnte somit erst jetzt, erst
heute, regeneriert werden. Bin dann zum Baumarkt und Auto dort
abgestellt. Eingekauft, rausgekommen, nachgemessen, Spannung konstant
bei 12V und mehr. Wieder gestartet und bruuuuummm..... die Karre startet
wieder wie gewohnt. Alles normal, die Batterie lebt wieder!!!! :-))))
Jungs ich danke euch allen sehr für die Unterstützung. Bin ich doch
rumgekommen um eine neue Batterie und ich hab Recht behalten: Normal
halten die Batterien sehr lange. Meine letzte im Corsa war 9 Jahre alt.
Der einzige Grund warum die ausgetauscht werden musste war, weil diese
für den Winter nicht mehr fit war aber sonst war die noch gut.
Ich wünsche euch was, frohes Neues und viel Gesundheit!!!!!!
Lieben Gruß
Marek :-)))
Ich glaube Du irrst. Ich weiß was ich tat. ;-)
Es war von Audi so beauftragt. Solltest vielleicht nicht so von oben
herab schwätzen.
Tschüß!
Marek schrob:
>Solltest vielleicht nicht so von oben herab schwätzen.
Ich kann doch nichts dafür, daß ich auf einem Berg wohne.
Da geht es nur von oben herab....
Ich wünsche Dir Glück mit dem Akku und keine Frost-Nächte in diesem
Jahr.
MfG Paul
Paul Baumann schrieb:
> Marek schrob:
> Jahr.
> MfG Paul
Hätte ich mir wohl doch die Wohnung im dritten Stock nehmen sollen, dann
könnt ich auch von oben herab schauen. Nunja...
Ich gehe davon aus, dass diese Batterie noch locker 4 Jahre hebt. Bisher
hatte sie keine Tiefentladung gehabt ausser das jetzt. Schocken musst
ich sie net. Und die letzte Corsa Batterie hatte 9 Jahre gelebt trotz
öfter mal Tiefentladung. Da war ich ja der totale verpeilte Bastler.
Egal...
Frost komm Du nur, ich hab keine Angst! :P
Grüßle & frohes Neues nochmal
Marek
Normalerwise tritt der Ernstfall erst dann ein, wenn man es besonders
eilig hat und es besonders kalt ist, wenn man einsam auf den ADAC
wartet.
Autor: Oliver (Gast)
Marek S. schrieb:
> Heute aber
Genau, das wird es gewesen sein ;););)
Oliver
