Hallo Wissende, was ist von diesen Teilen zu halten? 20 - 30 - 50 W LEDs? Taucht das? Verbrennen die im Dauerbetrieb? Gruß JDB Synergy 21 LED Strahler für den Außenbereich 20W * Betriebsspannung: AC 85-265V * LED: 20Watt Highpower Chip * Abstrahlwinkel: 75° * Lumen: 1600lm ww / 3000 kw, 80lm/Watt * Kaltweiß: 6800K / Warmweiß: 3000K * CRI: Ra>80 * Gehäuse: Alu Spritzguss in grau * Arbeitstemperatur: -40°C bis +55°C * Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest) * Gewicht: 2,3Kg * Abmessungen: (l*b*h) 126*225*185mm Synergy 21 LED Strahler für den Außenbereich 30W * Betriebsspannung: AC 85-265V * LED: 30Watt Highpower Chip * Abstrahlwinkel: 75° * Lumen: 2400lm, 80lm/Watt * Kaltweiß: 6800K / Warmweiß: 3000K * CRI: Ra>80 * Gehäuse: Alu Spritzguss in grau * Arbeitstemperatur: -40°C bis +55°C * Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest) * Gewicht: 2,3Kg * Abmessungen: (l*b*h) 126*225*185mm Synergy 21 LED Strahler für den Außenbereich 50W * Betriebsspannung: AC 85-265V * LED: 50Watt Highpower Chip * Abstrahlwinkel: 75° * Lumen: 4000lm, 80lm/Watt * Kaltweiß: 6800K / Warmweiß: 3000K * CRI: Ra>80 * Gehäuse: Alu Spritzguss in grau * Arbeitstemperatur: -40°C bis +55°C * Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest) * Gewicht: 2,3Kg * Abmessungen: (l*b*h) 126*225*185mm
Verschoben durch Admin
Ich hab mir jetzt mal die 10W Version gekauft. Ein erster Versuch eben, Testurteil "Boah, ist das hell" Das ganze Gehäuse ist ein Kühlkörper, wird aber auch nach 20 Minuten grade mal handwarm. Werde es in meinem neuen Haus verbauen und über den Dauereinsatz berichten.
> Taucht das? Verbrennen die im Dauerbetrieb? Kommt auf die Tauchtiefe an! > * Schutzklasse: IP65 (Strahlwasserfest) Bei Tauchen solltest Du Druckwasserdicht nehmen;) Ne mal ehrlich, also hab so a Teil scho mal in der Hand gehabt mit 20W, die werden schon recht warm........
Die Ledś haben noch lange nicht die Leuchtstärke von Leuchtstofflampen Bei der Haltbarkeit schreibt jeder was er möchte. Gruss Bernd
> Taucht das? Im Prinzip schon. Aber gerade DIESE Dinger mit den Vielchip-LEDs würde ich meiden, da sind 100 LED Chips auf einen Keramikkträger gebondet, so bald eine ausfällt ist das Ding hin (die ganze Zeile fällt aus, der Rest bekommt mehr Strom und lebt schneller ab). Aber die Bühnenbeleuchtungen aus dutzenden 3W LEDs sind hell, monochrom, schnell ein/auszuschalten (Blitzlichteffekt), halten auf jeden Fall viel Länger als irgendwelche Glühlampen. Du hast aber ein Weisslicht-Modell ausgesucht, und deren Licht ist genau so grausam wie das von leuchtstoffröhren. Man sieht schlecht in deren Licht und es wirkt fahl und kalt.
MaWin schrieb: > Du hast aber ein Weisslicht-Modell ausgesucht, und deren Licht ist genau > so grausam wie das von leuchtstoffröhren. Man sieht schlecht in deren > Licht und es wirkt fahl und kalt. naja gut, gibt ja versch. Farbtemparaturen. Ob bei diesen Modellen weiß ich jetzt nicht, aber generell...
MaWin schrieb: > Aber gerade DIESE Dinger mit den Vielchip-LEDs öhm? sind das nicht einzelne emitter? oder meinst du, selbst die single-emitter sind normalerweise in kleinem Maßstab aus 100 einzelnen LEDs aufgebaut? kann grad nicht folgen... Wir bauen unsere 50W RGBA LEDs aus ca. 12 LEDs zusammen
> sind das nicht einzelne emitter? Nein Hier steht alles drin, inklusive dem grausamen Spektrum: http://www.leds-and-more.de/PDF/50WEdiStar__Eng_v1.2.pdf
@MaWin: Es geht auch anders. :) Phlatlight operiert mit möglichst wenig Chips und einzeln bis zu 18A Dauerstrom für Blau: http://www.luminus.com/stuff/contentmgr/files/0/6102b88e3047088e8a4a399cff08cfc3/miscdocs/pds_001226_rev_04_cbt_120_rgb_product_datasheet__illumination.pdf Die Weißen sind nicht ganz so belastbar aber knapp 50W Input ist auch nicht schlecht, oder? http://www.luminus.com/stuff/contentmgr/files/0/cf0621e078a2f77a303c6e0ddd72bc09/misc/pds_001230_rev_03_cbt_90_w_product_datasheet_illumination.pdf Für die Bunt-Fans ist auch was dabei: http://www.luminus.com/stuff/contentmgr/files/0/0bb87729f88ea6a7a2b465e25f32656e/miscdocs/pds_001362_rev_03_cbm_380_product_datasheet_illumination.pdf Arno
Also Phlatlight würde ich nicht unbedingt kaufen - gerade ma 26lm/W ...
Hat im Aussenbereich einen entscheidenden Nachteil: Durch den hohen Blauanteil ziehen diese LEDs extrem Fliegzeug an. Ja, auch die "Warmweissen".
Sven schrieb: > Hat im Aussenbereich einen entscheidenden Nachteil: Durch den hohen > Blauanteil ziehen diese LEDs extrem Fliegzeug an. Ja, auch die > "Warmweissen". Vielleicht liegt das ja weniger am Blauanteil, sondern mehr daran, dass die Dinger halt nicht so heiß sind, dass das Fliegzeug sich beim Draufsetzen sofort verbrennen würde?
Habe nun schon seit einem Jahr verschiedene LED Strahler im Einsatz, immer nur kurzzeitiger Einsatz in Werkstatt oder Außenbeleuchtung. Für die Werkstatt und Lagerräume nutze ich 2 Stk 50 W sowie 3 Stk 30 W / 6500 K strahler . Dieses leicht bläuliche Licht empfinde ich beim Suchen oder beim Arbeiten am besten (übrigens auch zum Lesen gut geeignet). Für Innenräume nutze ich 30 W / 4500 K Strahler. Der Farbton könnte im Wohnzimmer noch einen Tick wärmer sein habe aber noch keinen wärmeren Strahler getestet. Für die Beleuchtung der Wege im Außenbereich nutze ich 10 W RGB-Strahler, bei denen kann man mit Fernbedienung eine Lichtfarbe einstellen kann, die dann bei jedem neuen Anschalten wieder abgerufen wird. Als Farbe wurde hier ein gelb/grün-ton gewählt der mir am angenehmsten erschien und Insekten nicht oder weniger auf Irrflug schickt (die reagieren besonders auf Kaltlicht). Diese 10W RGB Strahler habe ich auch im Innenbereich getestet, allerdings ist es mir nicht gelungen eine einigermaßen erträgliche Farbtemperatur einzustellen. Eignet sich Innen also nur zur Effektbeleuchtung. Haltbarkeit je Typ: 2 Stk 50 W Strahler 6500 K: Ein Strahler flackert nach geschätzten 100 Std Leuchtdauer. Das ist so nervend das er nicht mehr einsetzbar ist. Da er erst 7 Monate alt ist wird er reklamiert. 5 Stk 30 W Strahler 4500 K/6500K Ein Strahler fiel nach geschätzten 50 Std Leuchtdauer aus, wurde bereits reklamiert. 6 Stk 10 W RGB Strahler Ein Strahler ist ausgefallen nach geschätzten 10 Std Leuchtdauer, die Farbeinstellung mit Fernbedienung ist bei allen mühselig, man muss genau davor, im rechten Winkel zur Emissionsfläche stehen dann klappt die Umschaltung meistens. Fazit: Von der Lichtqualität bin ich überzeugt, wesentlich besser als die Leuchtstofflampen, an der Haltbarkeit muss noch gearbeitet werden. Da diese Strahler mittlerweile für 0,50€/Watt Lichtleistung verkauft werden (meine 30 W Strahler gekauft März 2014 kosteten noch 65,-€) ist das Auswechseln der Strahler kein großer finanzieller Aufwand, den ökologischen Aspekt lass ich jetzt außen vor. Um das Auswechseln zeitsparend zu bewältigen hängen die Strahler bei mir an Aufputzsteckdosen, sind also nicht fest moniert sondern nur mit Stecker angesteckt. Zum Einkauf empfehle ich nur stabile und bekannte Firmen bei denen ich sicher bin innerhalb der 2 Jahren Garantie auch Ersatz zu bekommen. Den oben genannten 30 W Strahler hatte ich zwar bei einem deutschen Anbieter in einem Ebayshop gekauft. Aber es erfolgte bisher keine Reaktion des Verkäufers, den Shop gibt’s zwar noch aber von einer Klage habe ich bisher abgesehen. Der Name des Anbieters klingt sehr chinesisch, ehe meine Klage durch wäre ist der sicher nicht mehr auffindbar und weg.
Hab neulich solche (nicht diese!) "Chinagraupen" reparieren müssen... Ohh Gott sind die Sch**** gemacht! << das meine ich wirklich! 1. Der "Kühlkörper" ist zu klein und der Wärmeübergang ist nicht plan - Gussalugehäuse ohne Nacharbeitung - dafür aber massiv Wärmeleitpaste oder besser gesagt Wärmedämmpaste. Warum schaffen die es nicht mal die Gehäuse durch eine Fräse zu jagen und die Fläche für die LED zu planen? 2. Die LEDs sind billigste Chinaware. 0,75mm dicke Alu Platte mit Kunststoff. Nichts mit Kupfer oder gar Keramik... - Wurde 120°C auf dem Silikon warm nach 2min ohne Frontglasplatte und selnkrecht nach unten strahlend 3. Der Treiber macht einen Rippel den man im Radio hören kann (!!!) und sitzt in der "heißen" Zohne der LED. Ich habe aber auch schon wirklich gut gemachte Strahler gesehen. Die waren dann aus einzelnen 1-5W LEDs gebaut. Da kann man die Wärme besser abführen und sogar ausfallsichere Treibergruppen bilden. Temperaturschutz und Co sind natürlich inbegriffen! Seht euch doch mal diverse Straßenlaternen an. Die haben zumeist alles Einzel-LED-Module und keine "Monsterarrays".
Milan Keller schrieb: > Habe nun schon seit einem Jahr Und dafür musst du einen viereinhalb(!) Jahre alten Thread ausbuddeln?
