Hallo, suche eine Platine (Ansteuerung von Gleichstrommotoren mit PWM) die 2 motoren ansteuern kann und einen µC drauf hat, welcher min. 4 analoge eingänge hat. Möchte einen sensor auswerten, welcher aus 4 Photodioden besteht und dann die signale auswerten und 2 DC motoren links oder rechtsrum laufen lassen. Gibt es sowas schon fertig?? Vielen Dank, Gruß Peter
Peter schrieb: > Möchte einen sensor auswerten, welcher aus 4 Photodioden besteht und > dann die signale auswerten und 2 DC motoren links oder rechtsrum laufen > lassen. Gibts sicher. Such mal nach Projekten, die ein Solarpaneel der Sonne nachführen. Deine Hardwarebeschreibung passt wie die Faust aufs Auge auf das was in diesem Bereich benötigt wird.
