Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik STM32 DMSA Channel
von Sebi (Gast)
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem. Ich brauche auf meinem STM32F den DMA für
I2C und UART. Nun ist leider der UART TX channel genau der gleiche wie
der I2C TX channel. Ist es nun möglich den selben channel für beide
Peripherien zu benützen? Mir ist nicht ganz klar wie das gehen soll.
Gruss
Sebi
von (prx) A. K. (prx)
Geht auch nicht. Nicht gleichzeitig. Aber es gibt mehrere UARTs und
mehrere I2Cs, da wird sich wohl was passendes finden.
von Sebi (Gast)
Danke für die Antwort... also dass es nicht gleichzeitig geht ist klar,
aber kann man es einfach bewerkstelligen dass z.B. gewartet wird bis der
eine Transfer fertig ist und dann erst die andere Peripherie anfängt...
im Datenbaltt habe ich nichts gesehen dass das möglich machen würde.
Ich sehe keinen Grund, weshalb es nicht nacheinander gehen sollte. Man
muss das dann eben bei der vorherigen Peripherie aus- und bei der neuen
einschalten und zwischendrin den DMA-Kanal umkonfigurieren.
von Sebi (Gast)
Wow du bist ja fix :)
Also das Problem ist, dass die Periperien von verschiednen Tasks benützt
werden. Man könnte natürlich einen DMA Task machen der alle Requests
sammelt und dann sequentiell abarbeitet. Man müsste ja erkennen können
was für ein transfer z.B. gerade fertig geworden ist (ok, könnte über
Memory adresse gehen) damit man den richtigen Task benachrichtigt.
Mittels semaphor könnte man verhindern dass ein andere Task den DMA
benützt... ok ich glaube hast recht :)
von Lutz (Gast)
Klar geht auch. Lies Dir das Kapitel DMA noch mal in Ruhe durch. Du
kannst auch zwischen 4 verschiedenen Prioritäten wählen und das Kerlchen
regelt das dann selbst unter denen.
