USB-PIO ansteuern mit c++
Gast #1821255
ich habe mir nach einen Vorschlag aus diesem Forum ein USB-Pio von BMCM
Messsysteme gekauft.
Jetzt meine Frage, wie kann ich denn die einzelnen Ports ansteuern? Bei
meinem K8055 mache ich das mit WriteAllDigital(3); für den Ausgang 1 und
2 wenn ich das bei dem USB PIO mache mit LIBADX1->DigitalOut(3); dann
Passiert garnix. Kann mir irgendjemand da weiterhelfen? Hier habe ich
noch ein Datenblatt.. http://www.bmc-messsysteme.de/pdf/ds-usb-pio.pdf
LG Daniel
g457 schrieb:
> ..versuch mal sowas in der Art wie
> LIBADX1->DigitalOut[1] = 1;
> ..das legt zumindest die Speck nahe.
LIBADX1->DigitalOut[1] = 1; geht leider nicht aber
LIBADX1->DigitalOut[1]; geht aber am port 1 tut sich nix...
Das ist recht unspezifisch (laut Speck müsste es funktionieren). Dann
hilft wohl nur noch Doku lesen :-)
HTH
Es kann vieleicht sein, dass ich die ganze Sache falsch verdrahtet habe.
Bei meinem K8055 war es so, dass ich bei GND Masse angeschlossen habe
und bei einem Led + an der längeren Seite dann habe ich die Masse Seite
bei Port 1 am K8055 angeschlossen und konnte so die LED über dem PC ein
und ausschalten.
Wie kann ich das mit dem USB-PIO machen?
Habe mich mal in der Doku durchgelesen aber so richtig finde ich mich da
nicht zurecht. Kann mir da irgendeiner helfen?
DigitalDirection
__declspec(property(get=GetDigitalDirection,
put=PutDigitalDirection))
long DigitalDirection[];
Beschreibung
Legt die Ein-/Ausgaberichtung aller Leitungen des Digitalkanals mit der
Nummer
index fest oder gibt diesen zurück. Dabei wird eine Bitmaske übergeben,
die die
Richtung der Digitalleitung beschreibt. Jedes gesetzte Bit definiert
eine Eingangs
leitung, jedes gelöschte Bit eine Ausgangsleitung. Das Bit #0 legt die
Richtung der
ersten Leitung des Digitalports fest.
Artikel 2 ist die Portbelegung
http://www.bmcm.de/pdf/ds-usb-pio.pdf
LG Daniel
