Frage zur seriellen Eingabe (Buffer)
OP #1821621
Hallo Leute,
ich habe mal eine Frage an euch. Den unten stehenden Code verwende ich
um Zeichenketten einzulesen. Meine Frage, wie kann ich aus dem ZEiger
*Buffer nun meine eingelesene Zeichenkette weiterverarbeiten?
Ich habe vor Telefonnummern und deren zugehöhrige Daten in ein Array zu
speichern. ...Fang mal klein an, mit einer Nummer. Ich habe aber keine
Ahnung wie ich diese nach dem Einlesen in eine Variable speichern kann.
Wäre echt gut wenn mir hier einer auf die Sprünge helfen kann!
Danke
/* Zeichen empfangen */
uint8_t uart_getc(void)
    while (!(UCSRA & (1<<RXC)))   // warten bis Zeichen verfuegbar
    return UDR;                   // Zeichen aus UDR an Aufrufer zurueckgeben
void uart_gets1( char* Buffer, uint8_t MaxLen )
  uint8_t NextChar;
  uint8_t StringLen = 0;
  NextChar = uart_getc();         // Warte auf und empfange das nächste Zeichen
                                  // Sammle solange Zeichen, bis:
                                  // * entweder das String Ende Zeichen kam
                                  // * oder das aufnehmende Array voll ist
  while( NextChar != '\n' && StringLen < MaxLen - 1 ) {
    *Buffer++ = NextChar;
23
    StringLen++;
24
25
26
27
                                  // Noch ein '\0' anhängen um einen Standard
28
                                  // C-String daraus zu machen
29
  *Buffer = '\0';
30
31
Gast #1821682
Hoi.
Du liest einzelne Zeichen vom Typ char ein. Ein String ist im Prinzip
nur ein Chararrey. Wenn du nun diese Strings Speicheren möchtest,
erstellst du ein Pointerarray ( char*array[anzahl der nummern] ). Da
kannst du dann deine Strings mit strcpy() reinkopieren:
    char*string;
    char*stringarray[1];
    string="Hallo\0";
    strcpy(stringarray[0],string);
Wenn du die einzelnen Zeichen in Integerwerte umrechnen möchtest, musst
du von deinem Zeichen das Zeichen '0' abziehen. Damit hast du dann den
Dezimalwert. Nun musst du diesen mit 10^(Anzahl Stellen - Stelle des
Zeichens im String) multiplizieren und hinterher Aufsummieren.
Persönliche Seite #1821691
Da fehlt der Aufruf der Einlesefunktion. Diese Aufruferfunktion hat
mehrere Jobs:
1/ Ggf. einen ausreichend Puffer grossen bereitstellen (wenn es kein
globaler Puffer ist) und dessen Adresse und Fassungsvermögen zum
Befüllen an die Einlesefunktion übergeben.
2/ Den ggf. gefüllten Puffer auseinanderschnippeln. Wie zu schnippeln
ist, hängt von den darin befindlichen Daten ab.
Beispiel #1
Name Vorname +123456789
wäre schwieriger zu schnippeln (Neumann Alfred E. +123456789) als
Beispiel #2
NAME="Name", VORNAME="Vorname", NUMMER="+123456789"
Bei Beispiel #2 kännte man sich auf Trennzeichen (,) stützen und den
Text zwischen den "" den enstprechenden Feldern (dem Text vor dem =)
zuordnen.
Funktionen zum Auseinanderschneiden von Strings finden sich in der Doku
zur Headerdatei /strings.h/ oder in der Forensuche mit strtok and
friends.
#1821703
bla schrieb:
> Hoi.
>     char*string;
>     string="Hallo\0";
Autsch.
So auf keinen Fall!
Du kannst nicht einfach Pointer benutzen um dorthin zu schreiben wie du
lustig bist. Du brauchst am Ziel schon auch reservierten Speicher!
#1821711
Merke:
nur weil die Funktion einen Pointer als Argument bekommt, heißt das
nicht, das der Aufrufer nur eine Pointervariable benötigt.
Du musst deine Funktion uart_gets1 so benutzen
int main()
  char KompletteZeile[80];    // Annahme: es werden nicht mehr als 80 Zeichen gebraucht
  uart_getsl(  KompletteZeile, sizeof( KompletteZeile ) );
  // ab hier hast du dann den String im Array vorliegen und kannst mit
  // den C-Stringfunktionen darauf arbeiten
Siehe auch
http://www.mikrocontroller.net/articles/FAQ#Wie_funktioniert_String-Verarbeitung_in_C.3F
für eine kurze Einführung in Stringverarbeitung. Näheres und wesentlich
umgfangreicheres weiß dein C-Buch darüber zu berichten
Gast #1821732
Karl heinz Buchegger schrieb:
> bla schrieb:
>> Hoi.
>>     char*string;
>>     string="Hallo\0";
> Autsch.
> So auf keinen Fall!
Guck doch mal genauer hin verdammt. Zwischen string="Hallo\0" und strcpy
steht doch eindeutig
stringarray[0]=(char* )malloc(strlen(string)*sizeof(char))
:-D (langen Tag gehabt)
#1821777
Ich hab schon genauer hingesehen (das ist aber auch klein gedruckt :-)
> verdammt.
Die einzige Sprache, die alle Programmierer perfekt beherrschen: fluchen
Und wenn man ganz genau schaut, dann fehlt da ein +1
(dafür ist da ein Cast, der in C besser nicht da wäre :-)
LOL,
