Forum: Platinen mehrere Layouts zu gleichem Schaltplan in Eagle
von SM (Gast)
ich möchte zu einem Schaltplan zwei verschiedene Board-Layouts entwerfen
(2 lagig und 4 lagig).
Die Layouts sollten konsistent zum Schaltplan bleiben, d.h. wenn ich da
was änder sollte es in beiden Layouts aktualisiert werden.
Ist das möglich?
SM
von Michael H. (michael_h45)
von SM (Gast)
Das ist nicht das was ich suche, ich möchte nicht Bauteil-Varianten,
sondern für die selben Bauteile verschiedene_Layouts
von Lehrmann M. (ubimbo)
Also du möchtest mit einem Schaltplan 2 versch. Boards verknüpfen ?
von M. W. (hobbyloet)
Hat er doch so geschrieben.
Wie kann er oder andere das hinbekommen?
von Stefan (Gast)
so eine Funktion ist meines Wissens nicht in EAGLE implementiert.
Der einzige Workaround der mir dazu einfällt ist offensichtlich:
Zwei Projekte anlegen und den Schaltplan dort ablegen. In den einzelnen
Projekten ein eigene Layout erstellen.
Das hat aber den Nachteil, dass eine Änderung des Schaltplans in jedem
der beiden Projekte vollzogen werden muss.
Viele Grüße
Stefan
von -Gast_XIV (Gast)
> Ist das möglich?
Wohl kaum. Aber den geänderten Schaltplan kopieren, einen DRC zu machen
und das was er anmeckert korrigieren geht.
Einen ERC
von Mark P. (kellerkind)
> Einen ERC
Nur der DRC findet Ungereimtheiten zwischen Layout und Schaltplan.
Ein ERC nur vergessene PIN-Anschlüsse oder andere Fehler im Schaltplan!
nö... erc is schon richtig.
von SM (Gast)
Hm diese Lösungen sind nicht akzeptabel, leider :-( D.h. ich muss
langfristig auf ein anderes Layoutprogramm umsteigen?
Ja, fragt sich nur auf welches
