Hallo Da die Technologie ja hin zu immer kleineren Strukturen geht und man somit auch im Hobbybereich gut dabei ist, wenn man SMD Bauteile verarbeiten kann, wollte ich mir mal einen neuen Drucker kaufen. Bisher habe ich einen HP PSC 15XX verwendet... Halt so ein standart billig all in one Tintenstrahl drucker. Dieser lieferte relativ gute ergebnisse. Das problem, war jedoch immer das er die linien in der horizontalen sehr gerade hinbekommen hat, die linien in der vertikalen jedoch immer verzerrt waren (im 12 mil bereich) Zudem sind die Folien für den Tintenstrahl etwas körnig und daher nicht ideal. Auf meiner Suche habe ich günstige Laserdrucker (Color) mit 2400 x 600 dpi gesehen. Ist die Auflösung ausreichend für gute ergebnisse? Worauf sollte ich sonst noch achten? Gibt es empfehlungen von euch? Danke schonmal
>Zudem sind die Folien für den Tintenstrahl etwas körnig und daher nicht >ideal. Dann such mal bessere Folien, die gibt es sogar. Und die Verzerrung kann man kalibrieren. Mit meinem guten alten EPSON Stylus Color 500 habe ich da am Ende einer A4-Seite kein Problem. Bei Laser hast du Probleme mit der Deckung. Wähle lieber einen SW-Laser. Und durch die Wärme gibt es beim Laser auch Abweichungen bei den Maßen.
HP Deskjet F380. Kostet <50 Eur und ich schaff damit reproduzierbar eine Leiterbahn zwischen SO-Pins. http://www.mikrocontroller.net/articles/Drucker_und_Material_für_Platinenlayouts#.28HP_Deskjet_F380.29 Folie ist irgend eine Zweckform mit angeblichen 4800dpi. Schwarzer Druck aus den Farben, die einen UV-Block haben.
ok das mit dem verzerren durch die wärme habe ich mitbekommen... was haltet ihr von laserdruckern mit einer auflösung von 9600x600dpi? oder 1200x1200dpi
Ich verwende dafür einen Laserdrucker mit 600 x 600dpi. Man kann auch sicher 0.2mm Leiterbahnen unter Chips lang ziehen, feinere Strukturen hab ich noch nicht probiert.
Das klingt ja schonmal sehr gut... Würdet ihr eher einen 1200x1200dpi drucker nehmen oder einen 9600x600dpi?
>Würdet ihr eher einen 1200x1200dpi drucker nehmen oder einen >9600x600dpi? 1200x1200dpi; damit ist die Auflösung in der y- und x-Richtung gleich 600dpi ist m.E. zu wenig MfG
Ein Blick hier kann lohnen: http://www.mikrocontroller.net/articles/Drucker_und_Material_für_Platinenlayouts
Wolfgang-G schrieb: > 1200x1200dpi; damit ist die Auflösung in der y- und x-Richtung gleich > 600dpi ist m.E. zu wenig wie kommst du darauf? Stefan P. schrieb: > Ein Blick hier kann lohnen: > > http://www.mikrocontroller.net/articles/Drucker_un... Danke hab ich mir mal angeschaut.... aber ich finde nicht viel bezüglich den dpi's
