Suche Lösung für Syntax Unterschiede zwischen Compiler
Gast #1822091
Hallo
Ich habe ein MSP430 und ein PIC24 die ich über UART miteinander
verbunden habe. Die Daten die ich senden will habe ich in Strukturen
angelegt die ich in einem H-File definiert habe. Dieses H-File will ich
in beiden Codes verwenden. Leider legen die beiden Compiler (IAR, C30)
die Strukturen unterschiedlich im Speicher ab. Daher ist es nötig die
Strukturen als "pack(1)" oder "packed" zu definieren. Und da fängt mein
Problem an. Die Compiler habe unterschiedliche Syntax.
Beispiel PIC24 (C30):
//! Definition Telegramm
typedef struct __attribute__ ((__packed__)) COM_TEL_Test1_s
  uint8_t geraeteTyp;
  uint8_t telTyp;
  uint8_t length;
  uint32_t id;
  uint8_t counter;
  uint16_t swVersion;
  } COM_TEL_Test1_t;
Beispiel MSP430 (IAR)
#pragma pack(1)
typedef struct COM_TEL_Test1_s
  uint8_t geraeteTyp;
  uint8_t telTyp;
  uint8_t length;
  uint32_t id;
  uint8_t counter;
  uint16_t swVersion;
  } COM_TEL_Test1_t;
#pragma pack()
Meine Lösung "bis jetzt" ist ein Compiler Switch zu nutzen:
#if defined(__ICC430__)
  #pragma pack(1)
#elif defined(__C30__)
#else
  #error 'Compiler ???'
#endif
  uint8_t geraeteTyp;
  uint8_t telTyp;
  uint8_t length;
  uint32_t id;
  uint8_t counter;
  uint16_t swVersion;
  } COM_TEL_Test1_t;
  #pragma pack()
#endif
Diese Lösung funktioniert aber sie ist mühsam weil der Compiler Switch
bei jeder Strukturen eingefügt werden muss. Meine ursprüngliche Idee war
ein Makro zu definieren habe aber Probleme mit den # in dem Makro.
// define PACK_S  #if defined(_ICC430_) #pragma pack(1) ...
Kennt jemand von euch eine bessere Lösung?
Gruss Manuel
Gast #1822147
Morgen,
schau dir mal die Lösungen von veröffentlichten Projekten wie "lwIp"
usw. an.
die machen das ungefähr so:
// im config Headerfile
// (config der CPU und des Compilers)
// ka für was das Beispiel ist!!!
/* Compiler hints for packing structures */
#define PACK_STRUCT_FIELD(x) x __attribute__((packed))
#define PACK_STRUCT_STRUCT __attribute__((packed))
#define PACK_STRUCT_BEGIN
#define PACK_STRUCT_END
und dann im allg. Programm Headerfile,
steht dann folgendes:
PACK_STRUCT_BEGIN
struct ip_hdr {
  /* version / header length / type of service */
  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _v_hl_tos);
  /* total length */
  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _len);
  /* identification */
  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _id);
  /* fragment offset field */
  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _offset);
  /* time to live */
  PACK_STRUCT_FIELD(u8_t _ttl);
  /* protocol*/
  PACK_STRUCT_FIELD(u8_t _proto);
  /* checksum */
  PACK_STRUCT_FIELD(u16_t _chksum);
  /* source and destination IP addresses */
  PACK_STRUCT_FIELD(ip_addr_p_t src);
  PACK_STRUCT_FIELD(ip_addr_p_t dest);
} PACK_STRUCT_STRUCT;
PACK_STRUCT_END
vielleicht gefällt dir das besser.
mfg
Stephan
#1822165
Nur scheint, dem obigen Text nach zu schliessen, der IAR MSP430 Compiler
ebendiese GCC-spezifische Attributsyntax nicht zu goutieren. Und man
kann, wie Manuel ebenfalls feststellen musste, in Präprozessormakros
auch keine keine Präprozessoranweisungen verbuddeln.
Man erkennt hier, weshalb die GCC Autoren es vorziehen, für solche
Konstrukte keine Präprozessor-Syntax zu nutzen - die dem
ursprünglichen Konzept eines dem Compiler vorgeschalteten
Text-Präprozessors ohnehin eklatant widerspricht.
Gast #1822170
Ich würde an anderer Stelle ansetzen:
Bei der Datenübertragung.
Die Übertragungsfunktion zerlegt die Struct in ihre Einzelteile und
überträgt sie mit einem Protkoll, das beide Controller verstehen.
Fertig ist die Laube.
Moderator Persönliche Seite #1822182
Das sehe ich genauso. Wenn der nächste Controller dann auch noch einen
anderen Endian hat, klappt da gar nichts mehr.
Die Schnittstellen müssen halt passen. Wie der einzelne Controller
intern die Daten speichert, kann einem schnurzegal sein.
Eben.
Gruß,
Frank
Gast #1822230
Manuel:
Es scheint doch zu funktionieren.
womit er Probleme hat war dies:
>// define PACK_S  #if defined(ICC430) #pragma pack(1) ...
und sowas hab ich noch nie gesehen!!!
Deshalb auch der Vorschlag, so wie es andere schon hinbekommen haben.
Frank M.:
ok. dann braucht Manuel für den PIC und den MSP jeweils eine eigene
Sende- und Empfangsroutine!
Sollte bei einem gut organisierten Projekt auch kein Problem sein.
mfg
Stephan
Gast #1822357
Ich bezweifle, dass er für beide Controller exakt die gleichen Routinen
verwendet. Es sind ja völlig verschiedene Controller.
Irgendwann ist die Portierbarkeit nicht mehr gegeben.
#1822365
Warum sollte der Controller bei der Umsetzung der Datenformate eine
entscheidende Rolle spielen? Die Datentypen in stdint.h sind klar
definiert, die Arbeitsweise von C Funktionen auch.
Lediglich der exakte Transport über irgendwelche I/O-Register oder
DMA-Puffer oder was auch immer ist verschieden. Aber das geschieht, wenn
man das Software-Design richtig macht, einen Layer darunter. D.h. bei
der Portierung wechselt man den I/O-Layer (quasi ein Device Driver) und
behält den Rest.
#1822387
Peter schrieb:
> nein ist es nicht
> http://de.wikipedia.org/wiki/Byte-Reihenfolge
Dieses Thema wurde oben bereits von Frank erwähnt. Auch das ist eine
Frage des Designs. Man kann die Datenübertragungskonvention so
definieren, dass sie von der Bytereihenfolge der real verwendeten
Maschinen unabhängig ist. Für die reale Umsetzung stehen beispielsweise
im TCP/IP-Umfeld Funktionen wie htons/ntohs zur Verfügung, die je nach
Byteoder die Bytes umdrehen oder einfach nur durchreichen.
Gast #1822390
Nur wirst du nicht einfach eine struct problemlos per fprintf o.dergl.
zwischen zwei Controllern übertragen können. Edians sind da nur das eine
Problem - wie der Compiler die struct zusammensetzt ein anderes.
Würde ich zumindest sagen.
Gast #1822393
und wie willst du die funktionen mit einen struct aufrufen? Es geht ja
gerade darum das es keinen sinn macht einen struct als einheit zu
übertragen. Sondern jedes element für sich und dabei kann man dann auch
gleich die htons/ntohs funktionen aufrufen.
#1822400
Eben. Deshalb sollte nicht einfach den Speicherbereich einer struct so
wie sie ist in den Tramnsportlayer schieben. Da bei befindet man sich
auf recht glattem Eis und muss mit solchen compilerabhängigen Hacks wie
gepackten Strukturen arbeiten. Wenn man, wie bereits vorgeschlagen,
einen passenden Datenformatlayer einschiebt, dann ist Ruhe. Und der
lässt sich, richtig gemacht, auch wiederum weitgehend portabel
gestalten.
Gast #1822409
Der eine macht es über eine Transportlayer, der ander über eine
angepasste Tansportfunktion.
Dann sind wir uns ja einig.
