Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik PWM messen mit dem TC1766
von Markus (Gast)
Hallo alle zusammen,
im Rahmen einer Forschungsarbeit nutze ich den TC1766. Zur Konfiguration
nutze ich DAvE. Die beiliegenden Dokumentationen, z.B. um ein PWM Signal
zu erzeugen, helfen ungemein weiter, wenn man vorher noch nichts mit dem
TC1766 gemacht hat.
Nun möchte ich mit dem TC1766 ein PWM Signal messen. Dabei scheitert es
bei mir schon, welche Komponente der unzähligen Komponenten des TC1766
dafür benötigt werden. (vielleicht FPC+DCM?)
Kann mir jemand beispielhaft erklären, wie ich mit DAvE den
Mikrocontroller dafür konfigurieren muss?
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
Mfg
Markus
von Jürgen F. (funksoulbrother)
Hallo Markus,
was genau möchtest du denn messen? Den Duty-Cycle und die Frequenz nehme
ich an, oder? Oder auch die Amplitude? Wahrscheinlich eher nicht.
Ich kenne mich mit deinem Controller nicht absolut aus aber was hältst
du davon, einen GPIO-Pin als Input zu konfigurieren und ihn einen
Interrupt werfen zu lassen wenn sich etwas ändert (high->low bzw.
low->high).
Dann könntest du bei jedem Interrupt abhängig von fallender oder
steigender Flanke die Zeit bestimmen (Timer auslesen) und damit dann die
Frequenz und den Duty-Cycle bestimmen.
Ist das ungefähr was du machen willst?
mfg
Jürgen
von Markus (Gast)
Hallo Jürgen,
das hört sich gut an. Das werde ich mal ausprobieren!
Danke und Gruß
Markus
von Anja (Gast)
FPC + DCM brauchst Du nur für Spezialzwecke. (z.B. Mittelwertbildung
über mehrere Perioden oder ausfiltern von Glitches).
Im Normalfall reichen 2-3 GTC-Zellen (24 Bit) oder 3 FPC-Zellen
(16-Bit).
Die 1. GTC-Zelle läßt man als free-running counter laufen.
An einer der Taktleitungen vom clock-bus mit den ganzen prescalern.
(die 1. GTC-Zelle braucht man im Normalfall nur eine für alle
GTC-Funktionen).
mit der 2. Zelle wird an einer Eingangsignal der Wert der 1. GTC
gecaptured und das ganze im Interrupt ausgewertet. (Differenz zum
letzten Ereignis)
Falls steigende und fallende Flanke dicht aufeinander folgen können
sollte man 2 benachbarte GTC-Zellen konfigurieren die sich einen
Interupt teilen (eine captured die steigende die andere die fallende
Flanke).
Das ganze ist natürlich ziemlich Interrupt-Lastig.
FPC läuft ähnlich, jedoch braucht man immer 3 aufeinanderfolgende Zellen
(ein counter und 2 capture-Zellen für beide Flanken). Wenn man die
Counterzelle bei einer der beiden Flanken löscht braucht man keine
Interupts sondern kann bei Bedarf high und low-Zeit auslesen.
Die Prescaler sollte man so konfigurieren daß sich eine möglichst hohe
Auflösung bzw. kein Überlauf des Timers ergibt.
Gruß Anja
von Markus (Gast)
Danke auch dir Anja für die Antwort. Ich verfolge gerade Jürgens weg und
schaue gerade seit 2h in das megalange Datenblatt und bin mittlerweile
etwas durcheinander vom ganzen stöbern:)
Es scheitert schon bei folgendem: Interrupt werfen, wenn eine Änderung
an einem GPIO erkannt wird. Muss ich das über ERU machen oder mache ich
es mir gerade kompliziert?
Gruß Markus
von Anja (Gast)
Soweit ich weiß geht das beim TC1766 nur mit GPTA-Pins (Es sei denn du
willst den NMI misbrauchen). Und bei den GPTA-Pins kann man dann sowieso
eine GTC oder LTC-Zelle triggern.
Gruß Anja
von Markus (Gast)
Ich versuche jetzt erstmal nur einen Interrupt mit DAvE zu konfigurieren
(bin auch erst seit kurzem beim TC).
Hier meine Schritte:
GPTA_CLOCK:
1. GPTA_CLOCK einschalten und "Select normal divider mode" auswählen
2. GPTA0 timer einschalten und bereits bei der Initialisierung laufen
lassen
GPTA0:
3. IN0 (P0.0) einschalten
4. dann in "Global Timer"->"GTC0" GTC0 einschalten, und "Connect the
input line to GTC0" auswählen
5. im selben Fenster unter GTC0 Mode Control fallende und steigende
Flanken auswählen
6. dann "Data Input" "Use GPTA0_IN0(=P0.0) auswählen
7. dann "SRN"->"Service Request Node 6-9 (GTC0-7) auswählen und im neuen
Fenster die "service request node" aktivieren
8. unter "Interrupts" "GPTA0 SRN6" einem InterruptLevel zuordnen
Ist das so der Weg, wie man das machen sollte? Kann das leider noch
nicht testen, da die HW gerade nicht zur Verfügung steht.
Gruß und großes Danke!
Markus
von Anja (Gast)
mein Problem ist daß ich den DAVE nicht verwende sondern fertige
Bibliotheken. Ich kenne daher nur die Grundprinzipien, allerdings nicht
alle Einzelheiten.
Trotzdem einige Hinweise:
Port 0 ist bei mir für die Prozessorkonfiguration reserviert.
Damit ist bei mir GPTA-Zugriff erst ab Port 1.0 möglich.
GTC0 und GTC1 sind bei mir ebenfalls reserviert (feste Taktraten bzw.
free running timer als Basis-Timer mit z.B. 1 us/50 ns Auflösung vom
Clock Bus her). Diese beiden Zellen sind "wertvoll" da die Werte dieser
beiden Zellen im "capture mode" von jeder beliebigen anderen GTC-Zelle
mittels Flanke "gecaptured" werden können.
Siehe (MOD-Field im GTC-Register Kapitel 22 im Users Manual)
Ich würde dann GTC2 (auf beide Flanken konfiguriert) oder GTC2 + GTC3
(die eine auf fallende die andere auf steigende Flanke konfiguriert)
verwenden um z.B. den GTC0-Wert exakt an der Flanke zu latchen. Der
Interrupt SRN ist dann für 2 benachbarte GTC Zellen gemeinsam.
Ich nehme an daß dann Dave auch automatisch den "ALT"-Mode für die
Port-Konfiguration einstellt, ansonsten müßtest Du das Routing auf die
richtige Timer-Ebene manuell in der Portkonfiguration machen.
Ich hoffe Du schaust nicht nur ins Datenblatt sondern auch ins Users
Manual.
http://www.infineon.com/dgdl/TC1766_um_v2.0_2007_07.pdf?folderId=db3a304412b407950112b408e8c90004&fileId=db3a304412b407950112b40f469b137d
Gruß Anja
von Markus (Gast)
Hallo Anja,
es ist schon ein bisschen her, aber ich bin in einem anderen Projekt
unterwegs gewesen. Jetzt versuche ich es wieder mit der PWM.
Eigentlich verstehe ich, wie es ablaufen soll. Ich lasse eine Zelle als
Timer laufen (als Input eine der Clockleitungen). Eine weitere
konfiguriere ich im Capture-Mode (als Input P0.0), die auf Flanken
getriggert ist. Bei Auftreten einer Flanke wirft die zweite einen
Interrupt, in der ich dann die Zeit bestimmen kann.
Als Zellen kann ich doch auch normal LTCs, nehmen? (Bekomme die GTC0
Zelle nicht als Timer zum laufen mit DAvE, nur Capture und Compare)
Hast du vielleicht ein Beispielcode dafür, den du mir senden könntest?
Was sind das für fertige Bibliotheken die du nutzt?
Viele Grüße und Danke,
Markus
