hallo ich habe disen code von http://www.sachsendreier.com/msw/projekte/tastendruckzaehlen/tastendruckzaehlen.html für den attiny2313 verändert es geht soweit gabz gut aber ich möchte nun noch eine zurück funktion programmieren P.S ich habe noch nicht so ne erfahrun beim programmieren Schon mal danke für eure antworten :)
jonas schrieb: > ich möchte nun > noch eine zurück funktion programmieren Du musst schon etwas genauer werden.
also wenn man auf den einen taster drückt wander der balkem immer eine
stufe höher und ich möchte noch ein taster haben wo das umgekerte der
fall ist hir der code :
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000UL // 1 MHz
#include <util/delay.h>
#include "boarddefs.h"
int main(void){
//Zaehlvariable
int z=0;
//alle PORTS sind Ausgaenge
DDRB = 255; DDRD = 255;
//PC0 wieder loeschen -> PC0 ist nun Eingang
DDRD &= ~_BV(PD3);
//alle LEDs aus bzw. alle PULL UPs an, wo Eingänge definiert
PORTB = 255; PORTD = 255;
while (1){
//Wenn Taste gedrueckt
if (bit_is_clear(PIND,3)) {
z++;
if (z==15) z=1;
PORTB=255; PORTD=255;
if (z==1) led11on ;
if (z==2) led9on ;
if (z==3) led8on ;
if (z==4) led7on ;
if (z==5)led6on;
if (z==6) led5on;
if (z==7) led4on ;
if (z==8) led14on;
if (z==9) led13on;
if (z==10) led2on ;
//warten, bis Taste losgelassen wird
while (bit_is_clear(PIND,3)) {_delay_ms(100);}
//nochmal warten
_delay_ms(100);
return(0);
Eine weitere If-Anweisung, die nach einem anderen Taster fragt und wenn gedrückt wird, dann dekrementierst du den den Zähler z. Könnte dir zwar auch den fertigen Code geben, aber da lernst du nicht soviel dabei, als wenn du dir selbst darüber den Kopf zerbrichst.
jonas schrieb: > keine ahnung Na dann fang lieber erst mal mit den Basics an und lass ein Licht blinken, bevor du dich an solche Sachen wagst. Hier findest du einen guten Leitfaden: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
>> und if (z==15) z=2; >Was soll diese Zeile denn bringen? >keine ahnung Dann mach dich vom Acker. Vollidioten kann man nicht helfen.
holger schrieb: > Dann mach dich vom Acker. Vollidioten kann man nicht helfen. Danke für die Ansage. Ich habs nicht übers Herz gebracht.
jonas schrieb: > ihr seit aber nett -.- Was erwartest du? Programmieren funktioniert nun mal nicht nach dem Muster: Ich schreib einfach mal irgendwas hin. Du musst dir dabei ja auch was gedacht haben. Was soll daher die Ansage "keine Ahnung" Wenn du mein Schüler wärst, würde ich dir den Source Code wegnehmen und du müsstest die ganze Aufgabe noch einmal, aber diesmal eigenständig(!) bearbeiten. Programme von Webseiten abschreiben - dabei lernt man nichts. Übrigens: Der Programmaufbau deines Musters ist zwar für die gegebene Aufgabenstellung einigermassen ok. Er verallgemeinert allerdings schlecht, von daher ist er eher unbrauchbar.
