KiCad: Mehrere Leiterbahnzüge für gleiches Netz?
OP Moderator Persönliche Seite #1823516
Hallo mal wieder! :-)
Einfaches Problem (bisher nur noch nie benötigt):
Wir haben auf einem Layout gewinkelte 6,3mm-Flachsteckzungen (siehe
Bild) verbaut, über die ordentliche Ströme (>10A) gehen sollen. Um die
Ströme im Layout möglichst gut aufzuteilen, möchte ich die Zungen gerne
sowohl vorder- als auch rückseitig mit den Verbrauchern verbinden, also
zwei Leiterbahnen auf zwei verschiedenen Lagen von einem Pad zum
nächsten führen.
Leider löscht mir KiCad bei Verlegung der zweiten Bahn die erste (auch
bei DRC off).
Prinzipiell würde es zwar auch die Möglichkeit geben, den Zungen einfach
zwei Pins zu verpassen, aber das empfinde ich als Murks und ist einfach
"hässlich" :-)
Kennt jemand eine saubere Lösung à la "Lasse in diesem Netz bitte
mehrere Leiterbahnen zu"?
Chris D.
Gast #1823559
Das ist der Nachteil der undokumentierten und kostenfreien Lösungen.
Bei deinem Umsatz kannst du dir eigentlich auch ein System für
Erwachsene zulegen.
Sorry, diesen Kommentar wollte ich mir nun wirklich nicht verkneifen.
Also, wenn alle Strippen reißen, verlege den Leiterzug einfach als
2-D-Line und verpasse dieser Leine dann den zugehörigen Netznamen. Die
Verlegung dieses Pseudoleiterzuges sollte dann so bleiben, weil eine
Linie nicht ruhtbar ist.
OP Moderator Persönliche Seite #1823581
> Erwachsene zulegen.
Ich kann Deine Argumente verstehen :-)
Bisher waren wir mit KiCad aber durchaus zufrieden zumal bei uns die
Elektronik nur "Hilfswissenschaft" ist.
Das Entwerfen einer Platine ist hier ein recht seltener Vorgang (im
Schnitt 4-5mal pro Jahr) und auch nicht "hightech" - also nix mit BGA
etc. (dafür allerdings viele selbstentwickelte Bauteile).
Autorouting haben wir noch nie benötigt - es ist auf dem Epoxyd einfach
"zu wenig los" ;-) Durch die relativ geringen Stückzahlen ist oft
Handbestückung angesagt, dementsprechend großzügig legen wir die
Platinenmaße aus. Auf der anderen Seite benötigt man zur Entflechtung
schon viel Insiderwissen - sonst hätte ich das wohl schon extern
vergeben.
Für größere Investitionen machen wir in dem Bereich einfach zu wenig.
Ok, das versuche ich, wenn sie gerissen sind ;-)
Chris D.
Persönliche Seite #1823596
Hallo Chris.
Das einfachste ist manchmal das komplizierteste.
> Um die
> nächsten führen.
Was genau meinst Du jettzt? Du willst beide Pinne anschliessen? Das ist
einfach. Im Schaltplan machst Du nix weiter, da ist/bleibt der Stecker
ein einzelner Anschluss. Im Footprint legst Du halt zwei Pads an (Du
hast ja auch zwei Pinne) und gibst ihnen DIESELBE Nummer. Das langt erst
einmal für einen Anschluss an jeden der Pinne.
> bei DRC off).
Wenn Du jetzt beide Pins von oben und unten Anschliessen willst, hast Du
sogar vier Anschlüsse. Zwei kanst Du mit den gleichnummerierten Pads
direkt nach belieben Anschliessen......
Das KiCAD eine Ebene löscht, wenn Du den gleichen Zug auf einer anderen
Ebene ausführst, ist mir schon angenehm aufgefallen, wobei sich mir aber
auch schon theoretisch genau Dein Problem stellte.
> "hässlich" :-)
Naja, bei Eagle habe ich einzel Hochstromschraubklemmen mit 8, 12 und 16
Pinnen dann im Schaltplan auch mit 8, 12 und 16 Pinnen  versehen. :-)
Zumindest denke ich, gibt es eleganteren Murks. :-)
Mir fallen auf Anhieb zwei verschiedene Lösungen ein, von denen ich aber
nur eine ausprobiert habe.
A) Die ausprobierte. Im Footprint zwei Pads, für jeden Pin eins,
anlegen, und mit derselben Nummer versehen. Im Modul noch auf mindestens
entweder Vor- oder Rückseite, am besten auf beiden, in den Kupferlagen
eine Verbindung zeichnen. Das ist bei breiteren mühselig, weil Du nur im
Silkscreen mit der im silkscreen deftgelegten Breite malen kannst, und
das dann einzeln auf die gewünschte Lage übertragen musst. Für breite
Verbindungen must Du zig solcher Striche nebeneinanderlegen. Aber es
funktioniert, und bisher hat auch der DRC noch nie gemeckert.
Beim Routen bekommst Du zwei Luftlinien gezeigt, eine meist als
Verbindung zwischen den Pads, aber das springt um, sobald Du die anfasst
und an eine andere Stelle desselben Potentials ziehst. Nun verbindest Du
eine auf der Vorder, und eine auf der Rückseite.
Ist auf jeden Fall eleganter als das Verfahren bei Eagle 4.16 mit zig
Anschlüssen im Schaltplan, was aber als Problemlösung auch ginge. :-)
B) Du legst vier Pads an. Jeweils zwei übereinander. Dann editierst Du
die dergestalt, das sie alle dieselbe Nummer haben, UND
übereinanderliegende Pads jeweils getrennt nur eine Lage, Vorder- und
Rückseite abdecken. Also beim Editieren jeweils eine Lage abwählen.
Wäre eigentlich die eleganteste Lösung, weil sie die Realität eigentlich
am besten abbildet. Anlegen kannst Du die Pads so, habe ich gerade
getestet, aber was dann konkret beim Routen passiert, konnte ich bisher
nicht austesten. Denkbare Probleme wären, das die Metallisierung der
Bohrung schon als ausreichende Verbindung interpretiert wird, oder das
die trennung der Lagen zu überhaupt keiner Metallisierung der Bohrung
führt (unwahrscheinlich). Ebenfalls nicht weiss ich, wie DRC und
Autorouter das sehen. Ein weiteres Problem entstände, wenn Du diesen
Footprint klassisch einseitig anschliessen möchtest. KiCAD wird Dir
garantiert nahelegen, ALLE Verbindungen auszuführen. Nun gut. Zeichnest
Du die Verbindung halt doppelt. Da solche Hochstromverbindungen aber
meist Sonderfälle sind, empfehle ich eher, die Footprints klassisch
anzulegen und dann bei Bedarf wärend des Routens zu bearbeiten.
Berichte mal, wie es geklappt hat. ;-)
Anmerkung: Von oben und unten kann u.U. auch Vorteile bezüglich der
Redundanz haben. Bei Orcad habe ich daher früher bei sowas gerne
Leiterbahnen auf das andere Layer kopiert.
Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic
http://www.dl0dg.de
OP Moderator Persönliche Seite #1824766
Bernd Wiebus schrieb:
> Hallo Guido.
>> Reicht es nicht unter Einstellungen->Allgemein das auto-entfernen-von-
>> Leiterbahnen abzuschalten?
> Uuups - Und ich habe immer gedacht, das hätte irgendwas mit dem
> Autorouter zu tun.
Ja, das dachte ich auch ;-)
> Aber gute Idee, das muss ich auch mal probieren.
Funktioniert wunderbar :-)
Chris D.
#1824787
> Autorouter zu tun. Aber gute Idee, das muss ich auch mal probieren.
Also, dieses automatische Entfernen einer parallelen Leiterbahn halte
ich ja für eins von den Killerfeatures von KiCad. Man kann halt einfach
eine Leiterbahn neu verlegen, indem man an einem Punkt anfängt, den
neuen Weg malt und Kicad dann den alten Weg löscht. Finde ich sehr
clever gelöst. Wenn ich dran denke, was sowas immer für eine Fummelei
mit Eagle ist...
Viele Grüße,
        Simon
OP Moderator Persönliche Seite #1824796
> mit Eagle ist...
Ja, das empfinde ich auch als sehr angenehm. Bei Eagle geht das nicht?
Kann ich mir fast nicht vorstellen.
Jetzt weiss ich ja auch, wie man es in den wenigen Spezialfällen
abschalten kann :-)
Sehr gut implementiert sind meiner Meinung nach mittlerweile auch die
Flächenfunktionen.
Was mich noch etwas stört sind Leiterbahnfragmente etc. die manchmal
nach Löschaktionen übrigbleiben und man dann manuell die Oberfläche
auffrischen muss.
Gibt es die Möglichkeit, die Auffrischung z.B. nach dem Legen/Löschen
einer Leiterbahn automatisch aufzurufen?
Chris D.
Persönliche Seite #1825279
Hallo Chris und Simon.
Das ist auch super. Macht das Handrouten so schnell und leicht wie das
Malen mit Fingerfarben. ;-)
>> mit Eagle ist...
Also mein Eagle 4.16 kann es nicht. Dazu ist immer ein separates "ripup"
erforderlich. Mag sein, daß es neuere auch können.
> abschalten kann :-)
Das WAR einer der Punkte, wo ich immer etwas Bedenken hatte. Darum habe
ich mir ja auch den Kopf mit den Workarounds gemacht.
Nicht das ich wüsste. Was nicht heisst, das man es nicht vieleicht doch
irgendwo konfigurieren kann. Aber der Shortcut "F3" funktioniert bei mir
auch recht flott, und da ich eigentlich immer nur uralt Büchsen von
Rechner habe, wäre ein permanenter Refresh vieleicht manchmal etwas
träge. ;-)
http://www.dl0dg.de
#7118899
gut, daß es diesen Eintrag noch gibt. Hatte gleiches Problem. Lösung
unter Kicad PCB 6.0.5:
Route  Einstellungen des interaktiven Routers  Entferne redundante
Leiterbahnen: hier das Häkchen wegnehmen. Schon kann man die gleichen
Verbindungen auf beliebigen Lagen ziehen.
Arbeite seit Jahren mit Kicad und bin immer zufriedener. Besonders die
Arbeit mit Maus und Tastatur finde ich genial. Habe noch nichts gehabt,
was nicht funktioniert, manchmal muß man zugegebenermaßen suchen, wie
jetzt.
