Hallo, ich habe bisher SilLab-uC verwendet und möchte mich nun für einen Atmel-uC entscheiden. Bei SilLab muß man bei der uC-Auswahl nochmal extra die mögliche I/O-Belegungen (am besten mit dem Wizzard/Konfigurator) prüfen, denn 32 Pins bedeuten nicht 32x32 Möglichkeiten um die Funktionen daran zu knüpfen (z.B. PWM, SPI,...) sonder je nachdem was und wieviel man verwendet eben viel weniger Möglichkeiten. Ist das bei Atmel genauso? Oder ist das bei allen Mikrocontroller-Firmen so? Vielen Dank!
Sorry das Tutorial scheint meiner Meinung nach mehr auf Nutzer einzugehen, die sich noch nicht mit tieferen Pin-Belegungsfragen beschäftigen. Ein Konfigurations-Wizard ist mir dort nicht aufgefallen. Vielleicht noch ein anderer Link?
Wenn du mit dem, was du hier ansprichst, den Crossbar zur Konfiguration des Pinouts der I/O-Leitungen meinst: So etwas haben die AVRs nicht (und die Atmel-8051er m.W. ebenfalls nicht).
Aha! Das geht schon in meine Richtung. D.h. wohl das die freien Pins nicht mit speziellen Funktionen belegt werden können und daß die Funktionen (PWM, ADC, SPI,...) auf fest definierten Pins liegen. Sonst kann ich mir im Moment nicht erklären, weshalb die Crossbar sonst überflüssig wäre. - Falls ich daneben liege, lese ich gerne ein Veto! Vielen Dank! Mit der Info kann ich jetzt vielleicht die Datenblätter anders deuten.
Beim AVR liegen alle Sonderfunktionen und alle Portpins auf festen Pinnummern. Ein Blick in das Datenblatt eines AVRs hätte Dir die Frage bereits beantwortet.
Travel Rec. schrieb: > Ein Blick in das Datenblatt eines AVRs hätte Dir die Frage bereits > beantwortet. Naja, es ist eben immer etwas schwieriger, aus einem Datenblatt herauszulesen, ob ein Bauteil ein bestimmtes Feature nicht hat, vor allem dann, wenn man gar nicht erwartet, dass dieses Feature nicht vorhanden sein könnte. Da Zwille offensichtlich (noch) nichts anderes kennt als die Silabs-Controller, kann ich seine Frage schon verstehen.
