Hi zusammen. Ich würde gerne für diese Taster hier http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=7836 eine Platine selber ätzen. Das ist ein Gummifeld, was von unten mit einem leitenden Material versehen ist. Das gleiche Prinzip wie die Tasten in einer Fernbedienung funktionieren. Hier die Originalplatine dazu: http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=9277 Zu meiner Frage: Das Kupfer läuft ja nach einiger Zeit an, dh. die Taster könnten dann gegebenenfalls keinen Kontakt mehr schließen; kennt also jemand eine Chemikalie die man darauf sprühen kann, so dass die Kupferoberfläche leitend bleibt? Oder leitet das angelaufene Kufper genauso gut? Wäre super wenn ihr mir ein paar Tips geben könntet - und wenn noch Sachen unklar sind bitte fragen und nicht gleich mit Steinen werfen... Bestes Bronko
Hatte mir vor vielen Jahren beim blauen C mal einen Stift zum galvanischen Vergolden von Platinensteckverbindern für damals so um die 20 DM gekauft. das ging ganz gut (wurde auch mechanisch beansprucht, beim Stecken/Ziehen) und dauerhaft. Musst mal schauen, ob es das noch gibt (und Dir das die Sache wert ist). mfG ingo
Genau meinte ich doch, und fast der gleiche Preis ;) mfG ingo
>kennt also jemand eine >Chemikalie die man darauf sprühen kann, so dass die Kupferoberfläche >leitend bleibt? >Oder leitet das angelaufene Kufper genauso gut? Du kannst das Kupfer auch versilbern, industriell macht man das zwar nicht so oft aber es geht, mit Silbernitrat. Kann man in der Apotheke oder z.B. hier bestellen: http://www.crystalgrowing-shop.com/shop/catalog/browse?shop_param=
Versilbern ist schlecht. Das laeuft schwarz an und macht dann Kontaktprobleme. Schaut mal hier: http://www.criseis.ruhr.de/hp48/hp48b.html Die Platinen habe ich 1995 auch mit dem Gold von Conrad vergoldet und sie funktionieren immer noch. (lediglich die Batterien musste ich vor 2-3 Jahren mal wechseln) Ohne vergolden hielten die damals 1-2Monate bis es Probleme gab! Aber das vergolden geschieht wirklich galvanisch. Man kann also nur vergolden was einen leitfaehige Verbindung aufweisst. Ich habe damals bei meiner Platine eine Drahtbruecke ueber alle Kontakte geloetet. Olaf
Erstmal vielen Dank für die Tips. Am besten wäre natürlich was günstiges und einfaches :) Ich habe nochmal geschaut, was es noch so gibt und habe gesehen, dass man die Platine einfach verzinnen kann. Also im Baumarkt gibt es so eine Lot-Paste mit der man Kupferrohre zusammenlötet. - Da wurde empfohlen das mit nem Pinsel auf die Platine aufzutragen und dann mit nem Heißluftföhn das ganze zu erhitzen. Das soll dann nur eine ganz dünne Schicht geben. Hat jemand damit schon Erfahrung? Gruß
Hallo, also zum Verzinnen verwende ich das SENO Verzinnungsbad. z.B. Conrad 529338 - 62 Ist bei mir hauptsächlich zum verbessern der Lötbarkeit von SMDs in Anwendung. Allerdings läßt die Lötbarkeit nach einem halben Jahr nach. -> ich glaube nicht daß Verzinnen die ideale Passivierungsmethode ist. In der Industrie wird Kupfer im Normalfall Vernickelt. Und ggf. noch eine Gold-Schicht über dem Nickel. Gruß Anja
Der Photolack auf der Platine lassen. Bei Handloeten stellt der Photolack kein groesses Problem dar, und wenn man Reflow loetet, kann man mit einem Film aus der Loettstoppebene mittels Zweitbelichtung (invers, nur die zu loetenden Stellen sind durchsichtig) und Zweitentwicklung den Photolack an den zu loetenden Stellen aufloesen.
Uwe Bonnes schrieb: > Der Photolack auf der Platine lassen. Gehe zurück auf Los, ziehe keine 500$ ein.
