kann mir jemand bei der obigen Schaltung helfen?? irgendwie kann ich mit dieser Schaltung eine Spannung messen aber ich hab keine Ahnung wie das funktionieren soll. an jedem widerstand fällt wahrscheinlich ein Teil der Spannung ab und so wird die Ausgangsspannung geringer. kann das mir das bitte jemand genauer erklären? Geht das mit Gleichspannung und Wechselspannung?? Hab auch schon im Internet gesucht, aber leider nichts gefunden. Weiß auch nicht, nach was ich genau schauen soll. suchbegriff oder so? hat da jemand vielleicht einen Tipp für mich? Danke schonmal...
Wie sieht es mit der Widerstandskaskade aus? Funktioniert die Schaltung bei Gleichspannung und auch Wechselspannung? Für was sind die Kondensatoren?
Hallo poti19, eine grundsätzliche Erklärung zu der Schaltung findest du hier: http://www.mikrocontroller.net/articles/Operationsverst%C3%A4rker-Grundschaltungen#Der_Subtrahierer Die Widerstandskaskade dient wohl zur Messung hoher Spannungen, die für einen Widerstand allein zu hoch wären, Kondensatoren bilden mit den Widerständen einen Tiefpass. Gruß, DetlevT
Detlev T. schrieb: > Die Widerstandskaskade dient wohl zur Messung hoher Spannungen fällt dann an jedem Widerstand ein Teil der Spannung ab? Gilt dies für AC und DC?
poti19 schrieb: > fällt dann an jedem Widerstand ein Teil der Spannung ab? > > Gilt dies für AC und DC? Gemäß Kirchhof, ja.
Andrew Taylor schrieb: > Sie schützen ihn vor Überlastung kann mir das bitte jemand etwas genauer erklären?
Der Sinn der Kaskade wird auch mit der Erhöhung der Kriechstrecke liegen. Je nach Bauform der Widerstände müssen mehr oder weniger Widerstände verwendet werden um genügend Abstand zu erhalten.
ja das mit der kaskade ist mir inzwischen klar...und die dioden?
das mit den Dioden würde mich auch interessieren, kann ich mir auch nicht erklären, wie das funktioniert mit dem Schutz vor Überlast...
