VB6 Picture5 blinkt nur im Debugger kotz
Gast #1824324
Im Debugger funktionieren die Schleifen einwandfrei. Habe noch ein
Programm mit meheren Picturen geschrieben, die schaltet man der Schalter
prima an und aus. Aber wenn die Schleifen das An/Aus (Blinken)
übernehmen sollen dann werden die Pictures scheinbar per Zufall An oder
Aus geschaltet. Aber im Debugger geht alles schön nach der Reihe, so wie
es ja eigentlich programmiert ist.
"WinXP und VB6.0Prof."
'---------------Form1---------------------
Private Sub Command1_Click()
        Form2.Show
        Load Form2
End Sub
'--------------Form2-----------------------
Private Sub Command2_Click()
    End
End Sub
Private Sub Command3_Click()
 Picture5.Visible = False
  For x = 0 To 10
    For t = 0 To 999999
      h = 5 - 2
      i = 8 - 3
    Next t
    Picture5.Visible = True
    For k = 0 To 999999
      h = 5 - 2
      i = 8 - 3
    Next k
  Next x
End Sub
Private Sub Form_Load()
    Dim i As Long
    Dim t As Long
    Dim k As Long
    Dim x As Long
    Dim h As Long
End Sub
Naja, Timer habe ich noch nicht probiert. Ist auch wieder Lernaufwand,
ich wollte es halt mal auf ne ganz Hirnlose Art BLINKEN lassen. Warum
geht es Debugger Schritt für Schritt richtig und wenn mam es mit
dem"PLay-Pfeil" aktiviert nur einmal AN und dann wieder AUS , warum
BLINKT es nicht 10 mal ??
Wie kann man was NEGIEREN wenn links vom = gerade das gegenteil steht ??
Shape2.Visible = Not Shape2.Visible
Wie soll man das verstehen mit dem NOT ??
.Visibel hat nur 2 Werte, True oder False (1 oder 0)
=> if(Shape2.Visible = True) then
       Shape2.Visible = False
   else
   end if
mach das selbe
Ist ein Toggeln
avr
Scheinbar kann man in VB nicht einfach mal so Programmieren wie in C
oder JAVA oder BASIC (1986 mit C64 und dann 1995 mit meinem ersten PC )
In VB ist alles " Ereignis-Getriggert" ;-))
