Hallo, es würde mich reizen, LT Spice quasi "portable" von einem Stick aus zu nutzen. Weiß zufällig jemand, der schon entsprechende Experimente gemacht hat, ob das Programm ohne die Einträge überhaupt startet und wenn ja, welche Voreinstellungen dann verloren gehen (nur von mir selbst geänderte?). Gruß Achim
Meinst du irgendwelche Einträge in der Registry? Ich habe in einer Installation von LTspice unter Wine mal alle entsprechenden Einträge aus der Registry rausgeworfen, es läuft danach auf jeden Fall noch. Was du auf jeden Fall dabei verlierst, ist die Verbindung der entsprechenden Dateinamensendungen mit dem Programm, du kanns das dann also nicht mehr durch "Anklicken" einer zugehörigen Datei starten. Die anderen Einträge sind diese hier: [Software\\Classes\\LTspice.Netlist] [Software\\Classes\\LTspice.Netlist\\DefaultIcon] [Software\\Classes\\LTspice.Netlist\\shell\\open\\command] [Software\\Classes\\LTspice.Netlist\\shell\\open\\ddeexec] [Software\\Classes\\LTspice.Rawfile] [Software\\Classes\\LTspice.Rawfile\\DefaultIcon] [Software\\Classes\\LTspice.Rawfile\\shell\\open\\command] [Software\\Classes\\LTspice.Rawfile\\shell\\open\\ddeexec] [Software\\Classes\\LTspice.Schematic] [Software\\Classes\\LTspice.Schematic\\DefaultIcon] [Software\\Classes\\LTspice.Schematic\\shell\\open\\command] [Software\\Classes\\LTspice.Schematic\\shell\\open\\ddeexec] [Software\\Classes\\LTspice.Symbol] [Software\\Classes\\LTspice.Symbol\\DefaultIcon] [Software\\Classes\\LTspice.Symbol\\shell\\open\\command] [Software\\Classes\\LTspice.Symbol\\shell\\open\\ddeexec] [Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Uninstall\\LTspice IV] Du kannst die natürlich auch aus deiner Registry exportieren und dann ggf. woanders importieren.
Das Programm trägt auch im WINDOWS Ordner ein paar Sachen ein (DLL?). Bei anderen Programmen ist es dann entweder so, dass sie nicht starten wenn diese fehlen. Oder im günstigen Fall unwichtige Dinge wie die zuletzt aufgerufenen Dateien fehlen. Wenn ich das nächste mal die Festplatte sichere, probier ich mal aus was passiert, wenn ich die von dir genannten Reg Einträge weg mache. Dass die Dateiendungen nicht mehr zugeordnet sind, macht vielleicht nichts: Solange ich das Programm aus seinem StickOrdner aus starte, findet es vllt. dort gespeicherte Bibliotheken auch so. Grüße Achim
Etrick schrieb: > Das Programm trägt auch im WINDOWS Ordner ein paar Sachen ein (DLL?). Ich sehe da nur ein scad3.INI, alles andere steht in dem Installations- verzeichnis, das ich angegeben habe. (Bei Wine ist das ja alles relativ übersichtlich in den Verzeichnissen.)
