Hallo, ich programmiere gerade mein erstes Projekt. Ich habe in den Registern von Timer 1 Channel 1 und 2 die Zeiten der Positiven Phase und die Zeiten einer gesamten Periode von einem PWM Signal abgelegt. Nun bekomme ich die Registerinhalte nicht auf eine Variable übertragen. Mein Programmauschnitt sieht folgender maßen aus: float Periode, DutyCycle; Periode = TIM2->CCR1; DutyCycle = TIM2->CCR2; Ist die Übergabe so richtig? Sind die Wert Int oder float? Bitte um hilfe! Mathias
Sie Datenblatt: http://www.st.com/stonline/products/literature/rm/13902.pdf Seite 386, Kap. 14.4.13. Die Register sind grundsätzlich alle 32bit groß (auch wenn z.T. weniger Bits darin wirklich verwendet werden). Bei CCR1/CCR2 werden je 16 Bit verwendet. Am korrektesten wäre wohl: uint32_t Periode, DutyCycle; Periode = TIM2->CCR1; DutyCycle = TIM2->CCR2; (wobei du die oberen 16bit jeweils wegmaskieren könntest, ist aber wohl optional da sie sowieso immer 0 sein werden im Normalfall).
Mathias A. schrieb: > Sind die Wert Int oder float? Unsigned Int. Peter schrieb: > Die Register sind grundsätzlich alle 32bit groß (auch wenn z.T. weniger > Bits darin wirklich verwendet werden). Bei CCR1/CCR2 werden je 16 Bit > verwendet. > > Am korrektesten wäre wohl: > > uint32_t Periode, DutyCycle; > > Periode = TIM2->CCR1; > DutyCycle = TIM2->CCR2; > > (wobei du die oberen 16bit jeweils wegmaskieren könntest, ist aber wohl > optional da sie sowieso immer 0 sein werden im Normalfall). Zumindest beim Timer 2 werden in allen Registern maximal 16 bit genutzt, so daß uint16_t am besten wäre. Etwas widersprüchlich im Datenblatt (welches natürlich immer Recht hat, nicht war) ist, daß immer nur bis bit 15 aufgeführt ist und "allways read as 0" dort steht, während am Ende des Kapitel auch die bit 31:16 als reserved aufgeführt werden. Bei Dir ist jedenfalls wichtig, die Werte als unsingned int auszulesen. Wenn Du da später mit floats was machen willst, mußt Du halt casten (siehe C-Buch).
