hallo! ich hab mir überlegt was passiert wenn man gekoppelte Induktivitäten in Serie Schaltet. Die Drosseln haben N1=1, N2=2, mit 100µH und 400µH Ein Puls von 5µs Dauer und 100V wird angelegt. Wie erwartet wirken 500µH, der Strom steigt auf 1A. Spannung teilt sich gemäss L*di/dt auf, also 1:4, 20 und 80V. Bei kopplung 1 wirken 900µH, die Spannung teilt sich gemäß Windungsverhältnis auf, 33V - 66V. Spannnung steigt auf 0,555A. Doch wie kommt das? Ok, ich kann paar Gleichungen aufstellten (u1...Spannung an L1, u=u1+u2,...) u1=L1*di/dt u2=L2*di/dt u=L*di/dt L2=L1*N2^2 u1/u2=n1/n2 dann kommt man auf das ergebnis der Simulation, doch das übliche Stromverhältniss i1/i2=N2/N1 wird verletzt. Oder muss man das über die gesammt wirkende Durchflutung rechen? Also Durchflutung -> Fluß -> .. Bei umddrehen einer drossel verstärken sich die Flüße also müsste weniger l wirken. Kann sicht heir jemand richtig mit Magentismus aus, und erklären warum das ganz so ist? Aber richtig mit Formeln, deren Herleitungen etc.. MFG
Mark M schrieb: > Spannnung steigt auf 0,555A. Wie jetzt? Im Prinzip bekommst du einmal eine Spule mit n1+n2 Windungen, das andere Mal eben mit der Differenz. Es fließt ja jeweils der gleiche Strom durch die Windungen, so wird auch der verkettete Magnetische Fluss einmal aus der Addition und einmal aus der Differenz der Windungen vorliegen. Bin jetzt zu faul meine Formelsammlung raus zu holen. mfg mf
Das Stromverhältnis gilt nur bei einem idealen Übertrager, also mit
unendlich hoher Induktivität.
Wenn Du zwei Spulen in Reihe schaltest, erzwingst Du in beiden den
gleichen Strom. Das ergibt also eine Spule mit drei Windungen, an jeder
Windung fällt gleich viel Spannung ab; dafür braucht man keine besondere
Formel.
Beim Umdrehen der kleinen Drossel heben sich die Flüsse von der kleinen
Drossel und der ersten Windung der anderen Drossel gegenseitig auf, so
dass nur noch die Induktivität einer einzigen Windung wirkt, also 100µH.
Der Spannungsabfall an der kleinen Drossel wird dadurch negativ (Strom
fleißt rückwärts durch Drossel -> di/dt ist negativ), die Spannung an
der anderen Drossel ist doppelt so groß und positiv.
Damit die Summe 100V ergibt, erhält man -100V und +200V.
