Startprobeleme mit Externem RAM am Mega-2560
OP #1824948
Nachdem ich viel über dieses Forum gelernt habe, werde ich nun auch mal
meinen ersten Beitrag schreiben.
Zunächst kurze Beschreibung:
Die MCU liegt auf einer Platine zur Ein-Ausgabe von Daten für die
Steuerung von mobilen Signalanlagen ( also mit Tastatur & Display ).
Ich habe einen externen RAM ( LP621024DM-70LL ) an meinem ATMega2560 .
Da mein Interer Speicher nun langsam nicht mehr ausreicht wollte ich nun
mein Internes RAM ( ausser den Stack ) komplett auslagern.
Nach der Suche hier im Forum bin ich auch auf folgenden Ansatz gestoßen.
Zunächst habe ich vor dem main() folgendes eingefügt, um den externen
RAM zu initialisiern:
   void init_extSRAM(void)
__attribute__((used,naked,section(".init3")));
     XMCRA = 1<<SRE | 1<<SRL0 ;      // 0x2200 - 0xFFFF: 0 Wait
     XMCB = 1<<XMBK;
im Linker habe ich folgende Zeile eingefügt:
    -Wl,--section-start=.data=0x802200
Nun müsste ich doch folgenden Speicher-Aufbau generiert haben:
    0x0000 - 0x21FF     =  Stack
    0x2200 - 0xFFFF     =  Rest des internen RAM ausgelagert ins
Externe.
Soweit so gut mein Programm läuft auch beim reinschieben in die MCU. Nur
wenn ich nun meine Spannungsversorgung aus-/anschalte, dann zeigt auf
einmal mein Display nichts mehr an. Wenn ich nun meinen SPI-Stecker
wieder dranmache und den Reset-Knopf auf meinem STK drücke, dann kommt
auch die Anzeige wieder und alles läuft super.
Sieht für mich irgendwie so aus als wenn die Variablen falsch
Initialisiert werden oder garnicht aber komm auch mit dem Ansatz nicht
weiter.
(Firma: PAN Microsysteme)
Schau mal hier:
Beitrag "AVR Studio und externes RAM"
Beitrag "Externes Speicherinterface Hintergrundwissen"
Weitere Info über Speicherverwaltung etc:
http://www.nongnu.org/avr-libc/user-manual/malloc.html
SPI ist fürs Display, nehme ich an?
Dein Problem scheint auch irgendwas mit dem Power-up-reset zu tun
haben...
EXRAM-Check: Wenn Du nicht sicher weißt, obs funktioniert, lass doch mal
durchzählen. Ungefähr so:
exramptr = 0x2100; // nicht 0x802100 ,-)
while (exramptr =!__heap_end)
uint8_t *tmp;
*tmp=*exramptr;
*exramptr=0x55;  // z.B.
if (*exramptr !=0x55)
{display_error(exramptr)}
*exramptr=*tmp;
exramptr++
Grüßle
Andreas Paulin
OP
> haben...
Nein über SPI programmiere ich lediglich meine MCU. Das Display ist
direkt parallel am MCU angeschlossen.
Ich denke mal mein Auslagern ins Externe RAM funktioniert auch soweit,
weil ich einfach mal meinen Interenen Speicher so voll gemacht habe, das
die AVR-Anzeige auf über 120% auslastung kommt. Das heisst mein Stack
würde beim starten direkt Fehler verursachen wenn meine Daten denn immer
noch im Internen RAM liegen würden.
Mein Problem nochmal ist folgendes. Beim Neubespielen der MCU
funktionert alles wunderbar.
Nehme ich nun meine Platinen vom Strom, dann bekomme ich keine Anzeige
mehr im Display.
Resete ich nun meine MCU durch den Reset Knopf oder durch absichtiges
auslösen des Watch-Dog, dann läuft alles seinen gewohnten Weg.
"Nehme ich nun meine Platinen vom Strom, dann bekomme ich keine Anzeige
mehr im Display."
Hm, eigentlich nicht ungewöhnlich *gg.....
"Resete ich nun meine MCU durch den Reset Knopf oder durch absichtiges
auslösen des Watch-Dog, dann läuft alles seinen gewohnten Weg."
Dann ist Dein Resetpin irgendwie nicht richtig beschaltet.
Signalverlauf dort?
Kann der Resetpin evtl. durch Fuses etc. deaktiviert werden?
Oder Deine Versorgungsspannung steigt zu langsam an..
OP
:-) bissle verschrieben. Aber du wusstest ja was ich mein.
Aber bevor ich das mit dem externen RAM gemacht habe, hats ja auch
funktioniert :-).
Habe jetzt mal einen Text direkt nach der Initialisierung ausgegeben und
das macht er auch nach einem Power-On-Reset ( also von mir direkt am
Netzteil ).
Da er danach nicht in seinen Anzeige-Routinen weiterläuft geh ich mal
schwer davon aus, das die Variablen, die zum Springen in den
Masken-Routinen gebraucht werden falsch initialisiert sind und ich
deshalb nix sehe.
( Licht geht auch nach 2 min aus also muss MCU laufen. ) Kann jetzt
natürlich jede einzelne Variable explizit nach der Deklaration mit den
Startwerten füllen aber ich dachte eigentlich, dass das automatisch
gemacht wird auch im exterenen RAM.
Hi, Frank,
mir ist noch was aufgefallen: Du schreibst:
     XMCB = 1<<XMBK;
Hast Du das aus Deinem Sourcecode kopiert?
Weil: XMCB gibts nicht. Nur XMRCB.
Da müsste der Compiler aber einen error ausgeben...
OP
Hi an alle.
Habe den Fehler nun heut morgen gefunden.
Bei der Beschaltung des externen RAM musste ich den Adress PinA16 auf
einen anderen Port legen ( damit ich mir die möglichkeit bereit halte
vielleicht sogar 128k zu benutzen ). Diesen Pin habe ich aber nicht
Initialisiert und deshalb hat er diesen Mist gemacht.
Danke für die Hilfe. Juhu es geht :-)
