Hallo, ich hab ein kleines Problem mit LTspice. Ich lasse mir mit .param einen Widerstandswert berechnen und nutze den Wert für die Testschaltung. Das funktioniert auch soweit, nur bekomme ich den Wert nicht angezeigt. Ich will jetzt gar nicht von Hand nachrechnen um auf den Widerstand zu kommen. Da gibt's doch bestimmt eine ganz einfache Möglichkeit... Grüsse Ludger
Ob die Lösung einfach genug ist weiß ich nicht, aber sie erfüllt ihren Zweck. Control Panel -> Generate Expanded Listing RUN View -> Spice Error Log Da findest du dann eine Netzliste mit dem tatsächlichen Wert. Helmut
Ich hätte da auch noch ne Lösung, fast so schön wie die von Helmut ;-) Nimm einfach ne Spannungsquelle, parallel einen Dummy-Widerstand, und gib ihr den Wert Deiner Variable {<var>}. Allerdings würde ich dann im Waveform Viewer nicht unbedingt mit logarithmischer Darstellung arbeiten. Sonst mußt Du das wieder umrechnen ;) Ist insbesondere hilfreich, falls Deine Variable zeitabhängig ist.
@ Helmut danke, das ist schon mal eine Lösung -- hätte ich nie gefunden... Die Schaltung ist ein Bandpass, ich gebe die Mittenfrequenz, das Q und den Wert der Kondensatoren vor. Ltspice erechnet dann die Widerstände und stellt den Frequenzgang dar. Wenn ich die Schaltung dann nachbauen will brauch natürlich dir Widerstandswerte.... Gruß Ludger
Man kann doch in den Plots auch eigene Rechnungen anzeigen lassen (z.B. U1*I2). Geht das nicht auch mit deiner Variablen?
Michael schrieb: > Man kann doch in den Plots auch eigene Rechnungen anzeigen lassen (z.B. > U1*I2). Geht das nicht auch mit deiner Variablen? Leider nein. Im Plotfenster kann man keine Parameter anzeigen. Dafür geht noch eine andere Methode mit ".measure"-Kommando. .param Q=10 .param RP=...... .param L1=.... .meas RP_ param RP .meas L1_ param L1 Der Parameter RP_ ist dann im Spice Error Log File. View -> SPICE Error Log Helmut
