Hallo zusamen, ich habe ein CMOS Kamera(16 pin), die an einem Atmega32 angeschlossen und gut funktioniert. Ich habe überlegt, dass ich ein langes Kabel zwischen Kamera und Mikrocontroller anschloesse(50m). Damit ich eine einfache Leitung bekome, dachte ich, dass ich einen Multiplexer bzw. DeMultiplexer einbaue. Hat jemand schon vorher was ähnliches gemacht? Danke
Wenn ich dich richtig verstehe, dann willst du Adern sparen, richtig? Ich denke das wird mit Multiplexern nicht funktionieren, weil ein Multiplexer ja immer nur genau eine Leitung gleichzeitig durchschalten kann. Für die Kommunikation mit der Kamera sind aber denke ich alle/mehrere Leitungen gleichzeitig notwendig. Vielleicht könnte man das Problem mit einem Parallel-Seriell-Wandler lösen (Stichwort: Schieberegister). Allerdings musst du dann bedenken, dass die serielle Verbindung auch einen entsprechenden Datendurchsatz (quasi den 16-fachen Durchsatz von dem Parallelport der Kamera) erreichen muss. Ich vermute fast, dass das bei einer solchen langen Leitung (parasitäre Kapazitäten) gar nicht oder nur sehr schwer möglich sein wird.
Tetef El schrieb: > hi, > > hast du einen IC Parallel-Serial für mich. > > Danke erzähl uns doch erstmal genaueres. Zum Beispiel welche Datenraten zu bewältigen sind. Ansonsten kann man dir kaum brauchbare Tipps geben. Aber um ehrlich zu sein glaube ich nicht, dass es Bausteine in deiner Größenordnung geben wird. Du könntest versuchen es mit einem flotten µC zu bewältigen (PIC32 oder Konsorten). Allerdings möchte ich bezweifeln, dass der das schafft. Das riecht dann eher nach einem FPGA - der könnte sowas hinbekommen. Dein größeres Problem dürfte allerdings das Bussystem werden. Beispiel CAN: Die maximale (theoretische) Leitungslänge beträgt z. B. bei 1 Mbit/s 40 m, bei 500 kbit/s sind 100 m möglich und bei 125 kbit/s 500 m. Bei 50 m würde ich dann mit 800-900kbit/s rechnen. 900/16 = 56,35 kbit/s pro Kamera -> je nach Anforderungen nochmal durch 20 fps -> ~3 kbit/s pro Kamera pro Frame. Ich möchte bzweifeln, dass das ausreichend ist ...
