Hallo, ich bin aucf der suche nach einem geigneten Datenspeicher für einen DSP TMS320F28835. Es wird was gemessen und berechnet, und anschließend werden die Daten zum PC übertragen, der Speicher dient also nur als Puffer. Ich weiß noch nicht genau wie groß der sein muss, erste Schätzungen aber gehen in die Richtung von >1MByte. Die Zeit für einen Schreibzugriff sollte unter 100ns liegen. Es wird nicht zu einem RAM ersatz, den der DSP auch nutzen kann/soll. FLASH wäre eine andere Möglichkeit, aber der scheidet wegen der begrenzten Anzahl der Lesezyklen aus Ich habe mich ein wenig umgeschaut, und dachte mir ich könnte ja einen DRAM verwenden. Der MT48LC16M16A2P-75:D schaut meiner Meinung nicht schlecht aus, aber dazu hätt ich ein paar kleine Fragen: 1) Ich gebe die Adressdaten und die Nutzdaten entweder direkt oder über ein Latch aus, sollte klappen 2) Im DB steht der kann maximal 133MHz Clock Speed. Ist das der Takt den er zum Refresh verwendet? Oder macht der das schon alleine? gibt es sonst noch irgendwelche BEsonderheiten, die man beachten muss? Gruß und Dank Philipp
Philipp Putzer schrieb: > gibt es sonst noch irgendwelche BEsonderheiten, die man beachten muss? Ja: dass der 28335 nicht für den Einsatz mit DRAM vorgesehen ist und du dich daher selbst um den Refresh kümmern musst. Nimm besser SRAM auch wenn's teurer ist.
ok, also kan nich einen SDRAM nicht so ohne weiteres einfach parallel an den DSP schließen? im DB steht was von autorefresh, aber das wird dann wohl was anderes sein. Worauf ich noch gestoßen bin sind PSRAM, Pseudo-RAM heißt das scheinbar, eine Mischung aus SDRAM und Ansteuerlogik, zumindest laut Wikipedia Ich hab noch was recht interssantes gefunden: MT45W4MW16PCGA-70 IT Das wäre so ein besagter PSRAM. Nur gibs den halt nicht in einem Prototypenfähigen Package... Mal schauen, kann man FBGA Packages auch auf den kopf stellen und dünne Drähtchen anlöten? :) Gruß Philipp
Philipp Putzer schrieb: > im DB steht was von autorefresh, aber das wird dann wohl was anderes sein. Richtig, das ist was anderes. Lies nochmal genau (S. 37). Wieso darf es kein stinknormales SRAM sein?
ok, jetzt hab ich mal bei digikey rumgsucht, und schau da, die ham so was! kostet halt 50€ aber egal. Super, dann werd ich den nehmen und gut ist. Danke für die hilfe! Gruß Philipp
Philipp Putzer schrieb: > kostet halt 50€ aber egal. Wonach hast du gesucht? Wenn ich nach 512K x 16 oder 512K x 18 suche, finde ich welche mit 55ns im TSOP-44-Gehäuse für knapp 10 Euro.
