Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Produktion und jede Menge Probleme
Autor: Daniel Duesentrieb (daniel1976d)
Halloechen... wir sind eine relativ Kleine Firma die Diplays fuer
Bushaltestellen herstellt und haben eine Menge Probleme bei der
Produktion.
Die Produktion startet in Taiwan (Firma 1) und umfasst das Gehaeuse
sowie die Hauptkomponenten wie Sicherung, Fehlerstromschalter, Mains
FIlter, Power Supply, LED Controller, LED Panels usw. Dort wird auch ein
Teil der Verkabelung und Leitungsfuehrung gemacht. Am Ende der
Produktion wird ein Facory Acceptance Test durchgefuehrt.
Parallel dazu werden 5 Kabelsaetze von Firma 2 bestellt.
Danach werden die Displays zu einer Firma 3 (inlaendisch, ca. 30km von
uns entfernt) geschifft und dort wird der Rest gemacht. Es werden 5
Komponenten hinzugefuegt, die Verkabelung von Firma 1 ein wenig
geaendert und die Kabelsaetze von Firma 2 hinzugefuegt.
Computer rein (Firma 4) und wir machen die Software dazu (Firma 5).
Hinzu kommt noch das das Design (Schaltplan, Verkabelung) und die
Software von einer Zweigstelle von uns kommt.
Sollte doch klappen aber denkste, in den seltesten Faellen funktionieren
die Displays direkt. Meist haengt dann einer von unsere Firma in Firma 3
und muss irgendwelche Fehler suchen. Oft wird  Firma 2 und Firma 3 als
Fehlerquelle identifiziert. Aber auch wir machen haeufig Fehler
(Schaltplaene fuer Firma 2) oder eben Software.
Wie kann man das besser in den Griff kriegen? Bitte keine Vorschlaege
ala alles selber machen, geht einfach nicht.
Zum Beispiel habe ich festgestellt das einige Draehte einfach zu gross
fuer die verwendeten Krimpterminals sind... Keiner bei Firma 3 sagt was.
Oder Firma 2 liefert zu kurze Kabel, Firma 3 verlaengert die Strippen
einfach (Kabel dranloeten, Schrumpfschlach fertig). Letztens habe ich
festgestellt das jemand bei uns oder bei Firma 2 keine Ahnung von RS232
hat. Tx gehoert immer zu Tx, und Rx gehoert immerzu Rx... ein paar
Techniker haben sich draussen (im Feld) den Baer gesucht... Bis sie mich
gerufen haben und ich einfach die Strippen vertauscht habe...
Zusaetlich spielt auch noch ein wenig Politik zwischen uns (Haupthaus)
und der Zweigstelle mit.
Gibt es da keine systematischen Methoden das in den Griff zu bekommen.
Wie bei allen Firmen sind wir eigentlich unterbesetzt und jeder arbeitet
schon am Anschlag...
Gruesse
Autor: oldy (Gast)
In dem ihr Prozesse einführt. In jeder Firma, und danach wird
gearbeitet.
Autor: Überstrom (Gast)
Die Firma 1-5 muss alles was nicht richtig ankommt zurückschicken, und
nicht selbst rumfummeln. Dazu brauch man eine gute Eingangskontrolle.
Autor: Lehrmann Michael (ubimbo)
ich würde auch versuchen Eingangskontrollen einzuführen. Die Kabelbäume
müssen einfach getestet werden können.
Länge, etc. müssen durch einen Blick gecheckt werden können (Lineal /
Ausschnitte aus Schaumstoff um die Kabelbäume einlegen zu können)
Für Kabelgrößen & Krimpenden müssen Schablonen her in die einfachst die
Kabel reinkommen - kurzer Check und weiter.
Was nicht so ist wie bestellt muss sofort wieder zurückgeseand werden
und umgehend ersetzt.
Ihr müsst einfache Fehler außschließen können.
Was heißt Fehler bei der Software? Ist diese nicht bei jedem Gerät
gleich?
Gibt es individuelle Software? Dann muss hier nachgearbeitet werden ...
Ein einfacheres Interface whatever ... musst noch detailierter
Schildern.
Autor: Jan K. (Gast)
qualitätsmanagement!
Autor: Schäuble, Wolfgang (Gast)
Oje.....das läuft bei Euch ja wie in der Politik !
Autor: Edson (Gast)
Die gibt es natürlich, bei sovielen Mitstreitern (das Wort passt selten
so präzise wie hier) müssen diese Methoden aber Leistungsgegenstand in
einem vertraglichen Verhältnis sein. Abgesehen davon braucht es sauber
getrennte Prozesse, und zwar vor Beginn der Vertragsverhandlungen, sonst
bekommst du niemals alle Entscheider dazu an einem Strang zu ziehen.
Wenn die beteiligten Firmen sich nicht für die Zeit des Projektes wie
eine Einheit sehen, als eine große Firma mit einem großen Ziel - dann
sind Verschleierung von Kompetenzmangel und folglich Schuldzuweisungen
vorprogrammiert. Ich glaube nicht, dass du in deiner Situation daran
noch was ändern kannst. Es sei denn du hast zumindest zu deinem Chef
einen richtig guten Draht. Aber es liegt dann an ihm, seine "Kollegen"
aus den Partnerfirmen an einen Tisch zu bekommen und Tabula Rasa zu
machen.
Autor: Paul Baumann (Gast)
Ihr muesst ein Kombinat gruenden, dann laueft das auch richtig.
VEB Kombinat Bushaltestellendisplays
Werk1 Gehaeusefertigung
Werk2 Kabelbaumfertigung
Werk3 Montage
Werk4 (das Hauptwerk) Fehlersuche
MfG Paul
Autor: procter (Gast)
Was sich auch als hilfreich herausgestellt hat:
Baut selber einmal ein Gerät zusammen und dokumentiert das. Nehmt eine
Digitalkamera und macht eine idiotensichere Zusammenbauanleitung wo
jeder Schritt jede einzelne Schraube und jeder Stecker ein Bild mit
einem dicken roten Pfeil und einer kurzen Erklärung erhält. Das geht
dann - je nach Zulieferer in der entsprechenden Version - an Firma
1,2,3,...
Sind die Zulieferer mit Infos versorgt, stellt ihr den War3enfluss um:
Macht die QS bei euch im Haus. Das sieht im Augenblick zwar nach
Mehraufwand aus, bedeutet - nach der Schilderung eures Aufwads bei der
Fehlersuche - aber genau das Gegenteil.
Firma 1 baut ihre Komponenten ins Gehäuse ind der Container geht an
euren Wareneingang und wird an einem QS-Platz getestet: kurz ein
(verifizierter) Kabelbaum dran, Controller mit Testprog dazu und dann
wird entschieden, ob der Container seine Rückreise antritt.
Firma 2 sendet die Kabelsätze an eure QS. Ran ans Testsystem, noch kurz
die Länge gemessen und dann wird entschieden ob das Zeug taugt oder
zurück geht.
An Firma 3 geht dann funktionstüchtiges und von den Maßen passendes
Material. Was dann nicht funktioniert hat dann Firma 3 produziert.
Nach ungefähr 2 Rücklieferungen habt ihr keine Probleme mehr und könnt
auf Stichproben umstellen.
Autor: MaWin (Gast)
Offensichtlich sind alle Serien anders.
Da müsste er von jeder Serie ein Gerät aufbauen, das lohnt wohl nicht.
Für mich klingt die Verteilung merkwürdig, ein Display aus Taiwan und
dann hier noch en paar Kabel und umbauen ? Da hat man wohl was fertiges
billig gekauft, und versucht es, nach Umbau als das Eigene auszugeben.
Dafür spricht auch, daß Firma 1 ihren Job wohl im Griff hat und das
Unvermögen in den 4 deutschen Firmen liegt.
Autor: Hans P. (hans_p)
Du fährst auch überall mit deinem Rollstuhl rum
zu Komentar von Wolfgang Schäüble
Autor: Magnus M. (magnetus) Benutzerseite
MaWin schrieb:
> und das Unvermögen in den 4 deutschen Firmen liegt.
Daniel arbeitet nicht in Deutschland.
Gruß,
Magnetus
Autor: -Gast_XIV (Gast)
Also keine Kohle jemanden nach TW abzustellen
> die Diplays fuer
Serie oder Individuallösungen
> Produktion.
Wer hat die nicht?
Bis dahin (E-)mechanik, sollte relativ gut klappen
Die erste komplexere Baugruppe baut der E-Mechaniker auch ein
> Dort wird auch ein
Wobei du nicht schreibst ob das erfolgreich die Fehler verhindert
Warum? Ist es nicht einfacher das alles vor dem Test zu machen?
Womit der Test für die Katz ist und nochmal von vorn angefangen wird.
Da wird wohl wenig schief gehen.
Irgendjemand muss es ja machen, aber warum habt ihr das bei der kleinen
Firma nicht nach Brasilien beauftragt? Zerfasert die Produktion noch
besser ;-).
Das kann nicht klappen. Verteilte Produktion, wahrscheinlich Kleinserie,
Stammwerk, Zweigstelle Drittlandfertigung, Teilprüfung außerhalb des
Zugriff des Systemverantwortlichen, unterkapitalisert, wenig
Wertschöpfung kein Personal für Prüfprozesse .
Wenn ich mal n Buch über QM schreibe;  Das nehm ich als Paradebeispiel
wie man selbige verhindern kann.
Du wirst jetzt sicherlich eine Excel Datei haben wo du auf 10telprozent
aufschlüsseln kannst welche Fehler wie oft vorkommen.
Wenn nicht hast du schon deinen ersten Schritt
> Meist
Tja da geht es schon los. Was ist meist.
Welche
Das ist schon mal Blödsinn da es nicht um Fehler anderer Firmen sonder
um eure Fehler geht. Namentlich den die Fehler im Prozess (wo immer der
auch stattfindet) zu korrigieren.
Dann habt ihr die Kontrolle nicht im Griff. Wenn da nur ein Schaltplan
rausgehauen wird, ohne Prototyp oder wenigstens Simulation  ist bei der
verstreuten Struktur das Chaos vorprogrammiert.
Man bekommt keine Ruhe in die Prozesse weil man mit dem löschen von
Bränden beschäftigt ist.
Ein üblicher Fehler wenn es keine Handbücher gibt
Das hier z.B. http://www.molex.com/tnotes/crimp.html würde ich von jedem
der damit zu tun hat senden und Unterschreiben lassen das er es gelesen
und verstanden hat. Wird dann Bestandteil des QM-Handbuches (nicht die
Webseite sondern das lesen und kapieren selbiger).
Quite normal.
ISO 90xx ist die Lösung. Beruht auf dem Prinzip auch Qualität wird
geplant. Planung ist zwar der Prozess den Zufall durch den Irrtum zu
ersetzen aber diesen kann man dann korrigieren ;-).
> schon am Anschlag
Ein Grund mehr das Qualitätsmanagement in die Struktur zu verlagern.
Danke erstmal fuer die vielen tollen Beitraege... Ich werd am Montag
nochmal alles genauer durchgehen...
Schon mal eine Antwort auf MaWins Kommentar... ich arbeite in
Australien... und nein wir bauen nicht ein fertiges Display um... es
fehlen z.B. elementare Bestandteile wie Computer, GPS und GPRS...
Danke nochmals an alle...
Autor: Andreas K. (derandi)
Kommt mir so bekannt vor, es gab doch schon mal einen Thread mit
Bushalte-Displays denen es zu heiß wurde...
Yep - Der war auch von Daniel.
Autor: Termite (Gast)
Moin
kann es sein, das euer Subunternehmer, der die Geräte zusammenbaut,
keinen endtest macht? wie kann es sonst sein, das der Servicetechnicker
wegen eines kabeldrehers sich dumm und dublich sucht?
Beim Enddtest sollten alle Benutzerschnittstellen wie z.B. Display,
Touchscreen, GPS, GPRS, Diagonosteschnittstelle, Stromaufnahme, ...
getestet und ggf sogar dokumentiert (Seriennummern, Produktionsdatum,
Stromaufnahme, ... ) werden. Das am besten so weit wie möglich
automatisiert.
Mit solchen Daten kann man dann ggf sogar steuernd eingreifen, wenn z.B.
die Stromaufnahme des Gesamtsystems sich erhöht (z.B. eine scharche von
gps modul benötigt einmahl mehr strom) Oder ein zuliefere euch mitteilt
das von x.y.2009 bis a.b.2010 50% der Module nach 18Monaten wegen diesem
defekt ausfallen. Die daten können dan ggf auskunst geben, welche Geräte
Betroffen sind, wie viele davon Produziert sind, und ggf wo diese
gelandet sind.
Arbeitsanweisungen der Firmen vorlegen lassen, vermutlich werden sie
keine haben, und die informationen von einem zum andern mündlich
weitergeben. Dadurch gehen sicher Informationen verloren. Diese
Unterlagen dann ggf verbessern bzw. Vorschläge zur verbesserung
unterbreiten.
Tests beim zusammenbau so früh wie möglich im Ablauf einplanen, Was
bringt es, wenn erst beim Endtest auffält, das das GPS Modul nicht
funktioniert. Aufschrauben, die hälfte wieder deimontieren um das Modul
zu tauschen. Das kostet zeit und Nerven, und ist ggf teurer als einen
kleine Funktionstest weiter forne im Produktionsablauf. Bei der
Reparatur verkaratzt dann noch das gehäuse, grrrr....
gruss
Halloechen,
Wollte mich noch mal kurz melden... Wir fuehren endlich ein paar
Verbesserungen ein... Es wurde zum ersten mal ein aktueller Schaltplan
erstellt mit eindeutigen Bezeichnungen. Auch schreibe ich gerade eine
Anleitung wie man die Displays zusammenbaut und gehe durch die BOM mit.
Die Anleitung hat auch eindeutige Referenzen zum Schematic und BOM.
Auch gebe ich Firma 3 ein Dokument an die Hand mit typischen Problemen
und wie diese zu beheben sind.
Den Kabellieferanten (Firma 2) wird nach einem weiteren Unglueck mehr
auf die Finger geschaut. Laenge und richtiges Pinnng sind fuer uns die
wichtigsten Parameter. Sobald wie moeglich werden wir dazu eine
Eingangskontrolle einfuehren.
Nochmals vielen Dank fuer die vielen super Kommentare...
Autor: Falk Brunner (falk)
@Daniel Duesentrieb (daniel1976d)
WOW! HighTec aus Down Under!
Jaja... das ist schon ein wenig irre hier in DU...
Entweder internationaler Konzern und dann klappt das auch oder kleine
Klitsche und Chaos hoch drei... ich glaube dazwischen gibt es wirklich
wenig...
Scheint auch ein wenig mit der Mentalitaet zu tun zu haben... das Bus
Geschaeft wird von Brisbane (laid back) gesteuert und ist halt sehr
chaotisch... Melbourne macht Taxis und das klappt ganz gut....
Gruesse aus dem kalten Melbourne, Sonntag Morgen 9:12, 9 Grad...
Dann ist es zu spät.
Lass eine Kabelform im CAD erstellen, druck Sie aus und kleb Sie in das
Gehäuse. Die kannst du dann als Schablone allen zumailen. So einfach wie
wirkungsvoll, das hätten Sie bei Airbus auch mal machen sollen ;-).
Wenn du dann noch die Leitungsführungsliste (die gibt es doch oder?) mit
dem Schaltplan abstreichst ist ein Punkt weniger in der Hand von
Murphy's laws.
Hier in Hamburg hab ich auch schon nen Pullover an.
Danke fuer die Antworten... Ist der Sommer schon vorbei?
Was ist denn eine Leitungsführungsliste?
Danke
@  Daniel Duesentrieb (daniel1976d)
Na die sagt dir, wie der Kabelbaum aufgebaut ist.
Kabel X durchmesser Y, Länge Z von Punkt A nach Punt B
In der Liste steht jedes einzelne Kabel drin. In der Zeichnung die
Endpunkte und so vorhanden sie Steckverbinder und Verzweigungen. Das
Ganze dann mit Kabelbindern oder Wachsschnur zusammenbinden, fertig ist
der perfekte Kabelbaum. Gabs in good ole Germany schon vor über 100
Jahren.
In der Entwicklung und für Kleinserien machen wir das auf einen großen
Brett mit Nägeln. Dort kann man dann den Kabelbaum einfach und schnell
legen, binden, fertig.
MFG
Falk
Pos. Colour. Diam. From to   to    to   Remarks
1    red     0,25  X1-3 X7-5 X8-1  X9-5 solder on X1 crimp on X4
Sinn ist das sich der Ersteller auf die eigentliche Arbeit konzentrieren
kann und nicht mit Zeichnunglesesen beschäftigt ist
> Jahren.
Das wird auch heute noch so gemacht.
Hab mal ein Formbrett für 'n Airbus Flieger gesehen wo die Bäume armdick
waren.
Formbrett bzw. Harnessing board. Panduit hat sogar alles Zubehör (Nägel
Klemmen usw) in Profi Ausführung.
Gern und im Süden scheint es noch warm zu sein während im Norden an der
See schon Mütze und Pullover in Mode ist.
Autor: Jens G. (jensig)
Tja, der August ist auch nicht mehr das, was er früher mal war ;-)
