Hallo, helft mir bitte das Datenblatt zu interpretieren: http://www.onsemi.com/pub/Collateral/NTTFS4821N-D.PDF Da sind ja die Maximum-Ratings für T_C und T_A angegeben. Nur was darf ich darunter verstehen? Die Ampere-Werte bei T_C sind ja wesentlich höher, woran liegt das? So hätte ich den FET jetzt gekühlt: 1. 2.5cm*2.5cm FR4 70u CU mit Lötstopplack auf der Vorderseite 2. Durchkontaktierungen auf die Rückseite. Dort ebenfalls die gleiche Kühlfläche. 3. Falls alle Sticke reisen: Zuschaltbarer Lüfter über Microcontroller. Ich plane da jetzt maximal 10 Ampere durchzuschicken. Machbar? Und bevor einer schreit, ja ich habe einen 1.5 Ampere Treiber für die FETs. Die Schaltzeiten sind bei 20-30ns. Schon mal vielen Dank für eure Hilfe. Michael
Die Fußnoten im DB geben die BEdingungen an. Die kleinen Ströme gelten für "minimum Pad Size", die höheren bei einem Quadratinch Kühlfläche. (Bei der Angabe 1 oz. Cu kann man auf die vorgesehene Cu-Dicke schließen - die spinnen, die Amis :-)). Bei deinen vorgesehenen Kühlflächen mit 70µ Cu sollten deine 10A gehen - ich rechne da mit worst case 1W Verlustleistung. Du erfüllst ja die Bedingungen unter Note 1.
1oz - das entspricht unseren 35µ. Ich habe folglich 2oz CU. Aber was sind denn die 50 Ampere-Werte bei T_C? Bei welchen Konditionen gilt denn das?
Michael H. schrieb: > Aber was sind denn die 50 Ampere-Werte bei T_C? Bei welchen Konditionen > gilt denn das? Das ist nur der Theoretische Wert den Du erreichen könntest wenn es dir gelänge das Gehäuse des Transistors (gemessen an einem definierten Punkt der Oberfläche) durch Zwangskühlung bei Last unter 25 Grad zu halten. Gruß Anja
Da scheint im Datenblatt Verwirrungsdünger in Form eines Druckfehlers zu stecken: Bei Continuous Drain Current RθJA (Note 2) und Power Dissipation RθJA (Note 2) sollte rechts daneben jeweils TA statt TC stehen. TA = Umgebungstemperatur, TC = Gehäusetemperatur
Das Datenblatt ist wohl nicht ganz ordentlich geschrieben. z.B. steht über der Tabelle, dass alle Angaben für ein Tj=25°C gelten sofern nichts anderes angegeben ist. Wenn ich aber ein TA=85°C lesen oder auch ein TA 25°C lesen und weiter nichts....also ich glaub ja schon bei einem TA von 25°C nicht, dass Tj nur bei 25°C rumgeistert von einem TA von 85°C mal ganz zu schweigen.
