Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LeCroy 7200A piepst nur noch
Autor: Sven L. (lemming)
seit es einige Zeit nicht verwendet wurde startet mein Oszilloskop nicht
mehr, es piept nur noch einmal. Der Bildschirm zeigt nichts mehr an und
es reagiert nicht auf Eingaben.
Vielleicht hat jemand ein passendes Service Manual zu dem alten 7200A?
Das Oszi basiert auf einem 486er mit zig ISA Karten. Darunter eine
riesige Grafikkarte mit ASICs und eine Custom Controllerkarte AMDIO. Ich
habe das Mainboard schon gegen ein kompatibles mit Symphony Chipsatz
ausgetauscht, da dieses definitiv defekt war. Nun kann ich das Board mit
einer alten ISA Grafikkarte betreiben, aber leider scheint noch ein
anderer Fehler vorzuliegen: Sobald ich die anderen Karten dazustecke hab
ich wieder denselben Fehler wie vorher (peipt einmal, sonst nix). Achja,
der Monitor ist auch OK, den hab ich am Laptop getestet.
Oder kann mir jemand sagen, ob dieses Oszi von Festplatte bootet? Auf
der Platte habe ich keine DOS Partitionstabelle ausmachen können. Muss
wohl ein anderes Betriebssystem sein?
H E L P !
Sven
Autor: Andrew Taylor (marsufant)
Ja, klar, genauso macht es die 72xx Serie von Lecroy.
OK, aber es lädt aktuell nichts von der Platte. Möglicherweise ist da
doch etwas faul. Laut diverser Webseiten müsste trotz allem ein MBR mit
Partitionstabelle vorhanden sein. Auf einer Partition müsste sich dann
ein pHILE+ Volume mit dem Betriebssystem pSOS+ (heute VxWorks) befinden.
Diese AMDIO Karte hat einen heftigen Einfluss auf den gesamten POST
Vorgang. Das BIOS scheint von dieser Karte irgendwie ersetzt zu werden,
sonst müsste ja wenigstens die ISA Grafikkarte posten wenn ich sie
dazustecke?
Ohne Service Manual werd ich daraus nicht schlau...
Autor: Jan Kretschmer (kretschi)
Hm, wenn da echt das BIOS ersetzt wird, kann es sein, dass das neue BIOS
dann auch konkret die besondere Grafikkarte anspricht. Das ist aber
leider alles nur raten. Leider kann man dann auch eventuelle POST-Codes
vermutlich vergessen und einmal piepen bedeutet nicht dassselbe wie bei
einem normalen PC.
Wo ist die Festplatte angeschlossen? Bei alten Rechnern, wie z.B. dem
Commodore Amiga, gab es verschiedene Festplattencontroller mit
unterschiedlichen Organisationsvarianten der Platten. Die waren dann in
der Regel nicht mit einem anderen Controller lesbar. Das könnte ich mir
hier bei Dir auch vorstellen, falls der Controller auf Zusatzkarte
untergebracht ist.Dann würdest Du mit einem "normalen" Controller nix
entdecken auf der Platte.
Wenn er gar nichts mit der Platte macht, wird er vorher schon hängen
bleiben. Ich würde eigentlich vermuten, dass es bei so einem teuren
Gerät auch diagnose Ausgaben und sowas geben würde, wenn nicht gerade
die wichtigen Sachen defekt sind. Da hilft aber wirklich nur das
Manual...
Gruß,
kretschi
Autor: Lukas K. (carrotindustries)
Vielleicht kann dir ja jemand da
http://tech.groups.yahoo.com/group/LeCroy_Owners_Group/ weiterhelfen
Ja, das mit dem BIOS vermute ich nur, weil eben das normale POST nicht
mehr abläuft. Und weil z.B. hier http://www.ccltd.com/LeCroy7200A/
geschrieben steht, dass das Oszi nur mit bestimmten Mainboards
funktioniert (Symphony Chipsatz). Das ist bei dem Ersatzboard allerdings
der Fall. Ich habe das BIOS von dem defekten Board auch mal testhalber
aufs neue Board gesetzt und auch damit POSTet es einwandfrei.
Der Festplattencontroller ist eine ISA Einsteckkarte, die sieht ziemlich
0815 aus. Ich versuch nachher nochmal ein anderes
Partitionierungsprogramm. Vielleicht ist doch eine spezielle
Partitionstabelle vorhanden, die das normale fdisk nicht versteht.
Ich habe den Verdacht, dass es entweder an der Grafikkarte oder am AMDIO
liegt, nicht an der Festplatte.
Auf der genannten Webseite gibt es zwei Diskettensets, INSTALL und
SETUP, wovon das eine wohl die Festplatte formatiert und die
Systemdateien erneuert. Allerdings bootet er nicht von den Disketten...
weder mit AMDIO noch ohne.
Dann muss ich mich wohl doch dazu durchringen mich bei Yahoo für die
User Group anzumelden.
Tja, in der User Group haben schon viele Leute nach dem Service Manual
gefragt aber bisher hat wohl niemand eins gefunden. Von LeCroy selbst
habe ich auch keine Antwort bekommen.
Also, die INSTALL und SETUP Disketten Sets sind schonmal keine normalen
Boot Disketten. Die setzen also voraus, dass schon ein Betriebssystem
installiert ist bzw. die Firmware sich um das Runterladen und Starten
der Testsoftware von den Disketten kümmert.
Die Festplatte muss ich mal in einer ruhigen Minute ausbauen und an nen
gescheiten Controller hängen. Muss ja irgendeine Partitionstabelle drauf
sein, wenn man nach dem pSOS Handbuch gehen kann. Bei der Gelegenheit
werd ich dann noch nen Image von der ganzen Platte machen, falls später
mal jemand die Software braucht oder meiner Platte ein Unfall passiert
;D
Ok, das könnte Deine Vermutung dann bestätigen, dass das normale BIOS
ersetzt bzw. dem noch was nachgeschaltet wird, bevor von der Platte
geladen wird. Scheinbar leider ohne Bildschirmausgabe - man müsste also
wissen, was einmal piep bedeutet (weißt Du oder jemand anders, ob das
ein funktionierendes Gerät auch so macht? - dann wärs ja ok und danach
hängt es).
Vielleicht muss man auch eine Taste drücken, damit er von der Diskette
startet (nicht wie beim PC, dass er das Laufwerk immer anspricht, falls
im BIOS eingestellt).
kretschi
Ja, ob das Oszi bei jedem Boot piept ist eine gute Frage. Ich habe nie
darauf geachtet (bei dem Lärm den die Lüfter machen) und der Kollege,
von dem ich das Gerät vor einer Weile gekauft habe, kann sich auch nicht
mehr erinnern. Man müsste einen ISA Bus Analyzer haben um zu gucken, bei
welcher Speicheradresse es hängen bleibt bzw. ne Endlosschleife dreht.
Wenn ich nach den Piep gehe, dann müsste ja das AMDIO Board wenigstens
teilweise funktionieren, da dieses den Piezogeber ansteuert.
Vermutlich hängt es dann also bei der Initialisierung der Grafikkarte -
wenn man das Teil noch Grafikkarte nennen kann bei den ganzen extra
ASICs dadrauf. Irgendwo hab ich gelesen, dass LeCroy sich die Technik
für die Vectorgrafikbeschleunigung von Spielautomaten abgeguckt hat?
Naja, sei's drum, so komm ich irgendwie nicht weiter. Dass die
Festplatte Defekte hat bezweifle ich einfach erstmal.
Aber Danke für deine Einfälle, kretschi
Eine Sache fällt mir noch ein: Kannst Du das Netzteil prüfen bzw. ein
anderes anschließen, falls es die Anschlüsse zulassen?
Ich würde sonst dort einfach mal die Elektrolytkondensatoren
austauschen...das sollte preislich nicht so schlimm sein, eher nur ne
Menge Aufwand.
Das "einige Zeit nicht verwendet" lässt mich in diese Richtung
denken....vielleicht wird mit der Karte eingesteckt mehr Strom benötigt,
den das Netzteil nicht mehr stabil liefern kann oder so.
Also der neueste Stand der Dinge ist nun folgender:
Bei der LeCroy Grafikkarte handelt es sich um einen 2D
Grafikbeschleuniger mit ti TIGA Chipsatz. Da dieser Chipsatz aber keine
VGA Unterstützung bietet ist da auch noch ein normaler Tseng Labs ET4000
mit drauf, der normalerweise beim Boot initialisiert werden sollte
(denke ich). Die Beschleuniger Funktionen werden wohl erst später bei
der Waveform Darstellung benötigt.
Das Oszi "bootet" von der AMDIO Karte mit oder ohne die TIGA Karte. Der
Beep scheint immer ausgegeben zu werden, egal ob ein Fehler vorliegt
oder nicht. Es wird von den LeCroy Disketten geladen, aber weiter
geschieht nichts. Evtl. habe ich noch nicht den richtigen
"Fortfahren"-Knopf gedrückt? Ohne Grafikausgabe ist das ziemlich blöd.
Da das System nicht bootet, wenn ich noch eine normale VGA Grafikkarte
dazustecke (ohne die TIGA), drängt sich mir die >Vermutung< auf, dass
die Firmware auf dem AMDIO Board sich bei Speicheradresse C0000h
befindet, wie normalerweise ein VGA Grafikkarten BIOS. Das hat den
Vorteil, dass es unmittelbar nach der ersten Hälfte des System BIOS
gestertet wird, noch vor z.B. dem Speichertest. Beim Einsatz von AMDIO
und VGA Karte kollidieren die beiden Speicherbereiche und nichts geht
mehr.
Mit dem Festplatteninhalt habe ich mich noch nicht weiter beschäftigt.
Ich habe vom System BIOS und der AMDIO Firmware ein ROM Dump erstellt
und grase das jetzt mal ab um zu sehen, wann ein Sprung zur
Initialisierungsroutine des ET4000 gemacht wird. Wenn die beiden ROMs
auf der TIGA nicht eingelötet wären würde ich davon auch noch Dumps
erstellen.
Vielleicht liege ich ja auch mit allem falsch, aber ohne das Service
Manual tappe ich halt im Dunkeln und mir bleibt nix anderes übrig.
Im Moment siehts jedenfalls so aus, als ob wirklich etwas mit dem
Grafikbeschleuniger nicht stimmt. Der ET4000 sollte initialisiert
werden.
Ich versuche mal die Adressleitungen des ISA Bus auszumessen, dann
wüsste ich wo er aktuell im Code hängt. Leider hab ich kein zweites Oszi
da - nur armer Student.
Achja, zu deiner Idee: Als ich das Ersatzboard angeschlossen habe ist
mir erstmal ein Tantal Kondensator abgebrannt (soviel zum Thema "cleaned
and tested OK by our qualified technicians"). Auf dem Mainboard sind 25
Tantals a 10u 16V.
Soweit ist das Board aber unter DOS stabil, also sollte das eigentlich
keine Fehlerquelle sein. Das Netzteil ist noch für viel gröbere Sachen
ausgelegt, da hängen z.B. im Betrieb noch der Monitor und die ganzen
Einschübe mit dran!
Hm, vielleicht hat der Tantal zumindest jetzt einen Teil des Boards
lahmgelegt, den die Grafikkarte braucht? Irgendeine Spannung im ISA-Slot
oder soetwas? Ich weiß, das ist echt Gerate...
Dass die Adresse der "normalen" Grafikkarte benutzt wird, wäre ja sehr
gut denkbar, weil es die einfachste und frühste (jedenfalls sinnvolle)
Stelle ist, sein eigenes BIOS einzupflanzen. Darum braucht er auch den
besonderen Chipsatz sicher...der macht nämlich genau dafür die
Initialisierung.
Was mir zufällig von manchen alten Grafikkarten mit ET4000 bekannt ist,
ist die Tatsache, dass mehrere Karten existieren durften und man dazu
mit nem Jumper oder DIP-Switch die Nummer der Karte einstellen konnte
(sicher nur die Adresse eigentlich). Würde wahrscheinlich auch nicht
viel nützen, eine andere Karte zu benutzen, weil ja eben der
Beschleuniger darauf gebraucht wird und man das sicher nicht anders
verheiraten kann.
Ich wünsch Dir viel Erfolg bei der weiteren Suche :) Würde mich sehr
interessieren, was es nun letzendlich war - auch wenn ich so ein
Oszilloskop nicht besitze ;)
Ein Wunder ist geschehen, LeCroy hat mir einige Auszüge aus dem Service
Manual zukommen lassen! Yay! Damit sollte das Ungeheuer doch bezwingbar
sein~
Autor: Thomas V. (thomasv)
Sven, darf ich fragen wo Du bei LeCroy wegen dem SM angefragt hast?
Ich kämpfe gerade mit einem LT342 der im Selbsttest Endlosschleifen
fährt...
danke und Gruß
Thomas
Ja, schick ich dir gleich per PN.
Quick Update:
Nach ewigem Rumgesuche nach dem Fehler (und mehrmaligem
Wegstellen/Wieder-hervor-kramen des Gerätes) bin ich vor ein paar Wochen
zufällig auf die Ursache gestossen. Es war EINE kaum sichtbar gebrochene
Lötstelle an einem PLCC auf der Grafikkarte. Jetzt rennt die Kiste
wieder "wie am ersten Tag".
Glückwunsch!
Mein LT342 läuft auch wieder....  hier war die Firmware im Flash defekt.
Neu eingespielt und siehe da.... geht!
