Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hilfe bei einem Projekt
von Adam P. (cybr)
Hallo alle zusammen :)))
also wie der Beitrag schon verrät bräuchte ich hilfe bei einem kleinen
Projekt. Und zwar bräuchte ich eine Zusammenstellung von benötigten
Komponenten "Controller, Board, ...." für eine Schaltung zusammen.
Die sieht folgendermaßen aus:
3 LED Lampen, 3 Knöpfe (blinken, leuchten, aus) wobei noch wenn man
(blinken+leuchten) drückt, soll ein Signal kommen aus einem
Lautsprecher.
Wichtig für mich wäre noch eine Zeiteinstellung, das z.B. die Zeit
abfragen kann und wenn es zwischen 22.00 - 6.00 Uhr ist, es sich
automatisch nach 10 min abschaltet.
Ich hoffe ich habe es einigermaßen verständlich erläutert :)
Gefragt sich nur die Bauteile die ich bräuchte (wenn’s geht billig :)))
Die Programmierung werde ich selber mal versuchen, da ich in C
programmieren kann. Obwohl ich jetzt schon weiß das ich hier oft posten
werden :D Aber probieren möchte ich trotzdem selber. Dennoch möchte ich
an der Hardware sparen :)
Danke für Eure Hilfe :)))
von Hemp (Gast)
Dein ernst?
Ich möchte ein Auto, brauche aber nur die Bauteilliste dafür.
Sagmal dir kann man echt nicht helfen!
von Adam P. (cybr)
zu Hemp:
Stell dir mal vor es gibt Menschen auf dieser Welt die einen
"Programmierbaren Mikrocontroller" brauchen, aber unter den Millionen
die es gibt sich nicht vorstellen können, welcher der Idealste und auch
der Billigste für eine simple Aufgabe wäre. Die schwanken nämlich vom
Einsatzgebiet und auch preislich sind sie ziemlich unterschiedlich. Wozu
brauch ich nen Chip für 1000 Euro der alles kann, wenn er nur 3 LED
Lampen ansteuern soll???
Somit meine Frage :)
Erwähnungswert wäre vielleicht noch die 24V Spannung
von MaWin (Gast)
Der billigste Controller der das kann ist wohl der ATTiny11 in SO8 von
Reichelt für 60ct, der mit einem externen 32768 kHz Quartz betrieben
wird und an den 4 dann noch verfügbaren Pins die 3 Taster, 3 LEDs und 1
Beeper unterbringen muss (was geschickte Programmierung mit
intelligenter Nutzung voraussetzt).
Bliebt die Frage, wie man die Zeit stellt, nach dem Einschalten des
Stroms per Tasten und per LED anzeigen wie weit man ist sollte gehen.
Du siehst also, Preis ist wohl nicht das Problem.
Über alles andere schweigst du dich NATÜRLICH aus, tippen macht ja auch
SOOO viel Mühe.
von Karl H. (kbuchegg)
Soll vorkommen
'Den Idealsten' gibt es nicht.
In der Leistungklasse, in der wir uns hier im Forum hauptsächlich
bewegen: Nein, preislich sind die nicht besonders unterschiedlich. Ob
ein µC 2 Euro kostet oder 5 Euro, spielt bei den meisten Home-Projekten
überhaupt keine Rolle.
> Wozu
ZUgegeben.
Auf der anderen Seite kostet der Tutorial Wald-und-Wiesen µC, der Mega8
keine 1000 Euro, sondern je nach dem wo man einkauft wei unter 10 Euro.
Und in derselben Preiskategorie gibt es noch viele andere Atmel µC, die
sich durch unterschiedliche Ausstattung auszeichnen.
Wenn du minimalistisch unterwegs sein willst, dann such dir einen Tiny
aus, der die Anzahl Pins hat, die du benötigst.
Ist der 'idealst'?
Kommt drauf an:
Für einen Könner - ja. Weil er (pinmässig) exakt das kann was benötigt
wird und nicht mehr.
Für einen Einsteiger - nein. Ein Einsteiger braucht unter Umständen
zusätzliche Pins um sich Debug-Möglichkeiten zu schaffen.
Welcher ist jetzt 'idealer'?
Kann man so nicht sagen.
von Floh (Gast)
Ich geh mal von normalen LEDs aus:
Linearregler 5Volt (7805),
3 LEDs, 3 Vorwiderstände, 3 Taster, 2x 100nF Kerkos, 1x 10uF Elko, 1x uC
(ich sag jetzt einfach mal z.b. tiny26), 1x 10k für Resetpullup,1 x
Piezolautsprecher + 100 Ohm Vorwiderstand.
Jen nachdem wie genau du die Zeit haben willst, entweder Uhrenquarz
32768Hz oder RTC.
:-) Für weiteres braucht man mehr infos von dir.
von Adam P. (cybr)
Ok, da ich so nicht weiter komme nun konkret mein Vorhaben :)
Ich habe eine Werma Signalleuchte:
http://img.directindustry.de/images_di/press/press-g/sonnige-zeiten-fur-die-signaltechnik-ultrabright-P337098.jpg
Und möchte nun folgendes:
Die Lampe soll bei drücken des ersten Knopfes nacheinander leuchten
"Grün, Gelb, Rot" (alle lampen einzeln ansprechbar da alle andere kabel
haben).
Beim zweiten Knopf sollen sie alle auf einmal leuchten beim dritten
Knopf ausschalten. Wenn man den ersten Knopf und den zweiten Knopf
drückt soll ein akustisches signal (wav, midi?) über einen extra kleinen
lautsprecher kommen.
Die zeiteinstellung soll das ausschalter über nacht automatisch
ermöglichen...tags vielleicht 1h und nachts 2 min oder so muss ich noch
genauer überlegen...is ja aber nur die programmierung was ich ja
(angeblich) kann :DD
Somit geht es mir mehr um die Boardzusammenstellung
Danke im Vorraus
> haben).
> Knopf ausschalten.
OK.
Ist weiter kein Problem
Lass es fürs erste einfach ein Summer sein.
Bis du WAV oder MIDI abspielen kannst, ist es ein weiter Weg.
> ermöglichen...
Schön.
Aber wie stellst du die Zeit ein?
Zb nach einem Stromausfall?
Du hast keine Anzeigeelemente, auf dem man Zeiten sichtbar machen
könnte?
Knöpfe für: Stunden rauf/runter, Minuten rauf/runter hättest du. Aber
anzeigen kannst du die Zeit nirgends. Oder willst du deinem Benutzer
zumuten, dass er die 3 Lampen als Binärausgabe lesen können muss?
Warts erst mal ab.
Schau dir das
AVR-Tutorial
an.
Dort findest du vieles über Hardware und wie ein Minimalsystem mit ein
bischen Phantasie aussehen könnte.
von Lehrmann M. (ubimbo)
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-GCC-Tutorial
so das ist dann deine Programmierlektüre. Ich möchte bezweifeln, dass
man als ANSI-Cler sowas kann =) Dauert bischen - einfach mal die
Tutorials durcharbeiten. Dann wird das schon.
von Adam P. (cybr)
Hallo, danke für euren schnellen Antworten :)
Über die Programmierung mach ich mir später Sorgen .)
Erstmal die Hardware :) wäre Super wenn Ihr mir da bisschen helfen
könntet.... Board mit RS232/ISP?, Microcontroller....????
Könnte man die Zeit nicht über die ISP programmieren und mit einer
Knopfzellenbatterie am leben erhalten wenn Strom ausfällt?
MfG Adam
Solltest du aber nicht.
Du musst schon eine ungefähre Vorstellung dessen haben, was dein
Programm machen soll. Davon hängt nämlich speziell im Bereich I/O ab,
welche Anforderungen du an deinen µC im stellst. Speziell die minimale
Anzahl an Pins spielt dann schon eine Rolle. Sofern man nicht einfach
einen Standardtyp nimmt, für den man gute Tutorien findet.
Welchen Teil von
Im AVR-Tutorial findet sich Minimalhardware
hast du nicht verstanden?
Man könnte vieles.
Die Frage ist eher: Kannst du?
von MaWin (Gast)
Ist es denn so schwer....
http://www.werma.com/de/s_c1085i711/Signalsäulen-Fertig-konfiguriert-Kompakt-71/Kompakt-71.html
24V 40mA, ein Treibertransistor wie BC547 pro Farbe wird erforderlich
sein (der angebliche Einschaltstromstoss ist ja wohl ein
Datenblattrelikt aus Glühlampenzeit), und um aus 24V die Spannung für
den uC zu machen ein Spannungsregler wie 78L05.
Die Sache mit den Treibertransistoren erfordert mehr Ausgangspins, also
statt Attiny11 wohl ATTiny25 zum fast 3 fachen Preis. Du siehst, zu
welchen Korrekturen deine dämlich ungenauen Anfragen führen, wenn sich
langsam, salamitaktik-scheibchenweise, herauskristallisiert was du
wirklich meintest, als du nur mal unüberlegt rumgeblubbert hast.
