Forum: Platinen USB Lötkolben
von Thomas (Gast)
hat jemand diesen "Lötkolben"?
Shop: http://www.pearl.de/a-PX1138-1413.shtml?query=l%F6tkolben
Kurztest: http://www.techn1k.de/2010/usb-lotkolben/
Taugt der was? Klar bei 5W kann man nicht viel erwarten.
von Achim (Gast)
Wo willst du denn löten wo USB zur verfügung steht, aber keine Steckdose
in der Nähe ist? Ich verstehe nicht warum man alles mittels USB mit
Strom versorgen muss. Und das sich der Lötkolben an die USB
Spezifikation hält wage ich auch zu bezweifeln.
Wenn du also nicht nur ein weiteres USB Spielzeug haben willst, sondern
ein Werkzeug mit dem man etwas anfangen kann, lass die Finger von dem
Teil. Für 20€ bekommst du auch schon andere Alternative. Wenn es dir auf
die Mobilität ankommt kannst du dir z.B. einen günstigen Gaslötkolben
zulegen. Außerdem gibt es batteriebetriebene Lötkolben (z.B. von Weller)
die änhlich im Preis sind. Wie gut die sind kann ich allerdings nicht
sagen. Wenn eine Steckdose in der Nähe ist würde ich allerdings immer
noch den klassischen 230V Lötkolben bevorzugen.
von Christian B. (luckyfu)
Rechne einfach mal...
5V bei max 500mA sind 2,5W, richtig? Und nun beantworte dir die Frage
doch einfach selbst, inwiefern dieser Lötkolben was taugt.
Allerdings geht das nur am PC, ein Notebook wird dir die 500mA ohne
vorherige Anmeldung nicht geben.
die Frage nach dem Einsatzort ist daher gar nicht so abwegig. Um "im
Feld" mal eben 2 Drähte zu verlöten gibts Gaslötkolben, für alles andere
die mit dem Stecker. Ich persönlich nutzte nur letztere, weil allenfalls
damit ein vernünftiges Arbeiten möglich ist.
von P. S. (Gast)
Das Ding ist fuer 2 USB-Anschluesse gedacht.
von Franky (Gast)
Einfach nur Schwachsinn sowas. Der USB-Port ist nicht zur
Stromversorgung ausgelegt - ein Lötkolben daran anzuschließen ist der
größte Mist, den ich bisher gesehen hab. Ich dachte schon, der
Tassenwärmer wäre Mist.
Und mit so einem schwachen Lötkolben kann man sowieso nichts anfangen.
Der zerstört auf Dauer nur das Mainboard.
von Thomas (Gast)
Die Frage war nicht, ob jemand glaubt, dass das Teil Mist ist sondern ob
es schon mal jemand ausprobiert hat. Vermuten, dass es nichts taugt kann
ich selber.
Mir geht es mehr darum dass man das Teil einfach mitnehmen kann. Ein
kleines 230V Netzteil mit USB Buchse habe ich. Einen 230V Kolben habe
ich nicht, nur eine schwere Lötstation.
Aber ich werde wohl einen Gaslötkolben nehmen. Kennt jemand den WELLER
PORTASOL (
http://www.reichelt.de/?;ACTION=3;LA=444;GROUP=D221;GROUPID=4113;ARTICLE=8134;START=0;SORT=artnr;OFFSET=16;
von Lupin (Gast)
den haben wir bei uns rum liegen. Funktioniert und man kann damit löten.
von Reinhard Kern (Gast)
> kleines 230V Netzteil mit USB Buchse habe ich. ...
jetzt haben wir übereinstimmend festgestellt, dass ein Lötkolben an USB
technisch völlig unsinnig ist. Aber es gibt tatsächlich noch eine
Steigerung: ein Lötkolben an einem 230V-USB-Netzteil!
Gruss Reinhard
von Klaus W. (mfgkw)
jetzt fehlt noch ein Wechselrichter, der an USB angeschlossen wird und
230V liefert.
von Jens D. (jens) Benutzerseite
Ach was,
Es fehlt die Ladebuchse fürs Elektro Auto...
von XXX (Gast)
Schwärm
Was waren das damals (TM) noch Zeiten. Der gute Heinz Nixdorf lebte
noch, der Combjuter, Bildschirm und Tastatur waren über eine
Serielle-Arbeits-Schnittstelle  (SAS) verbunden. Da waren richtige
24V drauf, da konnte man noch einen "richtigen" Lötkolben dran
betreiben.
Man, ist das alles eigentlich wirklich schon so lange her.
XXX
von Peter (Gast)
Jens D. schrieb:
> Ach was,
gibt es schon
http://www.youtube.com/watch?v=udlxr8t1nZM
von faustian (Gast)
6W Loetnadeln gibts ja schliesslich auch.
von Purzel H. (hacky)
Aeh : eine Kettensaege ... http://www.usbchainsaw.com/
schaut professionell aus, nicht war.
von Mikrofun R. (mikrofun)
>Kennt jemand den WELLER PORTASOL?
Ich habe einen Gaslötkolben, der genau so aussieht, allerdings schwarz
ist. Er tut seit über 15 Jahren seinen Dienst (wird allerdings sehr
selten eingesetzt). Wenn dies tatsächlich der gleiche ist, kann ich ihn
wirklich empfehlen. Die Leistung bei meinem würde ich eher auf 15 als
auf 60 Watt schätzen, aber es reicht in jedem Fall um gut damit zu
arbeiten. Mit weniger als 15 Watt würde ich ungern arbeiten.
Ich benutze ihn z. B., wenn ich draußen am Fahrrad ein Lichtkabel
anlöten und kein Verlängerungskabel rauslegen will.
Ein USB-Lötkolben ist auch meiner Meinung nach so ziemlich das Blödeste,
was man sich ausdenken kann. Wird wohl nur noch von einem
USB-Tauchsieder übertroffen.. ;)
von Randy (Gast)
von rogie (Gast)
Also, ein Intel oder AMD Prozessor erzeugt mehr Wärme, einfach den
Kühlkörper entfernen und das BBQ darauf grillen. Sollte wohl
(kurzzeitig) auch in der Lage sein, Lot zu schmelzen ;-)
von Herr M. (herrmueller)
Also wenn man wirklich nur mal ein paar Kabel anlöten will, kann ich den
Batterie-Lötkolben ( zb. Conrad 588208 ) für 10Eu empfehlen. Ich war
skeptisch, ob man mit 3 Mignon Batterien (oder Accus) löten kann, aber
mal ein Kabel festlöten oder ein Bauteil einlöten geht ohne Probleme.
Accus sind natürlich besser, weil die Batterien schon nach 40-50
Lötungen alle sind. Gaslötkolben sind stärker für grössere Lötstellen,
aber auch "schmutziger" als Batterien.
Bei einem Chinesen bei e*bay hatte ich den Lötkolben auch schon mal für
5 Eu gesehen.
von olof (Gast)
Hm ich hab vor einiger zeit mal ein PoE Glasfaser-Schweissgerät
entwickelt, damit habe ich 2 Fliegen auf einmal geschlagen, das brauchte
eh den Netztanschluss für LiveProtokollierung. Ein USB Lötkolben macht
sinn, wenn du Mobile Schaltungen prototypen/debuggen willst. Stell dir
vor, du hast ein kleines Elektronik Köfferchen dabei und fängst an, auf
der Parkbank oder vielleicht in der Ubahn irgendwelche Transistoren
zusammenzulöten mit einem Lötkolben, den du an dein Iphone angeschlossen
hast. Das würden die Leute nicht verstehen. Aber vielleicht findest du
so jemanden, der es interessant findest, was du da machst. Auf Frauen
sollte das eher befremdend wirken. Scherzle gemacht: Dann doch eher
sowas
http://www.thinkgeek.com/files/ColdHeatManualST.pdf
von Master S. (snowman)
haha, am iPhone4 löten... hattest du das schon offen und hast versucht
einen simplen draht an einen pin eines ICs zu löten?!? vergiss es! ..ok,
ich hab' verstanden: war nur ironisch gemeint gewesen :-P
von Silvan K. (silvan) Benutzerseite
USB-Lötkolben - hab noch nie was schwachsinnigeres gehört. Und dann
bewirbt Pearl ihn mit "innovativ"! Warum willst du das Ding denn an
einem 5V Netzteil betreiben?? Das ist Schrott! Kauf dir lieber den
Gaslötkolben.
Ich verwende einen Weller Pyropen WP1 und muss sagen ich kann mich nicht
beschweren. SMD lässt sich damit zwar nicht löten, aber dafür hab ich
eine billige 12V Lötnadel. Ansonsten verwende ich den z.T. lieber als
den mit Kabel, weil das generell immer im Weg ist und ich es ungerne
mittels heißer Spitze zerstören will.
> hast.
Löten in der U-Bahn. Klingt -ähmm- außergewöhlich. Da würd ich ein
Breadboard bevorzugen ;-D
Die Stromversorgung aber bitte nicht aus dem USB des Laptops.
von Michael H. (michael_h45)
Nein, hast du nicht.
Das IPhone soll als Host die Spannung liefern.
Überhaupt sollte jedes elektronische Gerät, besonders mobile, gleich
einen Lötkolbenanschluss für fällige Reparaturen haben. Am besten per
Bluetooth.
Gruss Reinhard
von rheiner_b (Gast)
Die Zukunft ist doch so Solar. Vielleicht ist eine ordentliche Linse zur
Bündelung der Sonnenstrahlen der ideale Lötkolben für unterwegst.
von Thomas (Gast)
von Marcus S. (marcus_s)
ich habe den im ersten Beitrag verlinkten Blogeintrag damals
runtergeschrieben (verfasst).
Ich hatte das Ding günstig in China bestellt, und es einfach mal
ausprobiert.
Es funktioniert.
ALle Zweifler beziehen sich immer auf die max. 500 mA, die für ein USB
Gerät zur Verfügung stehen. Zum einen ist laut Spezifikation für nicht
angemeldete Geräte 100mA vorgesehen, zum anderen sieht es in der Praxis
so aus dass die Mainboards wesentlich mehr zulassen. Spätestens mit dem
USB-Doppelkabel fliesst da recht viel Strom. Am Netbook laufen da bei
mir sicher 1,5-2 Ampere, also vergleichbar mit Klein- oder
Batterielötkolben.
Noch lebt das Netbook, aber für den Dauereinsatz sicher nicht sinnvoll.
von Lukas K. (carrotindustries)
So eine sollte ich auch noch irgendwo rumliegen haben - unbrauchbar; mit
den 5Watt schaffen die es nichtmal die Temperatur zu halten, wenn man
sie mit Lötzinn berührt. Da sind geregelte 80W Lötkolben viel
gutmütiger.
