UART sendet Zeichen mehrmals ATMega1280
Gast #1827974
ich möchte einen String an die µC senden und dieser soll dann wieder
zurück gesendet werden. Das funktioniert soweit auch, wenn ich ein delay
von 1sec einbaue. Nehme ich das delay weg, sendet die UART den String
mehrmals (>15) und vorher und zwischendrin mehrmals ein CR.
Das zweite Problem ist, das manchmal einige Zeichen in einem String
vertaucht werden. Sende ich z.B. 123456789 kommt manchmal auch 132456798
z.B. an.
Ich benutze einen ATMega1280 an einem 8 Mhz Quartzoszillator.
Die AVR Checkliste bin ich schon durchgegangen.
Danke für eure Hilfe.
main.c:
//  Dateiname    :   main.c
//  Erstellt    :   19.08.2010
//  Letzte Änderung :   23.08.2010
//  Funktion    :
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
#include <stdlib.h>
#include "uart.h"
#include <avr/interrupt.h>
#include "temp.h"
#include <stdio.h>
int main (void)
  initusart0();
  sei();
  char buffer[20];
  while(1)
          //_delay_ms(1000);
    if (char_vorh() == 1)
        uart_gets(buffer, 20);
        putstr0(buffer);
uart.h:
//  Dateiname    :   uart.h
//  Letzte Änderung :   21.08.2010
//  Funktion    :
#define TAKT  8000000UL
#define UBRR_VAL0 ((TAKT+BAUD*8)/(BAUD*16)-1)
#define BAUD  9600UL
#define BUFFER_LEN 20
//USART0
char Buffer0[BUFFER_LEN];
volatile uint8_t NextWriteBufferPos = 0;
volatile uint8_t NextReadBufferPos = 0;
volatile uint8_t CharsInBuffer = 0;
void initusart0(void)
  UBRR0 = UBRR_VAL0;
  UCSR0B |= (1 << TXEN0) | (1 << RXEN0) | (1 << RXCIE0);
  UCSR0C |= (1<<UCSZ01)|(1<<UCSZ00);
void putch0( char x )
    while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
    UDR0 = x;
ISR(USART0_RX_vect)
  Buffer0[NextWriteBufferPos] = UDR0;
  NextWriteBufferPos = ( NextWriteBufferPos + 1 ) % BUFFER_LEN;
  CharsInBuffer++;
int char_vorh(void)
  if( CharsInBuffer == 0 )
  return 0;
  return 1;
char getch0(void)
  char NextChar = Buffer0[NextReadBufferPos];
  NextReadBufferPos = ( NextReadBufferPos + 1 ) % BUFFER_LEN;
  CharsInBuffer--;
  return NextChar;
void uart_gets( char* Buffer, uint8_t MaxLen )
  uint8_t NextChar;
  uint8_t StringLen = 0;
  NextChar = getch0();
  while( NextChar != '\n' && StringLen < MaxLen - 1 )
    *Buffer++ = NextChar;
    StringLen++;
  *Buffer = '\0';
void putstr0 (unsigned char *data)
   while (*data)
    putch0(*data++);
#1828175
> z.B. an.
Das Problem ist, dass deine char_vorh() korrekter Weise meldet, dass
tatsächlich Character vorhanden sind. Das bedeutet aber nicht, dass eine
komplette Zeile vorliegt.
Deine uart_gets kümmert sich aber nicht weiter darum ob überhaupt
Zeichen vorhanden sind, sondern liest mittels NextChar Zeichen um
Zeichen aus, selbst wenn der Empfangsbuffer in der Zwischenzeit
kurzzeitig mal leer geworden ist. Du musst in uart_gets schon auch noch
berücksichtigen, ob überhaupt 1 Zeichen angekommen ist und getch0 daher
etwas sinnvolles zurückliefern wird.
Durch den delay gibst du der UART die Chance erst einmal genügend
Zeichen im Buffer zu sammeln, so dass sich eine schon eine komplette
Zeile im Buffer angesammelt hat, die dann von uart_gets nur noch
umkopiert zu werden braucht.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #1828193
int char_vorh(void)
  return 0;
  return 1;
Wozu braucht man eigentlich eine dermaßen sinnlose Funktion?
Ok, um CharsInBuffer quasi lokal zu halten.
Die Funktion könntest du aber so abkürzen:
int char_vorh(void)
  return CharsInBuffer;
Wobei dann die Abfrage so aussehen müsste:
    if ( char_vorh() ) ...
Und ganz ohne diese unnötige Variable CharsInBuffer ginge das so:
int char_vorh(void)
  return NextWriteBufferPos != NextReadBufferPos ;
Wenn die Zeiger ungleich sind ist mindestens ein Zeichen da, und es wird
eine 1 zurückgegeben...
Wenn du deine Bufferlänge ein wenig besser an die binäre Rechenweise des
Zielsystems anpassen würdest, könnte die Modulo-Funktion signifikant
vereinfacht werden...
Modulo 16 ist z.B. ein Ver-Unden mit 0x0F.
Oder Pufferlänge 32 --> 0x1F
Da ist keine aufwendige Division mehr nötig.
EDIT:
Du schreibst:
> uart.h:
Hast du allen Ernstes die ganzen Funktionen in einer Header-Datei?
Gast #1828305
@ Lothar Miller:
Ich habe die Bufferlänge auf 32 gestellt und die Funktion auch, wie du
gesagt hast, umgestellt.
@ Karl heinz Buchegger:
Ich verstehe nicht ganz genau was du mit deinem zweiten Absatz meinst,
weil ich doch mit chat_vorh() überprüfe, ob Zeichen vorhanden sind und
danach die uart_gets ausführe?!? Oder sehe ich das falsch?
Ich würde es gerne umändern, aber weiß nocht nicht genau wie.
#1828315
Terfagter schrieb:
> @ Lothar Miller:
Angenommen du schickst die Zeile "Hallo World\n"
Sobald das H angekommen ist, geht deine Hauptschleife in uart_gets()
hinein (weil ja ein Zeichen da ist, nämlich das H, welches von der
Testfunktion auch korrekt gemeldet wird). Was macht uart_gets()?
  uint8_t NextChar;
    StringLen++;
  *Buffer = '\0';
es holt sich das H und speichert es in den Buffer. Und dann. Nix dann.
Die Schleife läuft solange, bis endlich der \n ankommt. Nur: Der ist
noch gar nicht angekommen! Es ist ja noch nicht einmal das 'a'
angekommen.
Das interessiert uart_gets aber nicht die Bohne! Die versucht weiter
mittels getch0() ein Zeichen nach dem anderen aus dem Buffer zu lesen,
selbst wenn gar kein Zeichen mehr im Empfangsbuffer vorhanden ist, weil
es noch gar nicht empfangen wurde. Nachdem sich getch0 dagegen nicht
wehren kann, sollte uart_gets() tunlichst beim Buffer nachfragen, ob
mindestens 1 Zeichen empfangen wurde, ehe es getch0() aufruft.
Gast #1828352
Ich habe die uart_gets mal so angepasst, wie ich es denke:
  uint8_t NextChar;
    StringLen++;
    if(char_vorh0() == 1)
    else
    return;
  *Buffer = '\0';
Jetzt wird nicht mehr zu viel übertragen, sondern es kommt fast immer
das richtige an. Aber halt nur fast.
Z.B. senke ich ooooooooooooooo und zurück kommt ein o.
Oder es sind manchmal character vertauscht.
#1828374
>   uint8_t NextChar;
>     StringLen++;
>     else
>     return;
wieso return?
uart_gets soll eine Zeile einlesen und das hat sie nicht getan!
Wenn kein Zeichen da ist, dann kann uart_gets nichts machen und muss
ganz einfach weiter warten!
Ausserdem: Wer sagt denn, dass in der Zwischenzeit nur 1 Zeichen
angekommen ist. Vielleicht sind beim Aufruf von uart_gets schon 5
Zeichen der Zeile da, zb weil die Hauptschleife ein wenig länger
gebraucht hat ehe sie dann uart_gets aufrufen konnte.
#1828377
  uint8_t NextChar = '\0';
  do {
    if( char_vorh0() > 0 )   // es könnten ja auch mehrere Zeichen im Buffer warten
      NextChar = getch0();      // Hole 1 Zeichen aus dem Buffer
                                // und im String ablegen, wenn
                                // es sich nicht um das Zeilende handelt UND
                                // noch Platz im String ist
      if( NextChar != '\n' && StringLen < MaxLen - 1 )
        StringLen++;
  } while( NextChar != '\n' );
  *Buffer = '\0';
Gast #1828423
Ok jetzt hab ich verstanden, wie du das meintest.
Und das funktioniert jetzt auch soweit. Nur die Character sind manchmal
vertauscht. Und das Beispiel mit dem o, da ist der Fehler auch noch
vorhanden?!?
#1828439
Dann würde ich mir mal Gedanken darüber machen, wo die Dinge
durcheinander kommen, wenn ein Empfangsinterrupt an den ungünstigst
möglichen Stellen durchkommt.
zb. wird da ein ziemliches Chaos herauskommen, wenn die UART
ausgerechnet dann einen Interrupt auslöst, wenn die getch0 Funktion bei
  CharsInBuffer--;
sich das CharsInBuffer schon geholt hat, drauf und drann ist ihn zu
decrementieren (jetzt kommt der Interrupt und zählt seinerseits
CharsInBuffer hoch) und den verringerten Wert nach dem Interrupt wieder
zurückschreibt. Die Erhöhung durch die ISR ist damit verloren gegangen.
Gast #1828687
Ich habe jetzt einige Zeit überlegt, aber mir fällt nichts ein, wie ich
dieses Problem gelöst kriege...
In diesem Zusammenhang gibt es aber noch ein Problem.
Ich habe einen GPS-Sender am µC der folgendes sekündlich sendet:
$GPRMC,043836.026,V,8960.0000,N,00000.0000,E,0.00,0.00,060180,,,N*70
$GPGGA,043837.026,8960.0000,N,00000.0000,E,0,0,,137.0,M,13.0,M,,*4C
$GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E
$GPGSV,1,1,00*79
Ich benötige aber nur ein paar Daten von $GPGGA.
Nachdem ich viel gesucht habe bin ich auf folgende Lösung gekommen:
while(1)
  uart_gets1(buffer, 128); // Empfang der GPS-Daten. USART1
  char *grad;
  char *ref;
  grad = strstr(buffer, "$GPGGA"); //Ab $GPGGA bis cr ausgeben
  strtok( ref, "," );
  strtok( NULL, "," );
  grad = strtok( NULL, "," ); //Breitengrad auslesen
  putstr0(grad); //Breitengrad über USART0 an PC senden
        putch0(0x0D); //CR ausgeben
Das funktioniert auch soweit, bis auf die Tatsache, dass immer drei
Zeichen zu viel ausgegeben werden:
00000.0000
M
G
G
Ich denke, dass das mit meiner noch nicht einwandfrei funktionierenden
USART-Funktionen zusammenhängt, da das CR ja auch 3 mal mit ausgegeben
wird.
#1828773
Nicht?
char getch0(void)
  cli();
  CharsInBuffer--;
  sei();
  return NextChar;
generell musst du alle Operationen, bei denen Variablen betroffen sind,
die sowohl in einer INterrupt Funktion als auch in einer normalen
Funktion benutzt werden, dagegen absichern, dass sich die Variable
während der Operation mit dieser Variablen nicht verändern kann.
Interrupt kurzzeitig abdrehen und danach wieder zulassen.
#1828783
du meinst wohl ref und nicht grad.
Code nicht abtippen sondern per Copy&Paste ins Forum kopieren!
Nö.
Das liegt daran, dass du nicht überprüfst, ob du es mit einem GPGGA
Datensatz zu tun hast, sondern auch bei den anderen ganz einfach das was
nach dem 2ten Komma steht rausholst.
Gast #1828845
Mit den Interrupts kurzzeitig abschalten hätte ich auch selber drauf
kommen können... Danke
Das andere verstehe ich nicht. Wenn ich grad = strstr(buffer, "$GPGGA");
ausführe erhalte ich folgenden String:
Und dann suche ich in diesem String doch die Kommata ab.
So hab ich es verstanden?!? Wo kommen dann die drei anderen Character
her?
Gast #1828855
Habs gerade nochmal ausprobiert. Wenn ich nur das in einer
while-Schleife ausführe:
char *grad;
putstr0(grad);
putch0(0x0D);
erhalte ich auch schon das Ergebnis mit jeweils drei mal "G" in dieser
Formatierung:
$GPGGA,080424.026,8960.0000,N,00000.0000,E,0,0,,137.0,M,13.0,M,,*4D
G
G
G
#1828861
Terfagter schrieb:
> char *grad;
> putstr0(grad);
> putch0(0x0D);
> Formatierung:
> G
> G
> G
Prüf wenigstens das Ergebnis vom strstr ab.
In
kommt nun mal kein $GPGGA vor!
Ist das so schwer zu begreifen, dass der Fall "Suchstring kommt im zu
Durchsuchenden gar nicht vor" abzutesten ist?
Dein GPS schickt dir nicht nur GPGGA Datensätze! Du kannst doch nicht
die anderen Datensätze mit dem Muster auswerten, die du auf GPGGA
anwenden willst und erwarten, dass da etwas sinnvolles rauskommt.
#1828888
Schon. Aber wie gehts weiter
  strtok( ref, "," );
kurze Zwischenfrage:
Auf welchen String zeigt den ref?
Das wäre die Idee.
Programmier hast du aber etwas anderes.
#1828903
Wie kommst du eigentlich drauf, dass du mit strstr diesen Teilstring
kriegst?
strstr durchsucht einen String, ob ein anderer String in ihm enthalten
ist.
 Wenn ja, dann bekommt man einen Pointer zurück, der auf den Anfang des
gesuchten Teilstrings im zu durchsuchenden String zeigt. Ist der
Suchstring nicht enthalten, dann liefert strstr einen NULL Pointer
zurück.
Aber deswegen wird der Originalstring ja nicht verändert.
Gast #1829352
>   strtok( ref, "," );
> Das wäre die Idee.
Bei ref hatte ich mich ja oben verschrieben.
1  grad = strstr(buffer, "$GPGGA");
2  strtok( grad, "," );
3  ref = strtok( NULL, "," );
Ich habe das so verstanden, dass grad in der zweiten Zeile auf die
Adresse zeigt, an der sich "$GPGGA" befindet. Dann sucht strtok nach dem
ersten Komma und ersetzt es durch einen NULL-Pointer. In der dritten
Zeile wird noch dem zweiten Komma gesucht, ab dem NULL-Pointer und ein
neuer NULL-Pointer gesetzt. Zurückgegeben wird dann ein Pointer auf die
Startadresse zwischen den beiden Kommata. Ist das so richtig?
Gast #1829364
> In
Dann hatte ich das wohl nicht ganz richtig verstanden.
Ich bin davon ausgegangen, dass
den ganzen String untersucht nach "$GPGGA" und dann einen String
zurückgibt von $GPGGA bis zum nächsten CR oder LF. Aber er gibt ja einen
Pointer auf die Adresse von $GPGGA zurück, wobei ich dann noch nicht
verstehe, wie ich die anderen Datensätze ausschließen kann?!?
Gast #1829392
> Nicht?
> char getch0(void)
>   cli();
>   CharsInBuffer--;
>   sei();
>   return NextChar;
Das habe ich ausprobiert, aber leider bleibt der Fehler:
Sende ich awrognaeogn kommt awrognoeang an.
Oder ich sende oooooooooooo und es kommt o an.
