Hallo liebe Elektronikfreunde! Ich hätte mir bei einem namhaften Händler gerne ein HF-Gehäuse gekauft. Leider besteht dieses Gehäuse aus Aluminium, was mich sehr stutzig macht, weil dieses kein ferromagnetischer Stoff ist, was bedeutet, dass damit magnetische Felder gar nicht geschirm werden, sondern nur elektrische Felder. Was sagt ihr dazu? Da ist es doch wohl viel besser, ein richtiges Blechgehäuse zu kaufen, damit die Schirmung wirklich Hand und Fuß hat. Super Tag noch.
> Ich hätte mir bei einem namhaften Händler gerne ein HF-Gehäuse gekauft. > Leider besteht dieses Gehäuse aus Aluminium, was mich sehr stutzig > macht, was macht dich daran stutzig? > weil dieses kein ferromagnetischer Stoff ist, was bedeutet, dass damit > magnetische Felder gar nicht geschirm werden, sondern nur elektrische > Felder. das haben HF-Dichte Gehäuse so an sich... Solln ja hochfrequente Funksignale abhalten in deine Schaltung einzustreuen bzw. abgehalten werden aus deiner Schaltung auszubrechen... Stichwort Faradayscher Käfig http://de.wikipedia.org/wiki/Faradayscher_K%C3%A4fig HF-Signale sind auch immer elektrischer Natur oder empfängst du dein Radio mit einem Trafo?? > Was sagt ihr dazu? Da ist es doch wohl viel besser, ein richtiges > Blechgehäuse zu kaufen gegen was willst du deine Schaltung denn abschirmen? > damit die Schirmung wirklich Hand und Fuß hat. nimm lieber eine Blechkiste und pack noch 5 - 10 cm. Bleimantel dazu, dann hats wirklich Hand und Fuß... ;)
Markus Lackner schrieb: > HF-Signale sind auch immer elektrischer Natur oder empfängst du dein > Radio mit einem Trafo?? Es ist elektro-magnetische-Strahlung. Mittelwelle z.B. lässt sich mit einer Ferrit-Antenne ganz problemlos auch nur über den magnetischen Anteil empfangen... :-o
Hallo, eine Rahmenantenne ist auch elektrisch gegenüber der Umgebung geschirmt und empfängt mit der magnetischen Komponente....sei's drum. Durch ein Abschirmgehäuse bekommt man sowieo nicht alle EMV-technischen Designsünden ausgeräumt, sprich: Gegenüber den magnetischen Einflüssen sollte eine Schaltung schon ohne Gehäuse immun sein durch ein entsprechendes Layout - und für die elektrischen Felder ist eben das Abschirmgehäuse gut. Grüße Nicolas
gegen HF-Strahlung sollte es sehr wohl abschirmen. Denn der magnetische Anteil erzeugt Wirbelströme im Alu, womit genügend Gegenwehr erzeugt wird. Statische Magnetfelder gehen natürlich durch. 100%ige Abschirmung gibt's aber so oder so nicht.
Es bleibt die Frage wofür das Gehäuse gebraucht wird und ob ein magnetischer Anteil stören könnte. Koax-Kabel hat auch oft nur Alu-Schirm. Zu beachten wäre noch, daß jeder Draht, der die Kiste verlässt auch als Antenne wirken könnte!!!
Jens G. schrieb: > 100%ige Abschirmung gibt's aber so oder so nicht. Richtig. Das meiste geht immer noch über die Versorgungsleitungen oder Bedienelemente rein oder raus. Gruß Anja
