Hi, ich brauche für eine Anwendung ein Servo welches eine Genauigkeit von wünschenswerten 0,1° liefern kann und einen IC der die Modellbauservos ansteuert. Welcher IC und Servo wäre hierfür wohl gut geeignet? Es sind 2 Servos welche maximal 0,01N bei 45° stellen müssen. Als Eingangsparameter hätte ich ein Potenzial eines 10K Poti. Da ich in Bezug auf solcher Elektronik, aber nicht allgemeiner Elektronik, ein Neuling bin, frage ich einfach mal dumm in den Raum :D Primär ist die Frage nach dem IC mir sehr wichtig. Besten Dank!
Dazu gibt es hier schon einiges. Die Suchfunktion liefert z.B. "Servo Ansteuerung in C mit Timer0" Beitrag "Servo Ansteuerung in C mit Timer0"
Eddie schrieb: > ch brauche für eine Anwendung ein Servo welches eine Genauigkeit von > wünschenswerten 0,1° liefern kann und einen IC der die Modellbauservos > ansteuert. Welcher IC und Servo wäre hierfür wohl gut geeignet? Es sind > 2 Servos welche maximal 0,01N bei 45° stellen müssen. Als > Eingangsparameter hätte ich ein Potenzial eines 10K Poti. 0,1° Genauigkeit bei 45° Stellweg? Ist schon ganz ordentlich. Aber wenn das Ding nur mit einem Poti gestellt wird, warum dann 0,1° Genauigkeit?
0.1 Grad kannst knicken. Find erst mal ein Poti, welches 0.1 Grad Gleichlauf hat mit einem zweiten (dem zum Einstellen). Dann brauchst du keinen Modellbauservo mehr, sondern es reicht ein MC33030 (wenn dessen Leistung für den Motor reicht), die Elektronik ist genau genug bei stabilen Versorgungsspannungen, aber was Motor, Getriebe und letztlich alleine die Potis anlangt, wirst du ewig suchen.
Naaaja, das wird wohl mit Modellbauservos nichts. Auch gute
Digitalservos mit erstklassigem Getriebe (und Preis) kommen da nicht
ganz ran. Schon gar nicht, wenn die Wiederkehrgenauigkeit in beide
Stellrichtungen gefordert wird.
Die Hersteller werben zwar mit 1024 und dem Doppelten an Steps, aber das
ist nur die digitale Verarbeitungsgenauigkeit und hat nichts (wenig) mit
der tatsächlichen Stellgenauigkeit zu tun.
Hi und Danke! Was ist denn Timer0 ? Die Anwendung ist eine Welle welche einen Laser mittels Spiegel ablenken soll. Die Genauigkeit sollte 1cm auf 10Meter betragen. Alternative Überlegung zwecks Genauigkeit: An der Welle könnte man orthogonal einen Hebel anbringen und über einen Elektromagneten einen Befestigten Dauermagneten an dem Hebel bewegen. Das ganze passt auf einer Hand von den Dimensionen... Nur stell ich mir hier die Frage, ob die Magnetischen kräfte den Reibungskräften (Silberstahlwelle in Sinterbronzebuchse) so überwiegen, dass es nicht zu einem Wechselspiel zwischen Haft- und Gleitreibung kommt.
Eddie schrieb: > Hi und Danke! > > Was ist denn Timer0 ? > > Die Anwendung ist eine Welle welche einen Laser mittels Spiegel ablenken > soll. Die Genauigkeit sollte 1cm auf 10Meter betragen. Keine Chance mit Servos. Alleine das Getriebespiel ist schon größer
Eddie schrieb: > Die Anwendung ist eine Welle welche einen Laser mittels Spiegel ablenken > soll. Die Genauigkeit sollte 1cm auf 10Meter betragen. Du solltest nach Lasergalvo, Galvanometer, Lasergalvanometer suchen...
Wenn es einigermassen bezahlbar und langzeitstabil sein soll, würde ich eine Steppermotor mit Untersetzungsgetriebe verwenden. Ist auch nicht ganz billig, aber kann als Einziges die geforderten 0,1° in bezahlbarem Rahmen. Es gtrüßt RainerK
