Einen wunderschönen, zuerst möchte ich mich gerne vorstellen. Mein Name ist Daniel, bin Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung und komme aus dem Großraum Hamburg. Neben der Programmierung habe ich noch ein ganz großes Hobby: Autos! Da habe ich auch schon die Überleitung zu meiner eigentlichen Frage: Ich habe einen Opel Astra, welcher ein Lenkrad mit Lenkradfernbedienung hat. Bild von der Lenkradfernbedienung: http://img57.imageshack.us/img57/8594/pict0010so7.jpg Bild von dem Stecker der Fernbedienung: http://img164.imageshack.us/img164/4537/1rj1.jpg (der oberste) Zeichnung der Schaltung der Lenkradfernbedienung: http://mitglied.multimania.de/hardwarekiller03/Lenktaster.jpg Da ich die Lenkradfernbedienung eh niemals nutze und ich einige Verbraucher in meinem Auto verbauen möchte, kam ich auf die Idee die Lenkradfernbedienung umzubauen. Leider kenne ich mich was Elektrotechnik angeht überhaupt nicht aus. Ich bin auch ganz ehrlich, es würde mich zwar reizen das zu lernen nur habe ich weder die Zeit, noch die Lust mich damit auseinander zu setzen. Ich möchte im Grunde eine kleine Box aus Plastik haben, an der ich ein Plus (+) Kabel und ein Massekabel (12 - 14 Volt Bordspannung), den Stecker für die Lenkradfernbedienung und die Verbraucher (jeweils mit + und -) anschließen kann. Einige Verbraucher sollen nur angehen, wenn ich den Schalter an der Lenkradfernbedienung drücke und gedrückt halte (Taster) und andere sollen beim Druck auf die Taste angehen und auch an bleiben und bei einem erneuten Druck auf die selbe Taste wieder ausgehen (Schalter). Desweiteren brauche ich für jeden Verbraucher einen Anschluss für eine Kontroll-LED. Die Kontroll-LED soll leuchten, sobald der Verbraucher Strom kriegt. Auch brauche ich eine serielle Schnittstelle, die genau die selbe Aufgabe hat wie die Kontroll-LED's. Es sollen Statuscodes (Verbraucher an oder aus) gesendet werden, die ich dann mit einer selbst programmierten Software auslesen kann. Und die Krönung wäre noch eine Funkfernbedienung, mit der ich jeden einzelnen Verbraucher steuern kann, aber das ist wirklich nur optional und nur umzusetzen wenn es nicht schwer ist und den finanziellen Rahmen nicht sprengt. Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand finden würde, der mir das ganze umsetzen könnte. Natürlich gegen Bezahlung. Liebe Grüße Daniel Quellen der Bilder: http://img57.imageshack.us/img57/8594/pict0010so7.jpg (Astra4ever.net) http://img164.imageshack.us/img164/4537/1rj1.jpg (Astra4ever.net) http://mitglied.multimania.de/hardwarekiller03/Lenktaster.jpg (HARDWAREKILLER)
>es würde mich >zwar reizen das zu lernen nur habe ich weder die Zeit, noch die Lust >mich damit auseinander zu setzen. tja... Bei diesem Umbau erlischt die ABE des Fahrzeugs. Deshalb glaube ich nicht, dass Du jemanden finden wirst, der das für Dich macht. Außerdem glaube ich auch nicht, dass Du für den Umbau einen Ingenieur bezahlen kannst. Grüße, H.
Harald schrieb: > Bei diesem Umbau erlischt die ABE des Fahrzeugs. Deshalb glaube ich > nicht, dass Du jemanden finden wirst, der das für Dich macht. Außerdem > glaube ich auch nicht, dass Du für den Umbau einen Ingenieur bezahlen > kannst. Hallo Harald, da dieser Wagen so oder so nicht der StVZO entspricht und im Bereich der StVO nicht bewegt werden darf und wird, würde es in diesem Kontext keine Rolle spielen. Das Auto ist ein reines Show & Shine Fahrzeug und wird nur mit einem Trailer bewegt. Ich suche nur jemanden, der Spaß hat so etwas umzusetzen und ich entschädige seinen Arbeitsaufwand mit einem Betrag X. Lieben Gruß Daniel
Tja da wirst Du Dich mit K-Bus beschäftigen müssen. Die Lenkradfernbedienung ist zwar nur für das Radio aber da hängt noch mehr dran, wie zB. das Display.
Also ich dachte schon, Du willst die LFB für das nicht originale Radio verwenden... Hab ich bei mir mit Blaupunkt schon gemacht. Am LFB Kabel ist nichts weiter dran, nur die Widerstände im Lenkrad. Das Display geht über I2C oder so extra vom Radio weg.
> Tja da wirst Du Dich mit K-Bus beschäftigen müssen. > Die Lenkradfernbedienung ist zwar nur für das Radio aber da hängt noch > mehr dran, wie zB. das Display. Naja, an der Lenkrad-FB hängt nur der BC dran. Wenn man die FB abmacht, kann man damit ansteuern was man möchte ... @Daniel R Deine Aufgabenstellung ist sicherlich machbar, und programmtechnisch nicht extrem kompliziert. Überlege dir als erstes mal ein Bedienkonzept. Du hast am Lenkrad 6 Tasten. WIE du die nutzt, ist erstmal deine Sache. Eine mögliche Idee wäre: Taste1 --> Verbraucher 1 an Taste2 --> Verbraucher 1 aus Taste3 --> Verbraucher 2 an, solange gedrückt ist Taste4 --> Verbraucher 3 an, solange gedrückt ist Da wirst du feststellen, daß du schnell mit deinen 6 Tasten "zu knapp" bist. Also brauchst du ein "besseres" Bedienkonzept, z.B. Taste1 und Taste2 schalten jeweils hoch bzw runter, mit welchem Verbraucher xx grad was gemacht werden soll TAste3 schaltet einen Verbraucher ein (permanent) Taste4 schaltet einen Verbraucher ein (permanent) TAste5 schaltet einen Verbraucher an, solange gedrückt ist Hm, auch noch nicht so wirklich handhabbar .... --> lass dir also was schönes einfallen, wie deine Sachen bedient werden sollen. Auf jeden Fall brauchst du da auch noch irgendeine Anzeige, welche dir mitteilt, mit welchem Verbraucher da was passieren wird Das "fehlende Stückchen Software" ist, wenn das ganze erst mal sauber durchdacht ist, auch nicht wirklich kompliziert herzustellen. Außerdem brauchst du noch "ein bischen HArdware-Treiber-Logik", um Ausgangs-Ports eines Controllers so zu "verstärken", daß du damit direkt einen Verbraucher ansteuern kannst, oder zumindest ein Relais ansteuern kannst, welches den Verbraucher ansteuert. Dir ist aber schon bewußt, daß eine derartige Schaltung hardware-technisch recht solide und stör-unempfindlich aufgebaut werden muß? Das Auto-Bordspannungs-Netz ist eine ziemlich üble Gegend, was Störimpulsse etc. angeht, also muß deine Hardware-Schaltung passend robust aufgebaut sein, um deinen uC nicht aus dem Tritt zu bringen. > bin Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung > nur habe ich weder die Zeit, noch die Lust > mich damit auseinander zu setzen. Hm, keine optimalen Voraussetzungen bei deiner Berufswahl. > Ich würde mich sehr freuen, wenn sich jemand finden würde, der mir das > ganze umsetzen könnte. Natürlich gegen Bezahlung. Hm, du wirst ja vermutlich deine eigenen Stundensätze kennen... also vertraue mal auf jemanden, der dir eine realistische Abschätzung bezüglich der notwendigen Aufwendungen macht, und überlege ob dir das ganze dieses wert ist ... z.B. 30 Std. * 60 EUR Zeitaufwand, zzgl. 200 EUR für notwendige HArdware, dann bist du bei 2000 EUR. Nicht extrem viel für ein "ganz großes Hobby", es gibt sicherlich andere Hobbies, wo man mehr Geld für ausgibt.
Harald schrieb: > ...Außerdem > glaube ich auch nicht, dass Du für den Umbau einen Ingenieur bezahlen >kannst ...vom rechtlichen her abgesehen, ist ja seine Sache, aber mal ganz ehrlich, können das wohl nur Ingenieure?;) ;) ;)
ich befürchte, das ist weniger das Problem der akademischen Ausbildung, sondern des grundsätzlichen Kostenrahmens. Die 30 Stunden sind optimistisch angesetzt. Selbst wenn jemand da ist, der "es" als Hobby für 10 EUR / Stunde macht (so billig sind noch nicht mal die Körperkünstlerinnen an der Bahnhofsstraße), bleiben da immer noch ca. 300 EUR + ca. 100 EUR für die minimal-Ausführung der Hardware. Ob die sich ergebenden 400 EUr immer noch im Budget liegen? --> Dann müßte sich Daniel einen 1-EUR-Jobber besorgen, der machts dann in 50 Stunden zu je 1 EUR, dann kommen 150 EUR für den Spass zusammen.
Gute Arbeit muss belohnt werden. Und über Preise kann man gerne reden. Wie gesagt, wenn sich jemand findet, der darauf Lust hat - am besten per PN melden. Gruß Daniel
