Hallo Ich möchte mein Bastellager verkleinern und fange mit den Elkos an. Hersteller: ROF Herst.Bez.: 10000uF/25V * Kondensator/Elko * 10000uF * UR=25V * 3Polig Preise: Preis für 10 Stück: €10 (+Versand). Bei höheren Stückzahlen übernehme ich die Versandkosten. Hersteller: ??? Herst.Bez.: 10000uF/25V * Kondensator/Elko * 10000uF * UR=25V Preise: Preis für 10 Stück: €10 (+Versand). Bei höheren Stückzahlen übernehme ich die Versandkosten. Hersteller: ROF Herst.Bez.: 6800uF/35V * Kondensator/Elko * 6800uF * UR=35V * 3Polig Preise: Preis für 15 Stück: €10 (+Versand). Bei höheren Stückzahlen übernehme ich die Versandkosten. Hersteller: ROF Herst.Bez.: 6800uF/35V * Kondensator/Elko * 6800uF * UR=35V * 3Polig Preise: Preis für 15 Stück: €10 (+Versand). Bei höheren Stückzahlen übernehme ich die Versandkosten. Hersteller: ROF Herst.Bez.: 3300uF/63V * Kondensator/Elko * 3300uF * UR=63V * 3Polig Preise: Preis für 20 Stück: €10 (+Versand). Bei höheren Stückzahlen übernehme ich die Versandkosten. Hersteller: FARKO Herst.Bez.: 2200uF/25V * Kondensator/Elko * 2200uF * UR=25V HSF Preise: Preis für 20 Stück: €10 (+Versand). Bei höheren Stückzahlen übernehme ich die Versandkosten. Alle Elkos sind unbenutzt. Bezahlung bar bei Abholung oder Vorkasse und versicherter Versand. Standort ist ca.7Km von Magdeburg (Sachsen-Anhalt) Germany in 39175 Wahlitz. Ich habe auch noch andere schöne Bauteile. Z.B. ca.100 Ultraschallsensoren ca. 500 1000uF Elkos 3x Siemens Solarladeregler LF 16 12/24Volt 16Ampere usw. einfach melden. Viele Grüße
wieso eigentlich 3 Anschlüsse? Der dritte um mechanische Stabilität auf der LP zu garantieren?
soll das heißen der Elko sagt "ich bin voll oder leer"? mfg
@sunny12 kannst du mir mal was zu den Solar-Ladereglern mitteilen?
Die Firma ROF heisst eigentlich ROE und das steht für Roederstein (gibts aber inzwischen nicht mehr). Die ??? sind wohl die mit dem Dreieck als Firmenzeichen, das steht für Matsushita/Panasonic und der Typ ist TSW. Das dritte Bein abseits der Mittellinie bei den Roedersteins dient nur der Stabilität.
Fritz schrieb: > Nirvana schrieb: >> wieso eigentlich 3 Anschlüsse? > > Das ist die HandShake-Leitung RTS und CTS ???? braucht man da nicht 2 anschlüsse
Hallo an alle Heute ein Super angebot!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Alle Elkos auf den Bilderen zusammen für NUR 200 EURO VHB!!!!!!!!!!1 incl.Versicherter Versand!!!!!!!!!!!! Ca.800 Stück Meldet Euch Ich Habe auch einen ganzen Haufen Lastwiderstände 5W und 10W z.B. Für Blinker die Widerstände mit Goldenen Kühlkörper. Ca.500 stück Viele Grüße
Hallo, ich benötige 12St. 10000µf 25V Elkos 105°mit den Maßen H ca. 32mm D ca. 35mm. Wenn passend, nehme ich auch 24St. Grüße Holger
Frank Lärsche schrieb: > Ich möchte mein Bastellager verkleinern und fange mit den Elkos an. Kommen später auch Bipolartransistoren und Fets dran?
Thomas S. schrieb: > Frank Lärsche schrieb: >> Ich möchte mein Bastellager verkleinern und fange mit den Elkos an. > > Kommen später auch Bipolartransistoren und Fets dran? Ich hätte auch Interesse, an weiteren Teilen Leider wird mein Bastellager nicht kleiner ;)
Guten Abend Schön das sich doch nach so langer Zeit jemand meldet. Ich habe noch "Tonnen" von Aktiven und Passiven Bauteilen. Ich fange mal. Bei den Elkos würden nur die Matsushita/Panasonic Typ ist TSW in frgae kommen, da die ROF nur bis 85° sind. Die Ultraschallsensoren haben die bz. "R40-16" neupreis war mal 3-10 pro Sk. Ich habe über 100 von den dingern. Elkos von "VISATON" Elko Tonfrequenz mit den werten 33µF 100volt 47µF 150Volt , 100µF 150Volt 100µF V5 35 VAC Dann Große Elkos von L.M.T. 15000 µF 63Volt und Schraubkontakten S.L.C.E. Cap 6800µF 63Volt mit Schraubkontakten Tüten weise Bipolare Tranststoren BC 5XX Leistungs Transistoren Bur13 XX Potis,mini kippschalter,Silber BNC,PLC usw ein Riesen Haufen
Wie alt sind denn die Elkos? Roe ist ja nun schon länger nicht mehr am Markt,....
Elkos haben eine begrenzte Lebensdauer, auch wenn sie nur gelagert werden ... Die Dinger sind höchstwahrscheinlich Schrott.
Frank Lärsche schrieb: > Leistungs Transistoren Bur13 XX Poste doch mal so ein paar Typen des Bur13... Hätte villeicht Interesse. Das mit den Elkos ist ne harte unterstellung aber hat denk ich mal auch seinen Grund. Wenn er stichprobenartig mal ein paar C´s durchmisst könnte man gewissheit haben. Wenn ein paar µF schon weg sind dann kann man aber bei den preisen nicht meckern.
...du meinst wenn sie nicht weg wären dann wären sie zu teuer... :_) die Dinger haben bestimmt zwischen +/-10% und +/-20% aber wenn 10uF bei dem 15mF fehlen dann ist er sicher noch voll ok...!?
> Wenn ein paar µF schon weg sind dann kann man aber bei den preisen nicht >
meckern.
[ ] Du hast verstanden, wie ein Kondensator funktioniert.
Es geht nicht darum, daß "ein paar uF weg sind", sondern daß der ESR so
weit ansteigt, daß das Ding sich nicht mehr als Kondensator verhält.
Wenn Du ein Auto mit 500.000km auf der Uhr kauftst, dann hat das nicht
"ein paar PS weniger", da gibts noch etwas mehr Parameter.
P. Niss schrieb: > Wenn Du ein Auto mit 500.000km auf der Uhr kauftst, dann hat das nicht > "ein paar PS weniger", da gibts noch etwas mehr Parameter. Wobei wir hier ja den Fall hätten, dass der Rolls Royce eben 20 Jahre in der Garage gestanden hat... Da ist der Duftbaum am Rückspiegel dann auch nicht mehr ganz taufrisch.
Es ist sogar das Gegenteil der Fall: ungenutzte Elkos die überlagert sind haben bei zu einfachem Messverfahren sogar höhere Kapazitäten, da sich die Oxidschicht abbaut. Aus C = Epsilon x A / d ergibt sich, dass die Kapazität mit weniger Oxidschicht (= weniger d) steigt. Wenn sie nicht richtig neu formiert werden sie beim Anlegen einer eigentlich zulässigen, aber in dem Moment doch zu hohen Spannung, zerstört. Dazu kommt noch der schon erwähnte erhöhte ESR Wert. Ich habe selbst viele Elkos die teilweise schon recht alt sind vermessen. Interessanterweise sind da aber nur sehr wenige dabei, bei denen sich tatsächlich Werte deutlich erhöht haben und die sind teilweise schon 15 und mehr Jahre alt. Einige davon haben sogar einen außerzentrischen Schwerpunkt gebildet und ich frage mich ob das schon immer so war, oder ob sich da Teile vom Elektrolyt auf der Unterseite gesammelt haben und fest geworden sind. Wenn man sie auf den Tisch legt rollen sie immer so dass die gleiche Stelle unten liegen bleibt :-) Aber sogar die gehen noch, Kapazität kam ziemlich gut hin und beim Formieren sind mir keine explodiert. Da flossen anfangs aber schon deutliche Leckströme. Vertrauen würde ich denen aber nicht mehr wirklich... Um irgendwelchen Unfug anzustellen sollten sie aber noch gut genug sein. 350V-450V, 2200-4700µF, ESR bei etwa 40 mOhm.
Hallo Wegstaben Verbuchsler Für die 3 Solarregler, einer davon mit Display sowie ein Wechselrichter 150 euro incl Versand. VG Sunny12
Habe auch 20 Jahre alte Elkos hier, super Kap, super ESR Waren aber Qualitäts-Elkos vor 20 Jahren ;) Die angebotenen Elkos zu den Preisen sind super!
hallo richtig Super Preis super Zustand und unbenutzt!! mfg
Geht das jetzt jeden Tag so weiter? Immer zur selben Zeit ein "Gast" der die Dinger lobt?
Murmeltier schrieb: > Geht das jetzt jeden Tag so weiter? Immer zur selben Zeit ein "Gast" der > die Dinger lobt? Hallo, l_domme oder Dominik µC bin ich
Hallo, mich würden die Potis und Kippschalter interessieren... Typen ? Bilder ? thomaskiss at gmx.de
