Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MEGA1284, Port schaltet extrem langsam
von Alex (Gast)
ich habe in meinener Schaltung einen MEGA644P gegen einen MEGA1284P
getauscht. Nun wollte ich mir anschauen, wie schnell ein gewisser
Codeabschnit durchlaufen wird und dazu einen PORT-Pin togglen. Jetzt
habe ich festgestellt, das nach zu bzw. abschalten des Pins dieser
mehrere Sekunden braucht bis er den jeweils anderen logischen Zustand
angenommen hat. Der Pin ist unbeschalten. Ich bin jetzt einigermaßen
verwundert. Habe ich da was übersehen, was beim 1284 anders ist als beim
644? Ach ja: AVR Studio mit GCC
DDRA |= (1<<DDA7) | (1<<DDA6) |(1<<DDA5) |(1<<DDA4) | (1<<DDA3) | (1<<DDA2) | (1<<DDA1);
while(1)  PORTA ^= (1<<4);
Hab jetzt erst mal nur versucht zu togglen, ohne Programm Code
drumherum, gleiches Problem.
Grüße, ALex
von Floh (Gast)
kompletter Code bitte.
von Alex (Gast)
int main (void) {
  DDRB |= (1<<ADIS_TCS)|(1<<ADIS_CS)|(1<<SELF_TEST)|(1<<RTC_PWR)|(1<<RTC_CS);
  DDRC |= (1<<RADIO_PWR) | (1<<BAT_SENS_PWR) | (1<<DDC3) | (1<<DDC2) | (1<<DDC1) | (1<<DDC0);
  DDRD |= (1<<LED_GREEN) | (1<<LED_RED) |(1<<DDD5) | (1<<DDD4);
  PORTB |= (1<<ADIS_TCS)|(1<<ADIS_CS);
mit diesem Code teste ich das gerade
von Floh (Gast)
Im Makefile bzw in den Compilereinstellungen geändert?
Wie stellst du die Geschwindigkeit des Wechselns an PA4 fest? Oszi?
von Alex (Gast)
ERgänzung,
ich habe die Hardware 2x da, und bei beiden dasselbe Problem :(
von Hauke R. (lafkaschar) Benutzerseite
Wie willst du denn mit der Whileschleife mehrere Sekunden messen? Das
Toggeln sollte mit halbem Prozessortakt, oder auch weniger, je nach dem
was C draus macht laufen.
Vermutung: Digitaloszi und falsche Zeitbasis, sodass du  fOszi-fToggle
dadrauf siehst (also unterabtastung betreibst)?
von Alex (Gast)
ja, ich teste das mit dem Oszi,
ich habe nix geändert, außer im AVR Studio als Device den anderen
Controller eingestellt. Make und so weiter läuft automisch über AVR
Studio.
Alex
von Alex (Gast)
@ Hauke: vorhin habe ich das Port manuel per tasten zu und abgeschaltet
und man konnte schön sehen, wie die Spannung hoch und runter "gefloatet"
ist.
von Volker Z. (vza)
Hört sich eher nach "nicht angeschlossener Masse" oder "AC-Kopplung" an.
von Karl H. (kbuchegg)
OHne jetzt ins Datenblatt gesehen zu haben.
An Port A liegt nicht zufällig der ADC und du hast AVcc nicht
angeschlossen?
von Pete K. (pete77)
Fuses richtig eingestellt?
von Alex (Gast)
Problem gelöst, war wirklich 'ne Oszi-Einstellung. Mann sollte die
Mittelwertbildung ausschalten bei sowas. Das ist mir jetzt peinlich.
Sorry!
Danke für die vergebliche Mühe.
