Forum: HF, Funk und Felder Was liegt bei 6 2/3 Mhz
von A. R. (redegle)
das Folgende mag zwar etwas der Technik abtrünnig klingen aber
beschäftigt mich im Moment. Also bitte weiterlesen.
Wenn ich ein 5m langes billiges Audiokabel (ungeschirmt ?) an einen
Verstärker anschließe und das Kabel sonst nicht anschließe dann fange
ich mir auf Grund der hohen Impedanz viel Dreck ein.
Dieser Dreck war bis jetzt meist sehr hochfrequent. Schien jedoch nicht
so als sei es Rauschen also die Frequenz ist nicht ständig schwankend.
Also es fehlt das typische "Rauschmuster"
Habe am Wochenende ein analoges Oszilloskop bekommen.
Im Gegensatz zu meinem Digitalen hat dies gar kein bzw. kein sichtbares
Rauschen und die niedrigste Auflösung ist 1mV/div.
Habe nun etwas herrumgespielt und eine Spule in der Größenordnung von
33µH angeschlossen. GND an den einen Anschluss. Oszilloskopeingang an
den anderen Anschluss.
Nun lässt so lange ich nicht berühe ein konstantes Sinussignal mit einer
Periodendauer von 0,15µs (6.666.666Mhz)messen.
Wenn ich die Spule in die Nähe eines Elektrogerätes halte überlagern
sich selbstverständlich diese 6,7Mhz mit einer andren Frequenz (hohe
Amplitude).
Wenn ich jedoch die Spule in den freien Raum halte bin ich wieder bei
diesen 6,7Mhz.
Ist dies reiner Zufall oder kann es sein, dass irgendwo in der Nähe ein
Sender ist, welcher mit 6,7Mhz sendet?
Wikipedia sagt dass der Frequenzbereich zwischen 3 und 30Mhz das
Kurzwellenband ist.
von Floh (Gast)
A. R. schrieb:
> 6.666.666Mhz
Das ist eindeutig der Teufel <o>  <o>
                                A
                              \___/
Vielleicht elektronische Dimmer bei dir?
von GGaasstt (Gast)
Ich würde fast vermuten, dass das die Resonanzfrequenz von deiner
komischen Anordnung ist. 33µH / 17,2pF ergeben etwa die Frequenz.
von B e r n d W. (smiley46)
Da liegt 5,9 - 6,25 MHz das 49m Europaband. Du suchst Dir den stärksten
Sender davon aus.
Bernd
von A. R. (redegle)
Was ist realistischer?
Dass ich wirklich irgendeine Einstrahlung von außen messe, welche im
Bereich um die 6,7Mhz liegt oder das dort die Resonanzfrequenz der Spule
liegt und sich deswegen ein Sinus mit 6,7Mhz messen lässt
Könnte das selbe heute Abend mit anderen Spule ausprobieren.
Beides gleichzeitig. Du hast eine Antenne und selektierst mit dem
Schwingkreis die 6,7 MHz.
Möglich wäre aber auch, daß Dein Verstärker schwingt.
Die Spannung muß von irgendwo herkommen, ansonsten hättest Du das PM
entdeckt. Ist es am Tag weg und kommt abends wieder?
Bernd
von A. R. (redegle)
Kann im moment nur abends messen.
Der Verstärker vom Oszilloskop?
von Jens G. (jensig)
Deine Anordnung hat eine Resonanz bei 6,7MHz, und fängt irgendwelchen
elektromagnetischen Müll ein, die diesen Schwingkreis anregt, was Du
dann am Oszi siehst.
