Servus! Irgendwie ist heut nicht mein Tag un ich muss hier mal ne Frage stellen. Ich suche eine Potentiometerdekade. Ich will habe 16 Eingangssignale welche über je über einen Schmitt-Trigger laufen sollen. Es soll EINE Hysterese für ALLE Trigger einstellbar sein. Hab quasi das Problem, dass dier Mitkopplungs-Widerstand nicht als EIN widerstand regeln kann, da sonst die Eingänge kurzgeschlossen sind. Ich stehe grad total aufm Schlauch und bin überzeugt, dass es dafür ne relativ simple Lösung gibt und wäre SEHR froh, wenn ihr mir dabei behilflich sein könntet. VIELEN DANK!
Nimm die invertierende Grundschaltung, da liegen die Widerstände alle zwischen + und GND, allein die feedback Widerstände mussen einzeln sein weil sie zum Ausgang gehen.
Natürlich hab ich mich an diesem "SCHÖNEN" Tag auch noch verschrieben... :D Meinte natürlich, dass die AUSGÄNGE kurzgeschlossen werden bzw. zusammengeführt werden...
jaja schon klar, aber was hält dich davon ab, die Rückkoppelwiderstände alle einzeln fix zu machen und nur den Widerstand Richtung GND zu verändern?
Weil ich obere UND untere Schaltschwelle einzeln definieren muss... Oder gibts ne einfachere Lösung?
SiehtDenWaldVorLauterBaeumenNicht schrieb: > Weil ich obere UND untere Schaltschwelle einzeln definieren muss... Musst du das? Du hast also 16 Eingangssignale und 2 Potis, die für diese Eingangssignale den Hysteresebereich (Ober- und Untergrenze) definieren?
Hab mich jetz für das oben gezeigte entschieden... Somit kann ich die Spannungen einmal einstellen und hab diese auch noch akkurater als mit den Widerständen. :) Ist zwar aufwändiger, aber so wohl sinnvoller... Der Tag wird besser... Habt dank für eure Mühen!
