Forum: FPGA, VHDL & Co. Welches FPGA geeignet
von Mathias D. (darkfirefighter)
ich habe in meinem Projekt einen Datenstrom von 12bit, den ich mit einem
exakten Timing auf die Reise schicken will. Da mein Controller das nicht
kann wollte ich ein FPGA dazwischen hängen, das für ein exaktes Timing
sorgt. Zwischen den einzelnen Bits soll dann auf einen Counter gewartet
werden und so ein einstellbares Timing erreicht werden. All das so
schnell wie möglich (so ab 500ns gerne aber auch schneller). Leider habe
ich bisher noch keine Erfahrung mit FPGA's und wollte deshalb mal
fragen, ob es eines gibt, das ihr mir empfehlen könnt. Es sollte nicht
zu überdimensioniert sein, da es nur die Aufgabe hat die Bits exakt
rauszuschicken.
Danke schonmal für die Hilfe
Für das gesamte 12er Paket?
> die Bits exakt rauszuschicken.
Was exakt bedeutet "exakt"?
So wie ich das sehe könnte das auch ein CPLD...
Wie sollen die Daten vom uC an das FGPA/CPLD übergeben werden?
Welchen Takt hast du? Welches Protokoll? Handshake?
Nein gemeint war, wenn das hier das Signal ist:
_____|      |_____|
Die Länge einer ------ oder ____ 500ns Sekunden beträgt
Das Timing soll exakt sein, d.h. wenn ich eine Wartezeit von 40ns
dazwischen habe, dass dann jedes Signal auf 540ns kommt.
Takt ist frei wählbar. Über den Rest habe ich mir ehrlich gesagt noch
keine Gedanken gemacht, mache das in einem Praktikum und hab das
momentan so als Aufgabe bekommen. Werde dann aber nochmal genauer
nachfragen
Danke
> Die Länge einer ------ oder __ 500ns Sekunden beträgt
Das ist zum Glück recht gemächlich... ;-)
Woher kommt die Wartezeit?
Willst du die 500ns quasi einstellbar haben 480,490,500,510ns...?
Ah gut wie gesagt gerne auch schneller :D
Ja genau dachte mir eben mit einem Counter bis x zählen lassen, was dann
einer Wartezeit von: t = 1/f * x + "Grundzeit" enstprechen müsste oder?
von Harald F. (hfl)
Na ja, wenn Du das in einem Praktikum machst, dann ist das ok. Merk dir
vielleicht für später, dass eine der wertvollen Eigenschaften der FPGAs
die Integrationsfähigkeit ist. Nur so 12 Bit mit zu serialisieren, das
sind eigentlich Peanuts. Interessant wird das erst, wenn dieser Teil mit
anderen Teilen zusammen in das FPGA kommt, z.B. mit eine uC, der die
Daten berechnet.
Wenn man, wie Lothar das sinnvollerweise tut, annimmt, dass die 500 ns
in Schritten von 10 ns veränderlich sein sollen, dann braucht man dazu
einem Takt von 100 MHz, den man wohl mit einer FPGA-internen PLL aus
einem externen Takt erzeugt. Dann braucht man ein paar Zähler, eine
Statemachine, und fertig ist die Laube. Fragt sich dann nur noch, woher
die Logik die Daten bekommt, die sie senden soll, und wie sie getriggert
wird, das zu tun. Und wie die Anzahl von 10 ns Takten übergeben wird,
die pro halbem Bit gewartet werden soll.
Die Aufgabe kann vermutlich vom jeweils kleinsten FPGA der namhaften
Hersteller bewältigt werden soll. Schwierig ist eher, sich für einen
Prototyp ein Board auszuwählen und zu beschaffen. Und, in deinem Fall,
wahrscheinlich auch noch die Kodierung der Logik mit Hilfe einer
Beschreibungssprache. Mein Rat: Wenn Du schon C kennst, nimm Verilog,
das sieht ganz ähnlich aus.
Ich habe offenbar die Aufgabe nicht verstanden...  :-/
Du willst also eine Art Pulsdauer-Modulation machen?
Woher kommt der Counterwert?
Zeichne doch mal ein Bild, wie z.B. das 4-Bit Datenwort 1001 verschickt
werden würde...
Also gedacht hab ich mir das so:
Die Daten kommen von einem STM32F103, ebenso ein Counterwert und ein
Triggersignal, auf das das FPGA dann loslegt.
Bei einem Counterwert von 1 beispielsweise würde dann jedes Datum 510ns
lang anliegen. d.h. 1001 wäre
wobei ein - 50ns entspricht. Bei Cnt = 2 wären es dann 520 usw.
Wobei man auch bei 400ns starten könnte, wenn das mit dem FPGA machbar
ist.
