Funkmodul-Fehler an USART beim ATMEGA1280
Gast #1829621
ich habe ein merkwürdiges Problem beim meinem Aufbau.
Das Funk-Modul ist an eine Platine angeschlossen mit einem ATMega 1280
Prozessor. Versorgt wird die Platine über eine Li-Ion-Zelle und einen
Buck-Boost Converter, der die Spannung von 3.3V herstellt. Zusätzlich
wird an die Platine noch ein GSM-Modul und ein GPS-Empfänger
angeschlossen und weitere Module, die aber für dieses Problem nicht von
Bedeutung sind.
Das Funkmodul sendet zu einem anderen Funkmodul, das über einen FT232 am
PC angeschlossen ist. Die Daten werden per Terminal-Programm ausgegeben.
Ich möchte nun einen kurzen String 1x pro Sekunde abschicken. Wenn nur
das Funk-Modul angeschlossen ist, funktioniert die Übertragung zum
anderen Funk-Modul einwandfrei und die Module kommunizieren
durchschnittlich 1x pro Sekunde mit einander (Zu erkennen an den
Status-LEDs). Schließe ich nun aber den GPS-Empfänger an die Platine an,
funktioniert die Übertragung kaum noch und die Module kommunizieren 4x
so oft ("wildes Blinken"), wie vor dem Einstecken. Der String kommt
durchschnittlich 5x pro Minute an, manchmal auch fehlerhaft oder nur
teilweise. Stecke ich das GSM-Modul ein, besteht der gleiche Fehler, nur
das der String maximal 1x pro Minute ankommt, wenn überhaupt.
Das GSM- und GPS-Modul sind jeweils mit einem 4-poligen Stecker mit
3.3V, GND und einer USART-Schnittstelle des µC verbunden. Der Fehler
besteht auch, wenn ich nur die Spannungsversorgung und nicht die
USART-Verbindung anschließe.
Die Platine ist ziemlich klein und professionell gefertigt. Es befinden
sich einige 100nF Abblockkondensatoren auf ihr.
Auch ein Anbringen von 100nF Kondensatoren direkt an den Steckern
zwischen Vcc und GND hat keinen Erfolg gebracht.
Dieses Problem besteht aber nur bei den Funk-Modulen. Versende ich die
Daten des GPS oder GSM-Modules direkt an den PC, funktioniert die
Übertragung problemlos.
Ich habe gedacht, dass es vllt. auch am Buck-Boost-Converter liegen
könnte und habe die Li-Ion Zelle entfernt und die 3.3V durch ein
Linearnetzteil eingespeist. Aber es gab keine Änderung.
Die Funkmodule sind von TRL-Funksysteme (IRIS-Base). Zu kaufen bei
Conrad.
Ich hoffe ihr könnt mir da Helfen.
Hast du ein Oszi zu Verfügung, dann überprüf damit mal die Spannung, ich
könnt mir vorstellen dass die GSM und GPS Module Zeitweise "viel" Strom
ziehen und "Löcher" in der Spannung hinterlassen die die 100µF nichtmehr
ausgleichen können.
Was anderes kanns ja garnicht sein, weil senden tut das GSm und das GPS
Modul ja wohl nicht, das GPS sowieso nicht...
Terfagter schrieb:
> xmega schrieb:
>> Nachdem ich meine Module mit "HF-geblockten" Versorgungsleitungen
>> verbunden hatte, war alles paletti.
>> Gruß XMEGA
> Hast du eine Bestellnr und einen Händler für die Kabel?
Ich wette, das sind nichts anderes als die Versorgungskabel die auch so
benutzt worden wären. Nur eben ein paar mal durch einen Ferritring
gezogen.
Ich würde mich sogar trauen eine kleinen Betrag darauf zu setzen, dass
er einfach den erstbesten Ferritring genommen hat, der ihm unter die
Finger gekommen ist.
Servus,
richtig- selbst gemacht! Habe zwar mit den Farben(Induktivitäten) der
Drosselen gespielt, waren aber alle im Großen und Ganzen brauchbar.
Gruß XMEGA
Nachdem ich nun einige Tests durchgeführt habe, hat sich einiges
verbessert.
Die UART zum Funkmodul habe ich durch einen Optokoppler entkoppelt und
die Spannungsversorgung für das Funkmodul dann extern bezogen.
Zusätzlich besitzt das Funkmodul jetzt noch einen 1000µF
Stützkondensator.
Jetzt funktioniert die Kommunikation zwar noch nicht exzellent, aber
immerhin findet eine Kommunikation statt. Ich würde jetzt gerne die 3,3V
von der Hauptplatine zum Funkmodul galvanisch trennen, da ich die
externe Spannungsversorgung nur testweise angeschlossen habe.
Ich finde aber nirgends einen DC/DC-Wandler 3.3V/3.3V. Bzw. gibt es eine
andere Lösung?
Soll ich den Spannungsversorgungsleitungen des Funkmoduls trotzdem noch
einen Ferrit schenken? Welche sollte ich dann vorzugsweise verwenden?
