Ich möchte gerne ein LCD an meinen PC anschließen. Ich habe es auch schon geschafft, dass darauf etwas Angezeigt wird, wenn ich eine bestimte Tastenkombi eingebe. Jetzt möchte ich aber, dass das LCD das Anzeigt was ich im Terminal eingebe. Kennt jemand einen Befehl/Programm(für einen Atmega8 in Bacom)in dem dieses möglich ist? David
Nachdem der LCD initialisiert ist, kann man nur noch durchreichen, plus jeweils einen Zeilenumbruch verarbeiten. Der LCD kann nicht scrollen, so nebenbei. Das muss der Mega8 dazwischen.
Ja, einen solchen Befehl gibt es, d.h. mehrere davon, auch Programm genannt, gibt es sicherlich. Welche dies sind, kann ich momentan allerdings nicht sagen, da meine Glaskugel defekt ist. (Etwas mehr Informationen von Deiner Seite wären hilfreich!)
David K. schrieb: > Wie kann ich ein LCD über den PC beschreiben? Wenn's nicht zu dick ist, kriegst du es ja vilelleicht in den Drucker rein.
$regfile = "m32def.dat" $crystal = 12000000 $baud = 38400 Cursor Off Cls Dim Inputzeile1 As String * 16 Dim Inputzeile2 As String * 16 Do Input "Zeile1:" , Inputzeile1 Input "Zeile2:" , Inputzeile2 Cls Locate 1 , 1 Lcd Inputzeile1 Locate 2 , 1 Lcd Inputzeile2 Print "Erledigt" Loop End Nur so als Anregung. Musst aber deinen µC, deinen Quarz (falls vorhanden) und deine Baudrate einstellen... Hier noch was zum lernen. Dann ist das bald kein Problem mehr für dich... http://halvar.at/elektronik/kleiner_bascom_avr_kurs/
Oliver Heinrichs schrieb: > deinen Quarz (falls > vorhanden) Kleine Korrektur: Deine Taktfrequenz in Hertz
Die Seite halvar ist richtig gut !! Steht alles drin was ich wissen wollte.
